Grzechy młodości – usterki i akcje serwisowe
Mazda6 2007–2012
Postprzez marzyciel » 25 lis 2008, 22:33
naprawione już:
1. metaliczny stukot w hamulcach tylnych (trzeba było wymienić jakąś podkładkę) – zadziałało.
2. gubienie ustawień radia i blutu (trzeba była wgrać nowy soft do kompa) – zadziałało
w oczekiwaniu na wolny czas aby podjechać do serwisu:
1. skrzypienie fotela kierowcy
2. problem z wsunięciem cd coraz większy
3. wibracje na pedale sprzęgła dociśnietym do końca
4. nie zaskakiwanie 2 biegu
a poza tym hula :) w grudniu drugi przegląd...
Od: 1 mar 2008, 18:19
Auto: 6 Sport 2.0 MZR-CD 140 KM 2008
Postprzez Krstof82 » 25 lis 2008, 23:05
heh typowe choroby wieku dziecięcego :D, w następnym lifcie będzie już idealna jak poprzedniczka :D
Jeżeli wszystko masz pod kontrolą to znaczy że nie jedziesz jeszcze dostatecznie szybko...
Od: 13 lut 2008, 16:56
Auto: GLA250 4Matic
Postprzez Globy » 25 lis 2008, 23:15
Jaki przebieg jak na razie? <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Myjk » 25 lis 2008, 23:20
Krstof82 napisał(a):w następnym lifcie będzie już idealna jak poprzedniczka
ROTFL, żartowniś :P
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Ardjan » 26 lis 2008, 14:52
U mnie też raz radio się zrestartowało i ten nieszczęsny fotel kierowcy co jakiś czas skrzypi lub "pyka".
Mazda 6 sedan 2.0 CiTD 2008, Perła :)
Od: 4 wrz 2008, 13:04
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2008
Postprzez Mariospin » 26 lis 2008, 15:09
Mam nową 6 Kombi od marca 2008 i nic.... zero problemów – ostatnio nawet dowiedziałem się przy jakich wartościach załączają się czujniki ciśnienia w oponach... wychodzi mi, że jeżeli różnica wyniesie 0,5 bara – standardowo pompowane było na 2,2 a zadziałały jak wartość ciśnienia spadła do 1,7 bara
Mam nadzieję, że będzie tak dalej
Od: 1 lip 2008, 09:16
Auto: M6 '08 Kombi TOP 2.0 MZR CD
Postprzez marzyciel » 26 lis 2008, 15:41
31.000 km od marca
Globy napisał(a):Jaki przebieg jak na razie? <usmiech>
Postprzez pawel-kowalski » 26 lis 2008, 19:13
Marzyciel, możesz podać jakieś namiary na tą akcję wymiany softu? U mnie w ASO nic nie wiedzieli o takiej akcji, a problem niestety także mam – już kilka razy się zdarzyło, a dzisiaj nawet zapomniał ustawienia fotela kierowcy.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 12 paź 2007, 14:28
Auto: M6 '08 Sport Top L5 2.5
Postprzez marzyciel » 26 lis 2008, 20:09
Ja korzystam z serwisu niemieckiego (przygranicznego :) bo tam kupiłem auto, gdy jeszcze nie było sieci sprzedaży w Polsce. Jak im powiedziałem o co biega, powiedzieli, że znają temat i maja cd z nowym system do kompa. Cała operacja polegała na tym że wsadzili cd z softem jak normalną płytę z muzą i to się samo zainstalowało :) nie wiem czy traktowane to było jako akcja serwisowa, ale płytę z dobrym softem mieli.
pawel-kowalski napisał(a):Marzyciel, możesz podać jakieś namiary na tą akcję wymiany softu? U mnie w ASO nic nie wiedzieli o takiej akcji, a problem niestety także mam – już kilka razy się zdarzyło, a dzisiaj nawet zapomniał ustawienia fotela kierowcy.
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez pawel-kowalski » 26 lis 2008, 20:21
Dzięki. Teraz podjadę i nakieruję chociaż na rozwiązanie. Najgorsze jest to, że w ASO nie mają jak wklepać VIN i otrzymać listy akcji/poprawek tylko muszą wchodzić w każdą akcję/poprawkę i tam dopiero pytać o VIN. Łatwo więc coś pominąć.
