Ukryte opcje komputera "trip computer" i jego obsługa – wykaz na str.1.
Postprzez domin1979 » 11 paź 2008, 16:59
CezaR83 napisał(a):Czyli ustawić na '0' zalać i znowu zobaczyć jak jest?
Si, jak dalej zaniża to walnij +5 i po kłopocie!
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez CezaR83 » 11 paź 2008, 17:01
Oks, to sie odezwę tutaj za jakis miesiąc :–) bo mniej więcej Tyle na miesiąc cały bak mi starcza. ;P
a nie wcześniej , bo wyjeżdżam na święta za 2 tyg :P
Przy przestawianiu 50d15 na 0 sprawdziłem przy okazji 51 d15 dziwna sprawa, bo pokazało 2.8 przy zapalonej rezerwie!!! ??? To nie możliwe żeby tylko 3 litry zostały sprawdzałem zaraz po zapaleniu sie rezerwy... mając na uwadze ze bak ma 55L a rezerwa powinna miec jakies 10L, chyba ze tych 10 juz tyle wypaliłem ale wątpię.... sprawdzę jutro po zatankowaniu na FuLL!
Zatankowany – na stacji sprawdzilem i wskazywało równo 55 (tankowalem do pierwszego odbicia) na dystr. pokazało 46L czyli 9L TEORETYCZNIE powinno być w środku (nie wiem dlaczego przed Tankowaniem pokazał niecałe 3L w baku) chyba ze spaliłem wiecej z tej rezerwy... ale to nie zmienia faktu ze powinien wskazywac prawidłowo... ehh przyjżę sie temu po tym dzisiejszym tankowaniu.
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez hbo » 20 lis 2008, 22:41
xANDy napisał(a):Pawko_6 napisał:
System Audio OFF, wciskamy i przytrzymujemy SEEK DOWN i jednocześnie kalwisz z nr 5 na kilka sekund
TERAZ DZIAŁA! nareszcie!
Kurcze, fajnie macie, u mnie to nie działa :(
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez domin1979 » 21 lis 2008, 08:45
hbo napisał(a):Kurcze, fajnie macie, u mnie to nie działa smutny
Eee no musi działać. Ja chyba to robiłem z radiem włączonym o ile pamiętam i też działało.
Postprzez hbo » 21 lis 2008, 10:58
domin1979 napisał(a):Eee no musi działać. Ja chyba to robiłem z radiem włączonym o ile pamiętam i też działało.
Próbowałem z wł. i wył. coś nie chce zatrybić
Postprzez Westhub » 21 lis 2008, 13:11
domin, to o ten pipczyk z radia chodzi? no ja tez probowalem i nie chce mi zadzialac, diabelstwo.
Mam tez taka jedna dziwna przypadlosc: jak mam wlaczone cd i klikam klawisz na kierownicy przesuwanie na kolejna piosenke, to dziala. Ale jak klikne do tylu to nie przesuwa na poprzednia. Sprawdzilem na radiu fm i tam dziala w przod i w tyl. Osohozi?
Obrazek>Mazda 6 L8 MZR
Obrazek>Irmscher i500
Od: 20 kwi 2004, 14:31
Auto: Irmscher i500, Mazda 6
Postprzez hbo » 21 lis 2008, 16:39
Westhub napisał(a):to o ten pipczyk z radia chodzi?
chodzi o wyłączenie tego dźwięku pikania przy przyciskaniu jakiegokolwiek przycisku, czy to na kierownicy czy na desce rozdzielczej
Westhub napisał(a):Mam tez taka jedna dziwna przypadlosc: jak mam wlaczone cd i klikam klawisz na kierownicy przesuwanie na kolejna piosenke, to dziala. Ale jak klikne do tylu to nie przesuwa na poprzednia. Sprawdzilem na radiu fm i tam dziala w przod i w tyl. Osohozi?
na kierownicy masz tylko przerzucanie w przód (ta strzałeczka) do tyłu nie da rady...
Postprzez Westhub » 21 lis 2008, 17:16
no to trzeba bedzie oklepac pana Matsude chyba :]
Postprzez domin1979 » 24 lis 2008, 12:57
Sprawdziłem to wczoraj. Wyłączasz radio i wciskasz przycisk seek tylko na dół, powinno tam być APC. Jak widzę w instrukcji możesz mieć inny typ radia wtedy masz SEEK/APC po prawej stronie.
Ogólnie próbuj, musi działać. Słychać krótki piknięcie na potwierdzenie.
Postprzez hbo » 17 gru 2008, 15:05
domin1979 napisał(a):Sprawdziłem to wczoraj. Wyłączasz radio i wciskasz przycisk seek tylko na dół, powinno tam być APC. Jak widzę w instrukcji możesz mieć inny typ radia wtedy masz SEEK/APC po prawej stronie.
