Dziwne trzaski w przednim zawieszeniu
Postprzez Piterek » 21 lis 2008, 19:09
Witam. Mam taki problem w swojej maździe 323f BA tzn jakiś czas temu wymieniłem w przednim zawieszeniu zimerbloki przedniego wahacza i sworznie oraz łożysko prawego przedniego kola. Jak wyjechałem od mechanika zauważyłem, że podczas manewrowania np na parkingu słychać w zawieszeniu przednim dziwne trzaski. Wróciłem do mechanika i nic nie stwierdził co to może być, powiedział ewentualnie że to górne mocowanie amortyzatora może strzelać lub jakaś guma. Pojeździłem trochę i stwierdziłem, że wymienie te mocowanie i tak się stało tzn wymieniłem górne mocowanie amortyzatora + gumy górne sprężyn. No i co się okazało – nadal słychać trzaski podczas manewrowania . już nie wiem co to może być. Pomóżcie
Od: 20 sie 2007, 18:55
Auto: 323f 1,8 16V BA '95r.
Postprzez lkocur » 21 lis 2008, 19:32
A czy przypadkiem nie słychać pukania bardziej przy kołach? Może przegub?
Od: 23 sie 2008, 11:56
Auto: Mazda 323 F 1,5 16V BA
Postprzez Piterek » 21 lis 2008, 19:35
Właśnie to nie jest pukanie bo też o tym myślałem na poczatku. Słychać tylko taki no inaczej tego nie można nazwać – trzaśnięcie, jakby coś obmykiwało się i trzasnęło
Postprzez michał87 » 21 lis 2008, 19:59
a czy podczas naprawy były rozkrecane amory?
jesli nap były sciągane sprezyny , a przy składaniu mechanik nie załozył łozyska pod poduszke to tez bedzie strzelac przy skrcaniu
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony !!!!!!!!!!!!!!!
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
Od: 18 cze 2007, 22:29
Auto: Chrysler NEON
Postprzez Piterek » 21 lis 2008, 20:01
jak to się stało tzn zaczęło gdzieś strzelać to nie było nic robione z amorkami, dopiero później były zdejmowane sprężyny jak była wymieniana guma i górne mocowanie amortyzatora i to nic nie pomogłą
Postprzez Piterek » 28 lis 2008, 19:55
Te trzaski mogą być spowodowane lekkim luzem na maglownicy??
Postprzez apacz1 » 12 gru 2008, 00:14
Ja właśnie mam to samo.
Wg mnie to pęknięta sprężyna. Taki zgrzyt miałem i na początku mechanik nie zauważył.
Tylko akurat przegub mi wymieniał, ruszył, no i strzeliła sprężyna.
Są samochody nowe, są samochody stare i jest MAZDA:)
Od: 11 gru 2008, 23:45
Postprzez marcin5644 » 12 gru 2008, 08:53
u mnie przy max. skręceniu i jeszcze na gazie to słychać takie pukanie z kół z przodu. W stacji kontroli pojazdu jak robiłem test po zakupie wykryto sforzenie wahaczy z przodu, że są w słabym stanie. I u mnie to chyba jest przyczyną.
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
