wymiary tarcz hamulcowych
jakie powinny byc wymiary tarcz hamulcowych przednich w mazdzie 323F BG z 1990r z silnikiem 1.8 SOHC?? Kupilem nowe i nie mieszcza mi sie w zacisku i nie wiem czy sa dobre;/
NoMaD
- Od: 26 mar 2008, 08:19
- Auto: 323F BG 1.6 --->323F BG 1.8---> 323F BA 1.5 ---> chwilowo toyota yaris I
Średnica [mm]: 235
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 18,0
Minimalna grubość [mm]: 16
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
Ilość otworów: 4
średnica otworu [mm]: 100
Wysokość [mm]: 45
średnica otworu centrujacego [mm]: 55
Średnica wewnętrzna [mm]: 125
otwór o żr [mm]: 13
jesli masz bebny z tylu to takie tarcze na przod a jesli masz tarcze z tylu i z przodu to tarcze na przod maja
Średnica [mm]: 235
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22,0
Minimalna grubość [mm]: 20
Ilość otworów: 4
Wysokość [mm]: 45
otwór o żr [mm]: 13
od roku prod.: 1989.09
Strona zabudowy: oś przednia
Wał rozrządu: SOHC/OHC
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
System hamulcowy: dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu
Ilość otworów: 4
Wysokość [mm]: 45
otwór o żr [mm]: 13
Średnica [mm]: 235
Ilość otworów: 4
Wysokość [mm]: 45
otwór o żr [mm]: 13
- Od: 6 lis 2006, 12:14
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
