Wycieraczka tylnej szyby- przestała działać
Postprzez tosiek » 19 lis 2005, 22:36
witajcie,chciałem sobie wytrzeć tylnią szybę....ale na nieszczęście wycieraczka przymarzła do szyby, zabuczało i przestało działać. Oderwałem ją delikatnie od szyby i nie pomogło.Sprawdziłem w instrukcji czy to może być wina bezpiecznika, ale z niej wynika że pod tym samym bezpiecznikiem jest też spryskiwacz tylniej szyby i podgrzewanie siedzeń, a te elementy działają. Wydawało mi się że w trakcie awarii słyszałem pstryknięcie w okolicach regulacji lusterek. Co może być przyczyną? może jakiś przekaźnik albi inny bezpiecznik? czyżbym spalił silnik od wycieraczki? proszę o podpowiedzi. Moja mazda626 to rocznik 95 hatchback
Pozwoliłem sobie poprawić tytuł tematu. qbass
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
Od: 8 lis 2005, 13:16
Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
Postprzez Mev » 19 lis 2005, 23:50
Ja bym obstawiał spalony silniczek od wycieraczki.
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez tosiek » 20 lis 2005, 09:25
xedosowcy, wyślijcie mi na meila rozpiskę bezpieczników. Wiem że moje autko ma instalkę z xedosa.Jak monter zakładał alarm,pobrał z netu schemat do 626 i nic nie pasowało. Potem pobrał z xedosa i jest jak na obrazku, kabelki,bezpieczniki,przekaźniki itp. Może jednak w xedosie osobno jest zabezpieczona [jaka?] wycieraczka, a nie jak w 626 razem ze spryskiwaczem i podgrzewaniem foteli ? mój mail anbach@poczta.fm proszęo pomoc
Postprzez Mev » 20 lis 2005, 10:15
W xedosie nie ma tylnej wycieraczki ;)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez tosiek » 20 lis 2005, 10:19
no tak,masz rację.a ja nie mam szyberdachu ani klimy a mam na rozpisce do tego bezpiecznik..może w xedosie jest taka pozycja jak wycieraczka tylniej szyby :)
Postprzez Koval » 20 lis 2005, 12:55
tosiek napisał(a):no tak,masz rację.a ja nie mam szyberdachu ani klimy a mam na rozpisce do tego bezpiecznik..może w xedosie jest taka pozycja jak wycieraczka tylniej szyby :)
Ale są wersje z klimą i innymi dodatkami, stąd uniwersalna skrzynka bezpieczników, natomiast xed jest tylko w wersji sedan więc raczej mało realne żeby miał coś wspólnego z wycieraczką.
Co do twojego problemu to posprawdzaj Wszystkie bezpieczniki, jeżeli będzie ok to podpiął bym silniczek bezpośrednio do aku, przynajmniej wiadomo by było czy żyje.
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez tosiek » 20 lis 2005, 14:24
pewnie tak trzeba będzie zrobić, bezpieczniki są OK...tylko czy jest sens rozbierac tylnią klapę? czy od chwilowego zblokowania wycieraczki poleciałby silnik? to po jasną cholerę są bezpieczniki? jak włączam spryskiwacz tylniej szyby słychać jakiś przekaźniczek z lewej na dole....być może poszedł układ sterujący tylnią wycieraczką? albo jakiś przekaźnik? co Wy na to?
Postprzez waldii » 20 lis 2005, 21:00
Ja mialem dokladnie to samo.Okazalo sie,ze poszedl przekaznik w sterowniku.Znajduje sie on pod kierownica po lewej stronie.Czas wymiany to okolo 5minut,koszt ok.10zl a czas szukania sterownika ok.4godzinki.Masz na 100%to samo,bo tam jest bardzo maly przekaznik.Jakby co to napisz do mnie na prv to Ci opisze jak wyglada i dokladnie gdzie jest.POZDRO
waldii
Postprzez tosiek » 22 lis 2005, 10:03
waldii napisz mi na PW jak temu zaradzić :) nadmieniam że silnik na 100000% jest sprawny. Dzisiaj rano wycieraczka zrobiła pełny ruch (czasami zaskakuje....jednak nie od razu po przekręceniu wącznika ) . więc coś jednak z układem sterowania....szlag mnie już trafia...żeby to było w lecie a tu taka zasyfiona szyba...
