Autoalarm w M6 – różne zagadnienia
Postprzez Maciej Loret » 20 wrz 2007, 13:47
Po czym poznać, że w "6" jest fabryczny autoalarm?
Po dodatkowym guziku w pilocie?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez JAREK » 11 paź 2007, 21:44
Dokładnie tak jak napisałeś
Od: 30 maja 2004, 10:23
Auto: AUDI A6
Postprzez Maciej Loret » 12 paź 2007, 06:43
JAREK napisał(a):Dokładnie tak jak napisałeś
Lepiej późno niż wcale. :D
Dziękuję...
Postprzez hajdar » 25 lis 2008, 12:16
Jak w temacie, odkąd wymieniłem aku (skończyły się problemy z resetowaniem się webasto), zaczęły się problemy z właczającym się alarmem jak zaprogramuje webasto.
Rano jak zacznie grzać webasto (nie w momencie właczenia ale chwilę później) uruchamia mi się alarm, wcześniej tak się nie zachowywał (stary aku, ale to chyba nie ma zwiazku), ale wcześniej też nie było takich róznic temperatur (bawiłem się tym programowaniem dla sprawdzenia bardziej niż z potrzeby).
Czy to może być że ciepłe powietrze uruchamia alarm??? jeśli tak to musze zrezygnować albo z alarmu, albo z webasto!!!!! bez sensu
Od: 28 kwi 2008, 13:45
Auto: M6 2.0 MZR-CD'03, Astra 1.7TDS
Postprzez magicadm » 25 lis 2008, 15:05
hajdar napisał(a):Czy to może być że ciepłe powietrze uruchamia alarm
Teoretycznie możliwe.
Pokombinuj z ustawianiem wlotów powietrza.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Waluś » 25 lis 2008, 18:04
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez hajdar » 25 lis 2008, 22:15
czemu elektronika??? ale co tam ;)
magicadm no może faktycznie to cos da? mam czujki ustawiane na dole , blisko wylotów nawiewu na szybe (ze zwględu na kurtyny), spróbuje jutro ustawi nawiew na nogi tylko- tylko wtedy to mi szyba nie odmarznie- i tak d...
ni nic będę kombinował
Postprzez misb » 25 lis 2008, 22:37
No jeszcze może być problem spadku napięcia w instalacji w momencie uruchamiania webasta, albo szum jego pracy powoduje zadziałamie czujki ultradźwiękowej (jak takową masz). Jeśli Twój alarm zapamiętuje przyczynę wzbudzenia, wymigując numer strefy diodą LED oraz masz do niego instrukcję, to powinieneś znaleźć przyczynę. Może wystarczy zmniejszenie czułości czujki ultra albo wyłączenie kontroli napięcia w alarmie i będzie po kłopocie.
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez hajdar » 25 lis 2008, 22:53
no... to jakiś trop
spadek napięcia odpada, bo sytuacja nie miała miejsca na starym aku (padającym, uruchomienie webasto powodowało jego reset),
musze pogrzebac w tych kodach moze coś znajde, ale najprosciej bedzie podjechac do gości co zakładali i poprosi o zmniejszenie czułosci czujek
alarm to SEO Delfin
Postprzez martinpl » 26 lis 2008, 09:23
hajdar mialem to samo u siebie, to ruch powietrza po wlaczeniu nawiewu pobudza czujniki ruchu, wlacz kiedys na probe webasto ale bez nawiewu – nie powinen sie wlaczac alarm (tak bylo u mnie)
rozwiazanie w moim wypadku to lekkie zmniejszenie czulosci czujek na zime (okres grzania webastem)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Ukman » 1 gru 2008, 22:46
Jakis czas temu zuwazylem ze za kazdym razem jak zamyka i otwieram drzwi nie ma zadnego dzwieku tylo centralka . Wszedlem do srodka zamknalem sie otworzylem drzwi i nic nie wyje . Jak wlaczyc alarm bo mysle ze takie auto jak mazda 6 powinna miec autoalarm a na szybie ma nalepe ze jest autoalarm :P Zreszta to zadne dowody ale jak rozpoznac czy auto ma alarm i webaso bo nie mam pojecia jak to sie ustawia itp.
Ostatnio edytowano 20 mar 2012, 01:04 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawa tematu
Od: 9 lip 2008, 20:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez Enduro » 1 gru 2008, 23:17
Ukman napisał(a):a na szybie ma nalepe ze jest autoalarm :P Zreszta to zadne dowody ale jak rozpoznac czy auto ma alarm i webaso bo nie mam pojecia jak to sie ustawia itp.
ta nalepka alarmu to: atrapa,
aby straszyc, tylko kogo?!!!
a webasto masz...
troche ponizej filtra paliwa- w wersji EU,
w angliku jest chyba odwrotnie?
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Ukman » 1 gru 2008, 23:49
Tak napewno odwrotnie tak jak i filtr paliwa :) Na jakiej zasadzie dziala webasto ? jak je ustawic ? Co ono wogule robi moze tak :) Wiem ze temat wałkowany 1000 razy ale zapracowany jestem :D
Postprzez varick » 2 gru 2008, 00:16
Co do webasta to raczej w uk wersji ich nie bylo bo tu nie ma za bardzo mrozow..
Nawet jak podniesiesz pokrywe od bezpiecznikow to w miejscu "heater" masz tylko jeden pin, nic wiecej...
Jednostka alarmu znajduje sie za radiem w centralnej konsoli,u dolu..
Sadze,ze alarm pownien byc. A mruga Ci awaryjnymi jak go wlaczysz?
bo jak nie, to moze jakis czujnik w grzwiach/klapie masz padniety, bo jak np. nie zamkniesz klapy silnika i wlaczysz alarm, to wtedy tylko zadziala centralny a alarm sie nie uzbroi – tak zauwazylem u siebie..
pozdro
Od: 18 lis 2007, 20:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez Ukman » 2 gru 2008, 00:26
No u mnie tez miga swiatłami . Jak sprawdzic alarm zeby poprostu sie włączył ?
Postprzez kiero » 2 gru 2008, 08:28
A chodzi Ci o oryginalny alarm? Jeśli tak, to oryginalny pilot ma dodatkowy trzeci przycisk. I chyba powinna być jeszcze naklejka w schowku przed pasażerem z informacją.
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez Ukman » 2 gru 2008, 16:49
No mam trzeci przycisk " off" na pilocie wiec nie wiem czy to cos da. Wiem ze ten przycisk naciwsnąlem nie raz
a jak go włączyc ?
Postprzez arius » 11 cze 2009, 14:24
Maciej Loret napisał(a):Witam.
U mnie nie ma dodatkowego przycisku na pilocie, a alarm podobno jest <glupek2>
ten dodatkowy przycisk to jest do funkcji wyłączania czujników ruchu
Ostatnio edytowano 11 cze 2009, 19:22 przez arius, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 maja 2009, 19:03
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM
Postprzez brii » 11 cze 2009, 16:05
Mam nadzieję, że nie macie zamiaru polegać na seryjnym alarmie – koniecznie montujcie jakieś inne nietypowe zabezpieczenia.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez JAREK » 11 cze 2009, 21:03
arius napisał(a):U mnie nie ma dodatkowego przycisku na pilocie, a alarm podobno jest
Alarm możesz mieć ale nie fabryczny, a kolega pytał jak poznać czy ma alarm montowany fabrycznie.
Dlatego dodatkowy przycisk wyłączenia czujników ruchu na pilocie wyjaśnia sprawę.
Auto: AUDI A6
