Zalewa świece olejem – do wymiany uszczelniacze zaworowe c
Czytałem już kilka tematów i mój problem jest następujący. Doszukiwałem sie awarii w układzie zapłonowym ponieważ silnik przerywał, dusił się, nie chciał wchodzić na obroty. Niestety przyczyna są świece które zalewane są olejem. Motor strasznie kopci bierze olej i po wizycie u mechanika stwierdził że do wymiany są uszczelniacze zaworowe, uszczelki pod pokrywę zaworów oraz simeringi na wałki. A co z pierścieniami olejowymi ? w jaki sposób mogę ustalić czy to akurat nie one są przyczyną. Ewentualnie ile przyjemność z opcja (uszczelki pod pokrywę, uszczelniacze zaworowe + simieringi). Dodam że przy zmianie starych świeczek na nowe nie dusił się może przez dwa dni, później wszytko wróciło. Jakieś propozycje czy pozostaje zmiana silnika ? Tyle się nacieszyłem k8 2mc sam zapracowałem żeby dorobić się pierwszego auta i mam k**** za przeproszeniem
Ostatnio edytowano 27 lis 2008, 20:10 przez lukasz_sdz, łącznie edytowano 4 razy
- Od: 17 wrz 2008, 23:02
- Auto: Mazda MX 3 1.8 v6
Zmień temat zanim modki się obudzą ;
Jak pochłania tyle oleju że zalewa świece to raczej nie tylko uszczelniacze. Najprawdopodobniej puszczają pierścienie olejowe. Raczej nie da sie tego sprawdzić.
A jak tak to remont jest mało opłacalny. Chyba, że masz zamiar jeździć tym samochodem do końca. Tańszą opcją będzie zmienia silnika.
Miałem to samo cały silnik zalany olejem i wychlał tyle że się kontrolka zapaliła olejowa, okazało się że nowa (tak w czasie kupna mi się wydawało) uszczelka pod kapa się cała rozpadła, wsadziłem nowa droższą i jest git
- Od: 16 wrz 2008, 12:21
- Auto: Mazda 323C 1.5 16V 88km 1995
Ile ewentualnie może kosztować wymiana tych uszczelniaczy zaworowych z simeringami ?
