Jakie tweetery polecacie do Mazdy 626 GE
Co można zamontować w mazdzie 626 ge w fabryczne miejsca pod głośniki wysokotonowe na górze deski rozdzielczej aby weszło w fabryczne maskowniczki? Radio JVC na mp3 4x50W, reszta głośników to fabryczne 5x7 w drzwiach i tylnej półce (sedan), które pomimo prawie 17 lat grają wyśmienicie jak na moje potrzeby. Co polecacie?
na allegro widziałem raz,że ktoś sprzedawał originalne wyskokotonowe kpl. do tego modelu, na cockpit,
i była to rzadkość, ale jak widać co znalezienia,
i oczekiwał ya nie niewiele ok. 80 pln!!!!
E.
E.
Też miałem ten problem i kupiłem zwykłe "cykacze" okrągłe o średnicy bodajże 35 mm. Przykleiłem na kropelkę i wygląda jak i gra to nieźle.dyszel85 napisał(a):Co można zamontować w mazdzie 626 ge w fabryczne miejsca pod głośniki wysokotonowe na górze deski rozdzielczej aby weszło w fabryczne maskowniczki?
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Hugo napisał(a):Też miałem ten problem i kupiłem zwykłe "cykacze" okrągłe o średnicy bodajże 35 mm. Przykleiłem na kropelkę i wygląda jak i gra to nieźle.dyszel85 napisał(a):Co można zamontować w mazdzie 626 ge w fabryczne miejsca pod głośniki wysokotonowe na górze deski rozdzielczej aby weszło w fabryczne maskowniczki?
Masz może zdjęcie jak to u ciebie wygląda?Jakbyś mógł to zapodaj
Postaram się jutro zrobić i wkleić.dyszel85 napisał(a):Masz może zdjęcie jak to u ciebie wygląda?Jakbyś mógł to zapodaj
Pozdrawiam Hubert
To nie wiem czy będziesz zadowolony z mojego rozwiązania, bo oryginalnie są one mniej więcej na równo z deską rozdzielczą, a te co ja założyłem są przyklejone na górze w miejscach otworów, a są to takie tweeterydyszel85 napisał(a):dzięki, chciałbym po prostu zobaczyć jak to wygląda, bo ja chcę tak zrobić żeby było w miarę orginalnie
http://www.allegro.pl/item488477438_2xt ... _syki.htmlPozdrawiam Hubert
arti.sa a co powiesz o tych tweeterach. W głowie już mi się przewraca i naszło mnie na dobrej jakości tweetery
http://www.allegro.pl/item490783898_car ... _20mm.html
http://www.allegro.pl/item490783898_car ... _20mm.htmlPozdrawiam Hubert
Skoro to ma być pod samym radiem i bez budowy sytemu to philips w zupełności wystarczy chyba, że ktoś ma gotówkę do wyrzucenia.
Lecz z 2 strony jak ktoś ma $ to proponuję wygłuszyć drzwi i kupić normalny system przedni (zestaw) wtedy jest prawdopodobieństwo, że zagra to przyzwoicie. Takie klejenie wofery, zwrotki i jakieś tam twetery to pomyłka (oczywiście mówię o klasie budżetowej).
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Mimo wszystko chciałbym zobaczyć jak to wygląda, w kadecie miałem coś podobnego założone i minimalną różnicę dało się odczuć przy wysokich tonach, a jak powiedziałem jest to komplet budżetowy i nie ma się zbyt wiele spodziewać po takich głośniczkach.
Planuje kupić coś takiego:
http://allegro.pl/item540046183_tweeter ... cenie.html
ktoś wie co to za firma? Znalazłem w necie cenę takich głośniczków = 80 zł
Nie wyglądają na taki szajs za 3zł! Umocował bym je na trójkątach od lusterek i podpiął po przednie głośniki.
Co wy na to?
Co wy na to?
dyszel85http://allegro.pl/item534160239_tanio_jedwabna_kopulka_vw_seat_skoda_oryginal.html
moze takie coś wyglądem nie powala, ale napewno jest lepsze niż te, które przedstawileś w swoim poście
- Od: 7 sie 2008, 10:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Próbowałem już na sucho jeden i odczucia są pozytywne
, nie wiem tylko czy zdejmę boczek w takie zimno (klipsy się mogą połamać).
Prace zostały odłożone do wiosny, teraz jest za duże ryzyko połamania klipsów tapicerki! Ale zostaną zamontowane normalnie płasko, jak robiłem próby to było ok!
Tweterki jednak zamontowane
Link do mojej fotorelacji:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=68254
O znalazłem takie cóś:
http://www.allegro.pl/item531778677_glo ... _99_r.html Czy będą pasować do r94 626GE?
http://www.allegro.pl/item531778677_glo ... _99_r.html Czy będą pasować do r94 626GE?Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 12:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
