Jak wykrecic tylny zderzak
Postprzez jucek_l17 » 18 lis 2008, 19:33
Moglby ktos opisac jak wykrecic tylny zderzak? Wogole nie mam pojecia jak sie do tego zabrac.
Od: 8 wrz 2008, 10:17
Auto: 323f 1.6 16v, 1991r.
Postprzez BratCukierka » 18 lis 2008, 20:44
powinno być podobnie jak w 323 BG 3D czyli odkręć po bokach zderzak przy błotnikach (nadkolach) i od środka bagażnika 4 śruby do odkręcenia i zdejmujesz zderzak :) No chyba że w efce jest inaczej :)
Od: 24 cze 2006, 20:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Mirek » 18 lis 2008, 20:56
jest tak jak pisze BratCukierka czyli na nadkolu dwie śruby i potem dwa wsporniki na tylnej ścianie bagażnika. Wyciągniesz plastiki ze środka to zobaczysz po obu stronach po dwie śruby na stronie. gdzieś mniej więcej w w połowie licząc od boku do środka auta.
Od: 7 kwi 2007, 22:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez jucek_l17 » 19 lis 2008, 16:41
dzieki za rady, z odkreceniem gladko poszlo. Gorzej z prawidlowym przykreceniem bo pourywane prawie wszystkie zaczepy takze dalej mi zderzak wisi...
Postprzez coolgostek » 20 lis 2008, 20:24
Mogę Ci sprzedać tanio zderzak-.
Mazda sprzedana...
Od: 4 mar 2008, 11:06
Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Postprzez PuchateQ » 20 lis 2008, 22:06
A jak wygląda sprawa koledzy z wykręceniem zderzaka w Mazdzie MX-3? Wczoraj jakiś kretyn na parkingu przywalił mi lekko w zderzak i jest cały porysowany wraz z dość dużymi pęknięciami farby;/. Nie wspominając oczywiście, że sprawcy nie było. Miał szczęście, że nigdzie w pobliżu nie stałem...
[img]http://i49.tinypic.com/34qldhv.jpg[/img]
Od: 8 lis 2008, 20:14
Auto: Mazda MX-3, 1995r. 1,6i(107KM)
Postprzez gogo » 23 lis 2008, 21:02
A ja zapytam z kolei o przedni zderzak czy łatwo odkrecić i gdzie mocowania są? Uderzyłem lekko i pękł niestety... Uroki zimy :]
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 20:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Mirek » 24 lis 2008, 12:03
gogo napisał(a):A ja zapytam z kolei o przedni zderzak czy łatwo odkrecić i gdzie mocowania są? Uderzyłem lekko i pękł niestety... Uroki zimy :]
przedni zderzak mocowania ma podobnie jak tylny na nadkolu po jednej śrubie z każdej strony, i po wyciągnięciu lampy kierunkowskazu/postojowych zobaczysz po dwie śruby na stronę. nic skomplikowanego tam niema. jedyny problem jaki możesz mieć to odkręcić śruby z nadkoli, bo niema tam zbyt wiele miejsca na dojście do nich.
Postprzez TALREP » 25 lis 2008, 11:45
zapomniałeś jeszcze o dwóch śrubach w otworach na halogeny (po jednej na stronę) :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 16:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez jucek_l17 » 25 lis 2008, 19:24
jaki kolor tego zderzaka na sprzedaz?
Postprzez coolgostek » 25 lis 2008, 19:52
jucek_l17 napisał(a):jaki kolor tego zderzaka na sprzedaz?
Taki jak mojej mazdy.. beżowy metalic
Mazda sprzedana...
Postprzez szakur » 26 lis 2008, 10:53
wie ktoś czy [jaki?] zderzak od mazdy 323F BA 98rok będzie pasował mocowaniami do mazdy 323F BA 95rok??
Od: 15 kwi 2008, 11:43
Auto: Mazda 323 F BA 1,5
Postprzez fishi_85 » 10 gru 2008, 13:52
witam panowie, a ja się podpinam pod temat gdyż interesuje mnie jak odkręcić tylny zderzak z 323f 1997, muszę coś tam wykombinować bo przy łączeniu zderzaka z nadwoziem dostaje mi się do bagażnika woda gdy pada deszcze albo na myjni i ciągle wymieniam szmaty które ściągają mi wodę ale już mnie to powoli zaczyna wnerwiać, jeszcze zanim wyczaiłem ten przeciek to wody naleciało do dojazdówki i tam stworzył się straszny smród i duża wilgoć prawie pleśń. dlatego panowie może możecie mi jakoś pomóc. z góry dzięki
fishi_85
