Przerywa/Szarpie do 2tys obrotow na cieplym silniku
Witam!Bardzo prosze o pomoc bo mam spory problem.Ostatnio moja madzia dziwnie sie zachowuje,a dokladniej szarpie po rozgrzaniu.Np. jade mam tysiac obrotow na dwojce i docisne gaz to strasznie przerywa i szarpie tak gdzies do 2 tys a potem ustaje
Jest to zawsze na rozgrzanym silniku.Dodam ze jak chodzi na zwyklych obratach na luzie i lekko przekazuje to w momencie nacisniecia gazu jest takie lekkie przydlawienie,oraz ogolnie auto jest slabsze i sporo pali-ponad 10l przy normalnej jezdzie
Bylem u mechanika,stwierdzil ze sonda,wymienilem na nowa i dalej to samo
prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 20 gru 2008, 13:43 przez maciekkm, łącznie edytowano 3 razy
Moja Madzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= Komentujcie
Update str.1----> filmik 0-100km/h
0-100km/h 10,4s 1/4 mili 17,5s by G-TECH
- Od: 4 wrz 2007, 14:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.5DOHC 1997r.
maciekkm a jak kable i swiece
moze od tego zacznij, u mnie pomoglo a mialem tez takie objawy tyle ze przy 2 tys obr.
pozdrawiam skorpek
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
- Od: 9 sie 2008, 20:35
- Auto: śleć :-D
skorpek swiece mam nowe a kable raczej stare ale wole sie wczesniej upewnic bo nie chce na darmo kasy wyrzucic.
przyjedz jutro na spota to podmienimy i sie zobaczy, ja mam nowe wiec mozna sprobowac
pozdrawiam skorpek
- Auto: śleć :-D
dobrze gadaja sprawdz tez dolot. Kable jak cos to tak jak napisalem mozemy podmienic na chwile na spocie i sie moze cos znajdzie.
pozdrawiam skorpek
- Auto: śleć :-D
Dzieki panowie za zainteresowanie tematem.Zaraz ide zerknac na ta rure od dolotu i sprawdze w jakim jest stanie,moze faktycznie jest jakas dziura bo rano jak odpale auto to cos gwizda
Kurcze lepiej zeby nie aparat bo bo sporo kosztuje i to same uzywki
A da sie go jak cos naprawic?
skorpek dzieki wielkie za propozycje ale chyba nie dam rady dzis wpasc na spot
maciekkm napisał(a):A da sie go jak cos naprawic?
tylko naprawa,wymienia ci cewke za 200 zl i masz spokoj.NIe kupuj uzywki
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
KEEL napisał(a):Tadziol z forum też naprawia to
tyle ze jest drozszy
maciekkm tu jest odp dlaczego sie nie kupuje nowego aparatu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=20
Jeszcze profilaktycznie mozesz kopulke sciagnac i wyczyscic styki i palec
Beny napisał(a):tyle ze jest drozszy
może jak zobaczy ten post to zrobi jakies promocyjne ceny
Gość
Wiec tak,sprawdzilem rure,jest troszke popekana ale raczej nie na wylot ale w razie czego okleilem ja szczelnie tasma ,,power tape" dla pewnosci.Wyczyscilem dokladnie kopulke i palec i wtyki przy kablach.Zrobie wieczorem test i dam znac czy problem dalej wystepuje. Kurcze nie chce juz wyrzucac kasy bo ta cholerna sonda mnie juz troche kosztowala...
u mnie się okazało ze przez prawie nowe przewody zapłonowe, wymieniłem je to znowu przerywało ale mniej- w końcu wymieniłem świece- o dziwo świeczki też prawie nówki(brisk premium które nalatały max 2,5tys km
) zalozyłem na raizestare świeczki i muszę kupić nowe- tym razem chyba NGK wezmę
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
No i guzik.test zrobiony i niestety dalej dokladnie to samo
Na dniach za uprzejmoscia kolegi z okolicy arti090 zamienimy sie kablami WN i zobacze czy bedzie dalej to samo,jak bedzie dalej to samo to pewnie ten cholerny aparat
