Odgłosy z obudowy filtra powietrza
jak w temacie. Prośba do użytkowników M6 o pomoc. Czy u Was również przy włączonym silniku i otwartej masce słuchać syczenie sprężonego powietrza? Szukałem nieszczelności, ale nic nie wzbudziło mojego niepokoju...oprócz tego "syku".
I pytanko drugie (banalne): czy aby wymienić filtr powietrza trzeba zdejmować te wszystkie rurki i przewody gumowe z górnej obudowy filtra? Odpiąłem spinki mocujące tę pokrywę, ale podnieść się nie chce.
Dzięki i pozdrawiam
danielzugaj
Dzięki i pozdrawiam
danielzugaj
- Od: 13 wrz 2008, 17:21
- Auto: Mazda 6 GY 121KM ('03)
danielzugaj napisał(a):jak w temacie. Prośba do użytkowników M6 o pomoc. Czy u Was również przy włączonym silniku i otwartej masce słuchać syczenie sprężonego powietrza? Szukałem nieszczelności, ale nic nie wzbudziło mojego niepokoju...oprócz tego "syku".
Syku czy szumu?
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):danielzugaj napisał(a):jak w temacie. Prośba do użytkowników M6 o pomoc. Czy u Was również przy włączonym silniku i otwartej masce słuchać syczenie sprężonego powietrza? Szukałem nieszczelności, ale nic nie wzbudziło mojego niepokoju...oprócz tego "syku".
Syku czy szumu?Jakie okoliczności, silnik zimny czy ciepły?
Nie wiem, może porostu ten motor tak ma
danielzugaj
danielzugaj napisał(a):... przy włączonym silniku i otwartej masce słuchać syczenie sprężonego powietrza? ...
... czy aby wymienić filtr powietrza trzeba zdejmować te wszystkie rurki i przewody gumowe z górnej obudowy filtra? Odpiąłem spinki mocujące tę pokrywę, ale podnieść się nie chce.
szum i syk to świaczy raczej nieszczelności ukladu dolotowego powietrza
i przy takiej dolegliwosci słychac jakby.
powietrze uciekało pod ciśnieniem ..
a przy wyższych obrotach slychac jakby turbina powietrzna dmuchala pod autem
i tu typuje na jeden z gumowych wezy od IC!
pod filterm powietrza..i raczej na ten ktory jest pomiędzy IC i kolektorem dolotowym...
a filter powietrza zmienisz odpinając dwa zatrzaski i unosząc pokrywe do gory...rurek nie trzeba wypinac!!!
no chyba, że masz jakąś przeróbkę indywidualną???
powodz.
E
Ukman napisał(a):Ja mam ten sam syk ... Szukałem gdzie to suczy i nie mam pojecia gdzie to :P
proponuje wyjąć kpl. filter powietrza na zewnętrz
a pod nim są widoczne idostępnne dwie grube ok. 10cm. rury od IC
i proponuje je wymontować i przy okazji ich oczyszczenia,
dobrze je należy obejrzeć
szczególnie w okolicy stalowych opasek ściskających,
bo tam najcześciej one pękaja,
a potem syczy....i motor nie pracuje ja trzeba!
powodz.
E.
Koło filtra powietrza z lewej strony są dwie rurki (wężyki). Są one od chyba od podciśnienia. Sprawdź czy są szczelne, czy nie są pęknięte lub urwane. W moim przypadku tak było i syczały. Automatycznie ma to wpływ na moc. Auto nie miało prawie mocy.
Ochrona i pielęgnacja lakieru DIAMONDBRITE oraz 4nano, reklama wizualna. Zapraszam na www.wawneon.pl
- Od: 31 sie 2008, 10:44
- Auto: M6 2.0 MZR-CD 143 KM, 2006 r
czesc ja mam to samo syczy mi cos obok filtra juz tak jest od momentu zakupu(3000tys km temu),jade do Polski we wtorek!czy cos sie moze stac jak tak pojade i zrobie to u polskiego mechanika!samochod nie stracil mocy jest ok!mam jeszcze pytanko.. od czego jest wezyk przy filtrze powietrza z lewej od gory taki pojedynczy,ulamal mi sie,czy moge go przykleic na super glue??wesolych swiat dla wszystkich!!
