Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
Postprzez brii » 25 lis 2008, 13:30
Czacha napisał(a):Nie ma podglądu na żywo oraz, co moim zdaniem jest nieporozumieniem,
Nieporozumieniem to jest podgląd na żywo w lustrznkach...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Czacha » 25 lis 2008, 14:21
Nieporozumienie odnosiło się do braku bracketingu. LV to faktycznie trochę zbędny dodatek, ale czasem może się przydać i lepiej mieć niż nie mieć.
Wyłącz światła – włącz myślenie
Nareszcie zamontowane dzienne <jupi> ....... Moja Madzia :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 15 kwi 2007, 22:30
Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Postprzez brii » 25 lis 2008, 14:40
To się nie zrozumieliśmy ;)
Postprzez Sokool » 25 lis 2008, 15:01
A filmiki w lustrzankach :>
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez brii » 25 lis 2008, 15:04
Postprzez Myjk » 25 lis 2008, 15:07
Przydałyby się, zwłaszcza przy tańcach niektórych osobników... :P
Jednak zdjęcie nie oddaje tej dynamiki. ;)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Sokool » 25 lis 2008, 15:14
Ja tam nic nie mam przeciwko LV i filmikom w lustrze.
Jak to Czacha napisał – lepiej mieć, niż nie mieć.
Auto: na gaz
Postprzez brii » 25 lis 2008, 15:47
Pod warunkiem, że nie kosztem czegoś...
Postprzez Sokool » 25 lis 2008, 15:48
A kosztem czego jest LV?
Auto: na gaz
Postprzez brii » 25 lis 2008, 15:58
Akumulatora :]
Postprzez Sokool » 25 lis 2008, 16:20
Taaa. Czyli stabi też niepotrzebne :P
To już takie czepianie się na siłę, LV przecież się nie używa cały czas, tylko gdy jest taka potrzeba.
Auto: na gaz
Postprzez brii » 25 lis 2008, 16:26
W sumie masz rację ;)
Postprzez pawelMX6 » 25 lis 2008, 17:59
Ja LV użyłem tylko raz, kiedy chciałem zrobić zdjęcie żuka a nie chciałem się kłaść w błocie ;)
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez waldez » 25 lis 2008, 19:38
jakoś ja należę do "starej szkoły" i LV mnie nie bawi, pewnie nawet bym nie potrafił <glupek2> , ja to muszę do oka przyłożyć i tyle
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez Pajko » 25 lis 2008, 20:03
Powiedzcie mi koledzy jaki filtr AV zakupić ? do Mojego Zuiko nie znam się na tym narazie wogóle ale widziałem fotki z i bez filtra i tak powoli się za czymś takim rozglądam
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez paww99 » 25 lis 2008, 20:22
Po głebszym zastanowieniu zaczynam zbierać kase na 350d, no albo 400d jak sie trafi tanio. Raczej samo body, a do tego dokupie albo przejsciówke na M42 i dokręce na razie mojego Heliosa(wiem, brak AF moze być straszny na początki...), albo kupie canona 50mm F/1.8. No chyba ze będę miał nadmiar kasy to od razu coś z zmienną ogniskową. Choć wątpie zebym miał kase.... Moze ktoś chętny na ładnie focącego Fuji S5700 z kartą 4gb? :P
Co do różnic między 350d a 400d, powiedzcie mi czy przydatne będzie te czyszczenie matrycy w 400d? Jak to jest z tymi zabrudzeniami? Ciężko czyści się "ręcznie"? No i czy często to trzeba robić? ;)
Pozdrawiam...
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
Od: 12 kwi 2008, 20:16
Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Postprzez strOOs » 25 lis 2008, 22:17
Czyszcenie moze i je przydaje jak duzo przy kurzu siedzisz i czesto szkla przekladasz.
Ja zmieniam notorycznie i na razie mamwciaz czysto.
To czyszczenie czysci ogolnie, mocne zabrudzenia i tak nie odpadna – ale jest lepiej niz jak tego nie ma.
50mm F1.8 mozna zlapac za 200zl – POLECAM! :)
Zreszta KIT mozna lyknac za 70-80zl. Za tyle tez sie oplaca :)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Czacha » 26 lis 2008, 07:51
Pajko napisał(a):Powiedzcie mi koledzy jaki filtr AV zakupić ?
Jaki rodzaj filtra Cię interesuje? UV? Nie przeceniałbym aż tak jego roli, w większości zastosowań sprowadza się do ochrony przedniej soczewki obiektywu. Lepsze efekty uzyskasz filtrem polaryzacyjnym, ale ma on też swoje wady – zabiera część światła no i jest wyraźnie droższy, wymaga też odpowiedniego ustawienia. Filtr kupujesz po prostu na daną średnicę gwinta – w tym obiektywie jest to 52mm. Nie ma sensu kupować najtańszych, bo mogą zepsuć zdjęcie, jak również przykręcać do kita filtra o wartości obiektywu ;) Seria HOYA HMC prezentuje dobry poziom za niewygórowaną cenę.
Postprzez strOOs » 26 lis 2008, 08:28
Czacha jest sens przykrecac filtr o wartosci obiektywu: nie uszkodzisz obiektywu w chwili gdy jest Ci bardzo potrzebny tylko uszkodzisz filtr.
Ogolnie filtr musi miec powloki HMC lub SHMC zeby nie powodowac "flary" – odbic swiatla padajacego na soczewke.
I najtansze filtry zabieraja swiatlo (tak, pomimo ze to tylko szklo).
Mikolaj
PS. Na 52mm porzadny filtr kosztuje w okolicach 40-50zl (HMC/SHMC) wiec nie gdzie tu cena filtra do ceny obiektywu..
Postprzez brii » 26 lis 2008, 08:52
paww99 napisał(a): Jak to jest z tymi zabrudzeniami? Ciężko czyści się "ręcznie"? No i czy często to trzeba robić?
Ja to wyłączyłem – nie widzę różnicy a często obiektywy zmieniam... Efektem wyłączenia tego bajeru było przedłuzenie pracy akumulatora :)
