Poprowadzenie kabla do wzmacniacza.
Mev a ty znowu
DonAntonio jako klubowicz zawiodles mnie bardzo
jest juz taki temat i jest w nim wszystko wyjasnione,od grubosci kabli poprzez zdiecia jak go przeciagnac w BA
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Beny małe pytanko puszczając kabel przez ta zaślepke gdzie on wychodzi w kokpicie??? i rozumiem ze patrzac na silnik po podniesieniu maski ona jest po lewej stronie?
- Od: 15 lip 2008, 16:57
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
bierz ta skrzynie blaupunkta, ja mam taka i powiem ze naprawde ladnie to cyka tylko pod dobrym wzmakiem i ja mam pioneera DEH 6000MP i cyka to naprawde niezle...
Dzieki zaczyna mi sie udoz rozjaśniać ja akurat myśle o wzmacniaczu Blaupunkt VA 275
DonAntonio napisał(a):PS: Do Moderatora nie wiedziałem czy ten temat zamieścić w CarAudio czy tutaj... no ale myśle że tutaj się bardziej nadaje bo chodzi o konkretny model xD a troche ludzi moze miec taki problem jak ja xD
to jest dział techniczny
żegnam
--> CarAudio
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Beny Dziekuje xD
Witam, mam skrzynie balupunkta i chce ja prenies z audika do mojej Madzi, tylko caly cas zastanawiam sie ktora droga od akumulatora puscic kabel zasilajacy do bagaznika ? tak by nie lecial po zewnatrz najlepiej...
W audiku sprawa byla w sumie prosta bo mialem glosniki na podszybiu i tam wywiercilem dziure i tak dostalem sie pod maske...
Tutaj nie wiem jak to obejsc, czy jest gdzies miejsce zeby dalo rade ten kabelek przecisnac ?
- Od: 14 lis 2009, 15:31
Masz klime?Jak nie to pod schowkiem jest pod wykładziną taka gumowa zaslepka przewierc w niej dziure i puść kabel.
A jak poszukasz to jest już taki temat gdzie wklejałem zdięcia jak to było u mnie
A ten temat polecie pewnie do kosza![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Mówisz masz http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... silaj%B1cy
No racja troche ich naklepałem ale są lepsi.Dopisz sie do tamtego tematu a ten poproś o usuniecie zeby sie nie powtarzały.
u mnie kable do wzmacniacza są przeciągnięte tak jak pokazal Beny , następnie przez tunel środkowy , pod wykładziną, tylną kanapą i do bagarznika
cała operacja trwalą jakieś 15 minut
kable sygnałowe poszly prawym progiem
- Od: 7 sie 2008, 10:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Duzo postow naklepales i szczerze powiedziawszy nie potrafie znalez tego gdzie sa te fotki. Gdybys byl tak mily to bardzo bym prosil o link...