- Od: 24 sie 2008, 20:52
- Auto: MAZDA6-2.2d(185)Sport hatchback-2009
Po wciśnięciu sprzęgła, z obudowy filtra powietrza dochodzi dziwny odgłos, warkot silnika.To samo dzieje się w momencie dodawania gazu. Gdy stoi na tzw luzie,na wolnych obrotach warkot ustępuje. Podczas jazdy w kabinie zrobiło się głośniej, a przyśpieszenie auta nie straciło wigoru. Nie wiem czy to ma związek z wymianą oleju i filtra powietrza, którą zrobiono miw warsztacie. Może ktoś orientuje się w temacie?
- Od: 2 mar 2012, 11:28
- Auto: mazda5 2008r diesel 110kM
Mocowanie filtra jest ok. Wczoraj po przejechaniu 200 km silnik na wolnych obrotach zgasł. Wyglądało to tak jakby mu powietrza brakowało. Warkot słychać z środka obudowy. Jutro jadę podpiąć pod kompa.
Po wyciągnięciu filtra z obudowy warkot nie ustępuje.
Ostatnio edytowano 4 mar 2012, 09:24 przez bieski, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie piszemy posta pod postem
zapomnieli zapiąć zapinek na filtrze powietrza?
E.
E.
i są jakieś wyniki?
Mi również coś dudni w obudowie.
Gdy odłączyłem silnik krokowy, dudnienia nie ma w obudowie...
Może to ma jakiś związek...
Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
- Od: 30 gru 2011, 17:36
- Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
W mojej historii miałem 2 przypadki wydobywania się dziwnych odgłosów z obudowy filtra.
1. Zbyt niska uszczelka filtra – kupiłem filtr "no_name"
innego w sklepie nie było od ręki.
2. Do obudowy połączona jest rura ssąca – u mnie obluzowała się i terkotała, wcisnąłem kawałek tektury pomiędzy kolanko i obudowę i przestało brzęczeć.
- Od: 29 maja 2009, 17:16
- Auto: Mazda 6, GY 2004r. 2.0D 136KM
Witam wszystkich. Chcę odnowić wątek ponieważ nie mogę się doszukać odpowiedzi na ten sam problem. Mianowicie po wciśnięciu sprzęgła z okolic obudowy filtra powietrza dochodzi coś w rodzaju brzęczenia, warkotu silnika... to samo dzieje się kiedy dodam gaz i po odjęciu ustaje (przypomina to trochę jakby była dziura w tłumiku). Na wolnych obrotach wszystko jest pięknie, cicho miarowo nic nie drży, nie hałasuje itd. Próbowałem na wszelkie sposoby wyciszyć tę obudowę i bezskutecznie (zresztą wcale nie jest jakaś nadmiernie luźna-wcześniej taka też była) Mechanik zasugerował dwumasę... z uwagi na ten dźwięk przy wciśniętym sprzęgle
jednak wydaje mi się to mało prawdopodobne ponieważ poza tym co opisałem (efekty dźwiękowe) nic więcej nie zauważyłem. A niestety są one męczące i martwią mnie...
proszę o pomoc. Auto to mazda 6, 2008 rok, 140 KM, diesel 121000 przebiegu – raczej oryginał.
- Od: 25 sie 2012, 11:08
- Auto: Mazda 6, 2,0 diesel 140KM, 2008 rok produkcji
jaroz1980 napisał(a):... z uwagi na ten dźwięk przy wciśniętym sprzęglejednak wydaje mi się to mało prawdopodobne ponieważ poza tym co opisałem (efekty dźwiękowe) nic więcej nie zauważyłem. ...
wg. mie to normalne, takie odglosy, gdyz po wycisniecie sprzegla otwiera sie przepustnica glowna,
co podwoduje powstanie dudnienia przez zasyssanie powietrza przez kolektor wlotowy.
P.S. nie wymieniaj dwumasa!
pozdr.
E
Użytkownicy przeglądający ten dział: Emka16 i 13 gości
