Obsługa akumulatora
Postprzez Pawko_6 » 25 lis 2008, 11:25
Jeżeli kupisz VARTĘ, to w zasadzie niczego nie zyskasz, a wydasz więcej. Centra nie ustępuje jakością najlepszym firmom, przy odrobinie dbałości o jego stan, wytrzyma spokojnie 5-6 lat.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Xavier » 25 lis 2008, 11:55
Zwróć uwagę na prąd rozruchu ...
Varta EN [A] 540, a Centra EN [A] 390. Prawie o 40% lepiej Varta. Dlatego pytam czy warto dołożyć kasy. Czy jest to na tyle istotny czynnik, że warto dodać te 40 zł.
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez Pawko_6 » 25 lis 2008, 12:27
Do Twego auta (miałem kiedyś GF) 390A, to bardzo dobry parametr i nie ma potrzeby go zwiększać. Od fachowców od akumulatorów mam opinię, że czym wyższy prąd rozruchu, tym płytki są delikatniejsze, więc i trwałość niższa. W GF-ce przy rozruchu są odłączane zbędne odbiorniki, dlatego nie trzeba dużego prądu rozruchowego. W mojej, taka Centra sprawowała się bardzo dobrze.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Xavier » 25 lis 2008, 13:14
OK. Dzięki.
http://madou-belochka.ru/a7d15
Postprzez Martwykarp » 26 lis 2008, 15:57
Właśnie wstawiłem do swojej M6 nowy akumulatorek Centry 95 ah. Wszystko fajnie, nic się nie rozkodowało mimo, że autko było pozbawione zasialania przez ok 10 minut. Jedna dziwna sprawa to otwieranie szybek. Nie działa opcja automatycznego chowania szyby do końca, jest konieczność trzymania klawisza. Czy to jest spowodowane brakiem zasilania???
Od: 21 lis 2008, 15:26
Auto: Mazda 6 GH 2.0 140KM
Postprzez Maciej Loret » 26 lis 2008, 21:03
Martwykarp napisał(a):[...]Jedna dziwna sprawa to otwieranie szybek. Nie działa opcja automatycznego chowania szyby do końca, jest konieczność trzymania klawisza. Czy to jest spowodowane brakiem zasilania???
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=41477
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=42375
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=47126
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=55000
hahaha
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Martwykarp » 26 lis 2008, 21:50
THX!
Postprzez Xavier » 28 lis 2008, 08:54
Mam pytanko : ile może stać w piwnicy akumulator w stanie "nieużywanym"? I co robić by mógł postać z rok bez większej szkody...?
Postprzez Pawko_6 » 28 lis 2008, 15:07
Jak najkrócej, jeżeli już, to musi być w pełni naładowany i co kilka tygodni doładowywany, żeby napięcie akumulatora nie spadło poniżej 12.5V, ponieważ będzie się zasiarczać.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez bulion » 12 gru 2008, 22:53
Proszę o informacje jaki powinien być akumulator do mazdy 6 3.0 V6 – stary nie nadaje się do użytku.
Od: 1 wrz 2008, 22:46
Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Postprzez magicadm » 12 gru 2008, 23:06
Na 12V
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Pawko_6 » 13 gru 2008, 10:27
bulion napisał(a):Proszę o informacje jaki powinien być akumulator do mazdy 6 3.0 V6
60-70Ah ok.400A prąd rozruchu, ważne wymiary, musi się zmieścić. Polecam Centrę.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Globy » 13 gru 2008, 12:11
Witaj,
poprawiłem temat Twojego wątku – na przyszłość nazywaj je zgodnie z Regulaminem, by inni Forumowicze mogli skuteczniej identyfikować temat. Później wyrzucę go do Kosza, ponieważ o elementach eksploatacyjnych są już informacje w dziale Eksploatacja.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez bulion » 13 gru 2008, 13:52
Dzieki za odpowiedzi, myśle o zakupie Centra Futura CA722 (72Ah, 770A, Wymiary: dł 278mm – szer 175mm – wys 175mm), czy to bedzie dobry wybór?
Postprzez Pawko_6 » 13 gru 2008, 19:35
bulion napisał(a):Centra Futura CA722 72Ah, 770A
Duży zapas.
bulion napisał(a):dł 278mm – szer 175mm – wys 175mm
Długość, chyba "na styk", a wysokość 220mm <co?> . Lepiej pomierz, bo będziesz miał problem z montażem. :]
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez bulion » 13 gru 2008, 20:06
Wymiary powinny byc OK, oryginalny to Motorcraft BXT-40R (o wymiarach: 277X174X175). Jutro jeszcze zmierze żeby miec pewność.
Postprzez GILB » 14 gru 2008, 10:54
podstawkę pod maską na aku masz profilowaną z rantami, pomierz ją i sprawdź czy Ci wejdzie o 10 mm szerszy,
ja po zakupie nowego akumulatora musiałem go docinać (ok 2 mm) ze względu na beznadziejne wzmocnienia jego podstawy
mama ZAP Silver 75Ah 640A
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez Tom » 14 gru 2008, 22:43
bulion i co pasuje ci ta Centra i jaki jej koszt??
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez Globy » 15 gru 2008, 13:34
Dołączam do istniejącego tematu w dziale Eksploatacja.
Auto: C140 M120
Postprzez Mruw » 15 gru 2008, 18:42
Pewnie było i nie doczytałem ,ale zapytam czy taki będzie pasował do M6 CiTD ?
CENTRA FUTURA , 77Ah, 760A, CA 770 # DIESEL (numer 50416514
Od: 8 lut 2008, 22:11
Auto: M6 2.0 '03 GY L/F
PREMACY 1.8 '99