O, nie zauważyłem, że odpisałeś, sprawdziłem chyba wszystkie możliwe kombinacje przycisków i nic się nie dzieje :/ Ogólnie to mam auto z początku produkcji, może to ma jakieś znaczenie, że u mnie to nie działa. W ustawieniach fonii brakuje mi też średnich tonów(pomimo BOSE), ale chyba gdzieś czytałem, że niektóre modele tego nie miały. Trudno, trzeba będzie z tym żyć :P
Postprzez gstr » 17 gru 2008, 17:45
hbo napisał(a):ustawieniach fonii brakuje mi też średnich tonów(pomimo BOSE),
Chyba właśnie te z BOSE nie miały :) U mnie to samo.
Grzegorz Strzałkowski
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
Postprzez Maciej Loret » 17 gru 2008, 18:43
hbo napisał(a):Ogólnie to mam auto z początku produkcji, może to ma jakieś znaczenie, że u mnie to nie działa.
Ja mam z sierpnia i działa...
Jeśli masz z wcześniejszego miesiąca podaj mi swój VIN na PW, jeśli możesz...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez domin1979 » 17 gru 2008, 19:54
gstr napisał(a):Chyba właśnie te z BOSE nie miały usmiech U mnie to samo.
Dokładnie, bez BOSE jak u mnie jest korekta tonów średnich i z tego co pamiętam w wersji z BOSE tego nie ma. Wystarczy zajrzeć do instrukcji.
Postprzez MarQs » 17 gru 2008, 20:32
domin1979 napisał(a):jerry_skarbek napisał:
22 – 057
To rośnie wraz z kilometrami ale do czego to to nie wiem.
Czesc!
czy ktos juz sie domyslil do czego to jest? u mnie bylo 100 i tez tak skakalo, po przejechaniu pewnego odcinka zmienilo sie na 90 i tez jakby kombinowal ze zmiana
Pozdrawiam,
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez hbo » 17 gru 2008, 20:44
domin1979 napisał(a):Dokładnie, bez BOSE jak u mnie jest korekta tonów średnich i z tego co pamiętam w wersji z BOSE tego nie ma. Wystarczy zajrzeć do instrukcji.
Wydawało mi się, ze jest odwrotnie :P W instrukcji pisze tylko, że niektóre modele nie posiadały regulacji średnich tonów.
Maciej Loret napisał(a):Ja mam z sierpnia i działa...
To moja jest młodsza :P bo z października, czy nadal jesteś zainteresowany VINem?
Postprzez Maciej Loret » 17 gru 2008, 21:32
hbo napisał(a):To moja jest młodsza :P bo z października, czy nadal jesteś zainteresowany VINem?
Nie, dzięki. Szukam potwierdzenia kiedy rozpoczęto produkcję poszczególnych wersji...
Postprzez mih » 21 sty 2009, 11:00
+10 na spalanie daje wynik prawie idealny.
Nie sprawdza sie tylko jak sa mega mrozy, szczegolnie te ostatnie -15 -20 wowczas komp nieco zaniza, ale na moje to sprawa webasta, bo jak tak strasznie zimno wiecej zjada.
Do do lania do pierwszego odbicia, u mnie regularnie 58,1
Tylko nie moge pojac klucza wg ktorego liczy ilosc km do konca, chyba analizuje kazdy ostatni fragment. Po po powrocie z trasy do przejechania niby 200 chwila po miescie i mam 120. Ogolnie macie jakis pomysl na jakim poziomie jest rezerwa, i czy faktycznie mozna ilosc pozostalych km traktowac serio?
Kiedys pokazywal 130 do konca a wlalem 53l wiec nie sadze ze na 4l bym tyle km przejechal.
--- M6GG, 136KM, Exclusive, Disel 2.0 ----
Od: 23 sty 2007, 18:57
Auto: Mazda6 GG, 2.0, disel 2003
Postprzez prezi » 21 sty 2009, 12:11
Rezerwa sprawdzona organo-leptycznie: wyjechane paliwo do zgaśnięcia silnika – 77km od momentu zapalenia sie lampki rezerwy. Pogoda > wczesna jesień, temp. ok. 15-16 st.C
Inne spojrzenie: www.formo3.pl
Od: 30 cze 2008, 15:28
Auto: M6 2.0 GY MZR-CD 121KM 2006 (Już bez DPF i 170 KM :)
Postprzez Prusiak » 21 sty 2009, 12:56
mih napisał(a):Kiedys pokazywal 130 do konca a wlalem 53l wiec nie sadze ze na 4l bym tyle km przejechal.
Zbiornik w M6 ma 65 l, tak wiec teoretycznie zostalo ok. 12 l paliwka i te 130 km po miescie wydaje sie byc realne.
Od lat wierny tylko japończykom...
Od: 6 wrz 2008, 00:35
Postprzez Maciej Loret » 21 sty 2009, 13:57
Prusiak napisał(a):Zbiornik w M6 ma 65
W instrukcji co innego stoi...
