Kolektory wydechowe do K-series, FP i FS z USA
Panowie,
A może by tak grupowy zakup kolektorów wydechowych do K-series zza wielkiej wody by zorganizować?
Na ebay`u za 80-120 usd + koszty przesyłki można zanabyć kolektorki o średnicy wyjściowej 2,25 cala. Przy zakupie kilku sztuk na pewno koszty wysyłki były by tańsze dla poszczególnego odbiorcy.
Może klub Probasów też byłby chętny.
Co prawda kurs USD nie jest tak korzystny jak kilka miesięcy temu, ale nie ma co liczyć raczej na jego szybki spadek.
Ostatnio edytowano 10 gru 2008, 23:42 przez Adaś, łącznie edytowano 1 raz
Przesyłka do PL przez USPS wyjdzie w całkiem rozsądnej cenie, pod warunkiem, ze ktoś w USA by nam ją nadał
Jak to takie jak na zdjęciu to trochę niezabardzo dobre będą .
sondy będą zbierały dane z jednego cylindra x2 zamiast z trzech x2
w przypadku drobnych nideoskonałości wtrysku paliwa będzie problem ze spalaniem co najmniej.
w przypadku lpg będzie to miało większe znaczenie ze wzgledu na niedoskonałości wtryskiwaczy lpg.
Adaś ale jakby co to wstępnie byłbym zainteresowany.
Hazu te kolektory mają 2 wejścia na sondy lambda. Takie kolektory ma już kilka osób na tym forum i nie narzekają
Nie, są w miejscu gdzie 3 rury schodzą się w jedną.
Ostatnio edytowano 9 gru 2008, 22:05 przez Adaś, łącznie edytowano 1 raz
Adaś napisał(a):są w miejscu gdzie 3 rury schodzą się w jedną
przynajmniej jedna nie jest
A wiesz może jak jest przy tych kolektorach z temperatura pod maską?
nie smaży się wszytko od tych kolektorów?
Hazu napisał(a):A wiesz może jak jest przy tych kolektorach z temperatura pod maską?
Pewnie tak samo jak z normalnymi
Hazu dalej źle rozumujesz, zobacz że te 3 rury wchodzą w ten trójnik komorowy. To co zaznaczyłem jest puste w środku między spawami
pomoc naukowa
pomoc naukowa
Ostatnio edytowano 9 gru 2008, 22:20 przez Adaś, łącznie edytowano 1 raz
Z wysyłką grupową kolektorów z pomniejszonymi kosztami ciężko... pytałem już kilku sprzedawców o taką możliwość to tylko jeden się zgodził na znaczące obniżenie kosztów. Były to jednak rozpórki oraz doloty. Możemy na pewno zamówić bezpośrednio z Chin – pytałem i o taką możliwość. Problem tkwi jednak w ilości minimalnej zamówienia, od 100 do 500 sztuk
Ostatnio edytowano 9 gru 2008, 22:19 przez pawelMX6, łącznie edytowano 1 raz
pawelMX6 problem z kosztem dotyczy samej wysyłki do Polski. Gdyby nawet za te 120 USD sprzedawca wysłał każdą sztukę do odbiorcy w USA, to stamtąd USPS jedna paczka wyjdzie już tanio dzieląc koszt
Hazu napisał(a):wszystkie kolektory są takie same
więc na tym zdjęciu lepiej widać:
xXx a jak jest u Ciebie ?
Adaś napisał(a):xXx a jak jest u Ciebie ?
taka samo: (na pierszej stronie)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 99&start=0
Hazu napisał(a):taka samo:
Czyli jest dobrze
Pajko napisał(a):a do fs'a byla by możliwość jak coś czy tylko K-series ?
Pajko akurat te powyżej to tylko do K-series, poszukaj na ebay`u czy są do FS-a
Grunt, żeby do PL jedną paczką to szło przez USPS
