Dodatkowe wejście (AUX) na zewnętrzny odtwarzacz, czy każdy pasuje?, jak to działa?
Postprzez tomok » 20 lis 2008, 15:54
Witam!
Mazda 6 2008r. TOP (z BOSE)
Mam taki problem: podłączałem już dwa odtwarzacze MP3 za pomocą kabla z wtyczkami mini jack i rzaden z nich nie chce połączyć się z odtwarzaczem samochodowym:
1. Podłączam odtwarzacz do gniazda w podłokietniku
2. Włączam go i ustawiam na max. głośność
3. Na konsoli środkowej klikam przycisk (chyba MODE – jakiś w samym środku)
powinno działać lecz tak nie jest
w związku z tym: czy każdy odtwarzacz MP3 powinien działać, aby móc rozkoszować się zgraną na niego muzyką?, czy robię coś nie tak podłączając go?
Chciałbym, aby wypowiedział się ktoś, kto już łączył wejście AUX z zewnętrznym odtwarzaczem lub ktoś kto wie w 100% jak to zrobić
Ostatnio edytowano 21 lis 2008, 12:37 przez tomok, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Tomasz
MAZDA 6 Hatchback 2008r., TOP, kolor Aurora Blue)
Link do mojej nowej szósteczki:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1131658
Od: 24 paź 2008, 09:47
Auto: Mazda 6 08 2.0 MZR-CD TOP
Postprzez tomok » 21 lis 2008, 12:36
no to chyba będę musiał sam jakoś do tego dość albo pojechać do salonu, bo widzę, że chyba nikt nie doznał jeszcze takiego problemu :P
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez magicadm » 21 lis 2008, 12:40
tomok napisał(a):no to chyba będę musiał sam jakoś do tego dość albo pojechać do salonu, bo widzę, że chyba nikt nie doznał jeszcze takiego problemu
Każdy chciałby mieć taki problem ;)
Mam na myśli posiadanie nowej M6 oczywiście :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez tomok » 21 lis 2008, 12:44
czy ja wiem?? ona nie jest wcale taka problematyczna :) <żart>
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez arti.sa » 21 lis 2008, 23:09
A nie masz manuala do radia? Czy napewno na wyjściu z odtwarzacza płynie sygnał i czy mini jack – kabelek ok. Czasami trzeba uaktywnić aux-in może u Ciebie jest taka sytuacja. Niewiele tu osób z nowymi 6 – gratuluję.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Od: 31 sie 2007, 12:47
Auto: 9-5 aero 260hp, M2 DE 86hp
Postprzez tomok » 21 lis 2008, 23:15
dzięki, ale właśnie w instrukcji jest napisane, że trzeba wykonać tylko te czynności, które napisałem wyżej, robię tak właśnie i powinno działaś, ale zastanawiam się czy nie odgrywa tu roli odtwarzacz jaki podłączam do wejści AUX, bo mam taki zykły najprostszy więc może nie działa on w połączeniu z car audio.
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez airbob » 22 lis 2008, 01:29
Myślę że to jaki odtwarzacz podłączasz nie ma znaczenia.
Raczej chodzi o sposób uaktywniania wejścia aux.
Nie znam sprzętu z tego auta, jeszcze nie miałem do czynienia.
Jak naciskasz przycisk mode to wyświetla się napis aux na wyświetlaczu ? może do dyspozycji jest przycisk aux albo coś w tym rodzaju.
Jest jeszcze inna możliwość, mianowicie taka że w menu radia trzeba uaktywnić to wejście i dopiero wtedy będzie dostępne.
W innych radiach często właśnie tak jest.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Borg » 19 kwi 2013, 09:09
Po podłączeniu komórki i wybraniu source na AUX od "strzała" gra wszystko jak trzeba.
Od: 10 cze 2012, 21:22
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD Black ALU