Postprzez waldii » 23 lis 2005, 22:11
Tosiek dzisiaj nie mialem czasu,jutro Ci napisze co i jak.
waldii
Postprzez tosiek » 27 lis 2005, 08:52
przestaję rozumieć ten samochód....samo się naprawiło i chodzi normalnie....czyżby mrozy puściły?
Postprzez waldii » 28 lis 2005, 21:41
Heja.Sorki,ze sie nie odzywalem ale mialem trochu malo czasu.Ciesze sie,ze Twoje autko samo sie naprawia.Ale jakby co to sterownik znajduje sie pod kierownica dokladnie za pierdulkiem do otwierania maski.Jak sie polozysz wygodnie z progiem pod plecami to musisz to znalesc.Sa tam dwa sterowniki a ,miedzy nimi linka do machy/Jeden jest bieły a drugi czarny i to wlasnie ten.Wysowasz z niego kostke(5kabli)pozniej delikatnie wypinasz sterownik,otwierasz i masz tam takie male cus co zwa maly bialy przekaznik.Wystarczy go wylutowac,oczyscic otwory na nozki,kupic przekaznik montazowy 1 lub 2aperowy,wlutowac,zlozyc i dziala.Jasne???No!!! <lol> POZDRO jakby co to pisz lub zadzwon.
waldii
Postprzez Paweł » 28 lis 2005, 21:50
Koval napisał(a):Ale są wersje z klimą i innymi dodatkami, stąd uniwersalna skrzynka bezpieczników, natomiast xed jest tylko w wersji sedan więc raczej mało realne żeby miał coś wspólnego z wycieraczką.
HB/HC sedan mialo... Ale to 929, a nie Xedos. ;)
tosiek napisał(a):xedosowcy, wyślijcie mi na meila rozpiskę bezpieczników. Wiem że moje autko ma instalkę z xedosa.Jak monter zakładał alarm,pobrał z netu schemat do 626 i nic nie pasowało. Potem pobrał z xedosa i jest jak na obrazku, kabelki,bezpieczniki,przekaźniki itp.
Ta... <co jest>
tosiek napisał(a):przestaję rozumieć ten samochód....samo się naprawiło i chodzi normalnie....czyżby mrozy puściły?
Nie wiem kto robil do GE sterownik wycieraczek. W toyocie jest Denso i mialem taki krotki okres, ze razem z przednim spryskiwaczem wlaczala sie tylna wycieraczka, po czym samo przeszlo... A tak sie ludzie smieja z francuskiego Sagem'a. :D
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez qlesh » 23 lis 2008, 15:50
Kto mi może podesłać schemat tylnej wycieraczki z 626 GE hatchback?
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...Obrazek
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez qlesh » 25 lis 2008, 15:17
Szukam instrukcji obsługi z mazdy 626 GE liftback (wersja europejska). Konkretnie, chodzi mi o schemat instalacji tylnej wycieraczki, ale cały manual też byłby mile widziany. Jak wiadomo w sedanie nie ma wycieraczki, więc to co mam jest tym razem trochę bezużyteczne.
Jak było to proszę o linka a to można wtedy usunąć...
Postprzez arabek » 26 lis 2008, 14:18
potrzebujesz jeszcze tej instrukcji ?
Od: 20 kwi 2008, 11:34
Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
Postprzez qlesh » 26 lis 2008, 14:36
Cały czas !! <jupi>
Postprzez qlesh » 8 gru 2008, 11:26
Schematu elektrycznego wycieraczki dalej brak..
Postprzez tadziol » 12 gru 2008, 08:32
dalej potrzebny ten schemat??
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez qlesh » 12 gru 2008, 08:59
Mnie już nie, ale może się komuś przyda :) Dzięki tadziol za pomoc jeszcze raz. Niedługo wkleję zdjęcie winowajcy, mozę ktoś skorzysta. Pozdrawiam.
