Dziwne odgłosy z okolic miski olejowej
Niewiem moze jestem przewrazliwiony.Wczoraj wymienialem olej w silniku po wszystkim odpalilem i silnik pracuje naprawde ladnie ale kiedy przy odpalonym silniku przykrecalem oslone pod silnikiem kiedy zblize sie do miski olejowej slychec dosc glosne miarowe jak gdyby metaliczne żębolenie dochodzi to z miski olejowej trudno to okreslic.Po zalozeniu oslony wszystko wydaje sie byc ok slychac to jak sie zblize blisko miski.Napiszcie co to jest czy w misce znajduje sie jakas pompa czy cos innego co to powoduje???
brzmi to na pompę oleju
a to niedobre brzmienie!!!!
sprawdż to jak najszybciej,
aby nie było problemów większej kategorii np.
uszkodzonym motorem!!!
E.
E.
leszek-sroka napisał(a):metaliczne żębolenie dochodzi to z miski olejowej
Sciag miske olejowa i sprawdz czy nie ma luzu na pompie olejowej, czy zebatki na pompie i na wale maja wszystkie zeby. Mam to samo /rzezenie z miski/ Niestety pompa olejowa jest zamocowana bardzo nieszczesliwie Trzeba rozbierac caly dol silnika a ze sa to kola zebate skosne powinno je sie wymieniac razem, czyli ta na wale + pompa i tu znowu schody bo zebatka na wale jest zakladana termicznie Nowa pompa oleju 2300 Jest to nastepny niewypal w silniku diesla mazdy. Widocznie konstruktor tego silnika stwierdzil ze pompa olejowa nigdy sie nie zepsuje. Ja po prostu z tym jezdze.
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
leszek-sroka napisał(a):Niewiem moze jestem przewrazliwiony.Wczoraj wymienialem olej w silniku po wszystkim odpalilem i silnik pracuje naprawde ladnie ale kiedy przy odpalonym silniku przykrecalem oslone pod silnikiem kiedy zblize sie do miski olejowej slychec dosc glosne miarowe jak gdyby metaliczne żębolenie dochodzi to z miski olejowej trudno to okreslic.Po zalozeniu oslony wszystko wydaje sie byc ok slychac to jak sie zblize blisko miski.Napiszcie co to jest czy w misce znajduje sie jakas pompa czy cos innego co to powoduje???
Sam to zauwazylem swego czasu. Jednak nie nazwal bym tego "metalicznym zeboleniem" lecz raczej delikatnym terkotaniem. I ucho trzeba blisko miski przylozyc zeby to uslyszec.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
a moze by tu inny olej zastosowac?
E
E
Jezeli luz ma walek pompy olejowej to zaden olej nie pomoze Trzy wyjscia 1 naprawiac co wiaze sie z kosztami i to niemalymi / w tym momencie wlasciciele mazd nie powinni byc zdziwieni/ 2 jezdzic, a jak padnie motor, wymienic na uzywany 3 sprzedac
leszek-sroka napisał(a):Czy po zdjeciu miski bede mogl sprawdzic co jest nie tak??
Po sciagnieciu dostep dp pompy olejowej i zebatek jest bezproblemowy
maxkls napisał(a):leszek-sroka napisał(a):Czy po zdjeciu miski bede mogl sprawdzic co jest nie tak??
ale czy cos zobaczy jak odkreci miske olejową?
jesli tak to co?
E.
Enduro napisał(a):czy cos zobaczy jak odkreci miske olejową
Smok olejowy czy nie jest przytkany, mozna odkrecic i sprawdzic zawor przelewowy, sprawdzic czy jest luz na walku pompy, sprawdzic czy zebatki na wale korbowym i pompie maja wszystkie zeby.
maxkls napisał(a):Enduro napisał(a):czy cos zobaczy jak odkreci miske olejową
a jak to wszystko jest okay!
to co wtedy?
E.
leszek-sroka napisał(a):No wlasnie co wtedy?????
jesli to pompa oleju to kilka pln kosztuje
i wymiana troche trudna
ale,
jesli trzeba tez kólko na wale glównym wymienic,
to juz duzy problem, bo ono jest teoretycznie nie wymienialne,
a w kpl. z walem to już spore koszta i roboty sporo przy tym...
niestety!
powodz.
E.
Ostatnio edytowano 24 lis 2008, 13:35 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Najpierw trzeba odkrecic miske olejowa i sprawdzic. Koszt kleju na miske niewielki. Nie ma co gdybac, trzeba zagladnac.
Rozebrane i sprawdzone /zadnych luzow/zeby wszystko wydaje sie byc ok. Ale to dziwne zebolenie jest nadal. Mechanik kyory to rozebral mowi ze diesel tak ma .Dla swietego spokoju musze posluchac tego samego silnika u kogos i porownac.Czy w waszych motorkach jest podobnie?
leszek-sroka napisał(a):Czy w waszych motorkach jest podobnie?
u mnie tego nie ma...
ale szukając u ciebie,
musisz znależć żródło tego dżwięku...
powodz.
E.
U mmie jest takie jakby trrryt trrryt i dochodzi z okolic miski. Ostatnio jak sprawdzałem smoka było wszystko ok albo mi sie tak tylko wydawało bo bylem skupiony na smoku. W tym tygodniu bede zmienial olej to zobacze dokładnie pod miche co tam sie dzieje bo troche mnie to drażni ten dzwięk...
- Od: 14 lis 2008, 17:30
- Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Jak sprawdzisz to daj znac co stwierdziles bo ja z tym jezdze .Sprawdzalem u kolegi i razem stwierdzilismy ze u niego jest podobnie przez co i on nie ma teraz spania.Mi zbliza sie SERWIS zlece zeby fachowcy to sprawdzili.