A skrzeczące siedzenie to też chciałem zgłosić :)
Paweł
Postprzez pawel-kowalski » 30 lis 2008, 19:56
U mnie po akcji serwisowej na doświetlanie zakrętów już AFS nie świeci na postoju :( Ale wcześniej świecił, bo sobie doświetlałem wyjazd z miejsca parkingowego.
Postprzez pawel-kowalski » 30 lis 2008, 21:09
tomok: Też tak miałem, ale po akcji serwisowej przestało świecić na postoju :( Jeśli nie byłeś na akcji a Twoje auto podlga pod nią, to lepiej pojedź, bo grozi to uszkodzeniem szkieł (jakiś gaz się może osadzić od środka i je zamglić)
Postprzez Mariospin » 30 lis 2008, 21:22
Panowie jaka akcja serwisowa ? Nic do mnie nie dotarło – może założyć jakiś nowy wątek pod tytułem AKCJE SERWISOWE – kupiłem swój przez dealera ale jako import z niemiec... i nic do mnie nie dociera....
Postprzez pawel-kowalski » 30 lis 2008, 21:29
A mój dealer z Lublina mnie poinformował :) Podjedź do najbliższego ASO i poproś o sprawdzenie czy się kwalifikujesz na akcję z AFS i wymianę softu komputera tak, aby ten nie zapominał ustawień radia/zestawu tel./fotela i niewiadomo czego jeszcze.
EDIT: A wątek o akcjach jest niegłupi, bo w ASO dowiedziałem się, że nie ma możliwości podania VIN'u i przeszukania wszelkich notek pod kątem podanego auta, tylko można zrobić na odwrót. A to nie daje żadnej pewności odnalezienia koniecznych akcji. Jakby spisać każdą taką wymianę w osobnym wątku to nie będzie niespodzianek.
Postprzez tomok » 30 lis 2008, 22:12
oj... to widzę, że jakiś poważny problem się pojawił, mnie nikt nie powiadomił, b nie kupowałem auta w MMP, tylko u importera aut japońskich z zagranicy, to każdemu "grozi"? i wogóle to o co tak dokładnie chodzi?, co się dzieje z tym AFS? (tylko z AFS)?
Pozdrawiam, Tomasz
MAZDA 6 Hatchback 2008r., TOP, kolor Aurora Blue)
Link do mojej nowej szósteczki:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1131658
Od: 24 paź 2008, 09:47
Auto: Mazda 6 08 2.0 MZR-CD TOP
Postprzez pawel-kowalski » 30 lis 2008, 22:34
Kazali mi przyjechać to przyjechałem. Wyglądało to tak, że na pierwszej wizycie sprawdzili czy są ślady osadu na reflektorach. Jeśli byłyby, to do wymiany całe reflektory, a jeśli nie (u mnie nie było) to tylko sterownik do AFS. I wygląda na to, że u mnie faktycznie wymienili ten sterownik, bo przestał AFS świecić na postoju. Ot co.
Postprzez tomok » 30 lis 2008, 22:46
to u mnie reflektory nie są zamglone więc nie jadę do nich, bo jeszcze mi wymienią sterownik i także przestanie mi działać system doświetlenia, wolę nie ryzykować
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez pawel-kowalski » 30 lis 2008, 22:58
Tylko będzie lipa jak coś się stanie po gwarancji :( Tzw. wybór między syfem a malarią.
Postprzez tomok » 30 lis 2008, 23:03
do końca gwarancji to jeszcze dużo czasu mam, zaobserwuję sobie te lampy tylne i zobaczę czy są jakieś zmiany, jak będą podjadę do serwisu i zobaczymy, ale nie chcę "stracić" AFS-u, bo to jest fajna sprawa, dużo pomaga
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez scorpix » 1 gru 2008, 11:38
Odnośnie AFS-u
A więc zadzwoniłem do mazdy w wawie i dowiedziałem się co następuje
Wartości graniczne załączania doświetlania
0-20 km/h kąt ustawienia kierownicy od 80 stopni powinno doświetlać
do 35 km/h kąt ustawienia kierownicy od 60 stopni powinno doświetlać
do 40 km/h kąt ustawienia kierownicy od 32 stopnie powinno doświetlać
także tyle udało mi się uzyskać telefonicznie, teraz kątomierz w łapę i sprawdzamy :D ale niestety z tego co wiem 1 pkt u mnie nie trybi :|
Od: 27 lis 2008, 09:37
Auto: Mazda 6GH 2.0 MZR-CD 140KM 6MT
