bardzo proszę o pomoc. Mój problem dotyczy zmiany biegów, a wygląda to następująco. Po rannym odpaleniu auta każdy bieg wchodzi z delikatnym oporem, jak to zawsze przy zimnym płynie w skrzyni, nic nie haczy wtedy. Również w czasie początkowej jazdy biegi wchodzą dobrze, nawet lepiej niż po uruchomieniu, gdyż bez tego charakterystycznego dla zimnego zimnego silnika oporu.
Problem zaczyna się po rozgrzaniu silnika. Gdy temperatura oscyluje ok.60-80stopni i gdy zatrzymam się np. na światłach wrzucenie jedynki, wstecznego jest praktycznie niemożliwe. Co dziwne, gdy "dotaczam" się do sygnalizacji, to tuż przed całkowitym zatrzymaniem, wrzucenie jedynki jest bardzo łatwe, niestety po zatrzymaniu już nie.
Co więcej, gdy czekam na skrzyżowaniu z wrzuconą jedynką i wciśniętym sprzęgłem i jest leciutko z górki, samochód staczając się delikatnie szarpie, jakby zaczynał minimalnie ciągnąc (ale to nie zawsze, nie wiem od czego to zalezy, sprzegło wciśnięte na max).
Przy wspomnianej temperayturze, gdy już uda mi się wrzucic jedynkę, kolejne zmiany biegów nie nastręczają żadnych problemow, biegi wchodzą bardzo dobrze.
Podejrzewałem linkę. Niestety po jej podciągnieciu problem nie zniknął.
Bardzo mocno proszę o pomoc, gdyż z racji nie za wysokiego budżetu jakim dysponuję nie chciałbym jechac do "speca", który metodą prób i błędów będzie eliminował problem. Liczę na Was koledzy. Z góry dziękuję.
ps. moje auto to mazda 323 1.6 '89 r., zawieszenie BF, silnik b6 (moc 63kw).
Problem ze zmianą biegów na rozgrzanym silniku
ludzie, bracia maździkowcy
jakieś domysły, obojętnie jakie propozycje, byle było od czego zacząc. Moze to byc zły płyn w skrzyni (zalany najtańszy), zuzyty docisk (niewymieniany, tarcza tak). Doszlo do tego, że po zatrzymaniu z rozgrzanym autem nie mogę wrzucic żadnego biegu.
Na pewno ktoś coś moze pomoc – niech mu się zachce..
jest: 626 GF 2,0
szuka: 6
szuka: 6
- Od: 14 mar 2008, 23:08
- Auto: 626 GF 115KM 2001
ja mialem podobnie tyle ze juz po akcji nie moglem wrzucic zadnego biegu ,tylko piatka wchodzila.Jak sie okazalo to slag trafil wybierak w skrzyni.Moze u ciebie tez sie konczy? rownie dobrze moze to byc koniec sprzegla, ale to tylko moje podejrzenia
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
czeka cie rozebranie skrzyni.Ja sam tego nie robilem ale troszku zabawy w tym jest
najlepiej rozejrzyj sie za uzywana skrzynia bo naprawa moze byc kosztowna
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
