Witam wszystkich,
Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy 626. Mam nadzieję że w miarę poznawania tego samochodu i zdobywania doświadczenia w usterkach, będę mógł służyć radą.
Na początek prosił bym o podpowiedź, jak zabrać się za wymianę żarówek podświetlenia komputera pokładowego.
Serdecznie Pozdrawiam Wszytkich Miłośników Mazdy.
Podświetlenie komputera nie działa
Najpierw sprawdz czy wszystko z tyłu jest wcisniete. Bo umnie nie było podświetlania bo wtyczka była luzna.
HISTORIA:
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Śp. Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Nissan Primera 2.0 od 2010 do 2011
Mazda 323F 1.4 od 2010 i nadal –>
Mazda MPV 2.0 od 2011 i nadal –>
- Od: 27 sty 2008, 03:13
- Auto: 323F,MPV
Sprawdziłem wszystko OK.
boski_pablo22 napisał(a):Sprawdziłem wszystko OK.
Ale chodzi ci o komputer czy panel klimatyzacji (bo nieraz sie myla)??
HISTORIA:
- Auto: 323F,MPV
całość procedury jest dość prosta,
-najpierw trzeba zdjąć panel (ramka w kolorze drewna/karbonu) musisz uważać na panel by go nie połamać, jest na zatrzaski (plus śrubka za popielniczką)
– następnie odkręcić śrubki trzymające listwę podtrzymującą komputer
– wyjąć komputer
– okręcić śrubki z tyłu obudowy...zdjąć obudowę, wyjąć (przekręcić) lampki.
– wymienić lampki i przeprowadzić procedurę w odwrotną stronę.
niestety zdjęć nie mam
– wyjąć komputer
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25808 moja Madzia
- Od: 24 sie 2006, 22:06
- Auto: Mazda 626 GF 2.0l + lpg
Chodzi mi o komputer który wyświetla spalanie i pokazuje czas (zegarek).
Dzieki Piotrek_wroc mam nadzieję, że mi się uda.
A i jeszcze jedno ile i jakie żarówki mam odrazu sobie kupić?
2 żarówki: jedna podświetla przyciski druga ekran, każda ma inny rozmiar, najlepiej wymontuj żarówki i jedź do sklepu.
Poczytaj jeszcze to: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
- Od: 4 wrz 2008, 11:09
- Auto: 626 GF 2.0 98r.
Dzięki Panowie, operacja zakończona powodzeniem
Też przepaliła mi się żarówa podświetlenia ekranu komputerka.
Poniżej mały opis i kilka zdjęć.
Wyjąłem komputer tak jak opisy powyżej i w linku podanym przez Tomkoff.
Komputer siedzi na dwóch zaczepach plastikowych po bokach, na wcisk. Zdjąłem schowek pasażera, ręką dostałem do prawego zaczepu, klik, odpiąłem i wysunąłem prawą część. Jak ją będziecie później wysuwać pod kątem to drugi zaczep też puści i nie trzeba będzie z drugiej strony ręką sięgać (gorszy dostęp pod kierownicą)
Do komputera idzie jedna duża kostka, odpinacie, wyjmujecie komputerek.
Z tyłu obudowy są cztery śruby (2 po lewej i 2 po prawej) do odkręcenia. Następnie po obu stronach są zaczepy (po dwie sztuki na stronę). Podważyłem z obu stron podkładając płaskimi śrubokrętami czarny plastik i wysunąłem aluminiową obudowę.
Żarówki są w płytce w części z guzikami i ekranem. Mniejsza od podświetlania guzików a większa od ekranu. Proste mocowanie, przekręcasz o 45 stopni płaskim śrubokrętem i wyciągacie żarówkę razem z plastikową podstawką i zielonym kapturkiem na żarówie.
Kapturek trzeba zdjąć i zachować.
Ja najpierw odgiąłem blaszki i wyciągnąłem żarówkę z tej plastikowej podstawki żeby dokupić samą żarówkę, ale jak chciałem dobrać ją w sklepie to mi powiedzieli że mają je razem w podstawkach. Dopasowali mi komplecik – żarówkę z podstawką – założyłem zielony kapturek i skręciłem do kupy.
Poniżej wstawiam kilka fotek obrazowych co i jak, same żarówy na fotach str. 2 w linku Tomkoff'a.
