Przeróbka FSa 115KM na 136KM
Postprzez 3astec » 18 lis 2008, 14:32
Mam pytanie czy ktoś już przerabiał może FS-a w GF z 115KM na 136KM.
Czy wystarczy kompa zmienić czy jest to większa sprawa?
Porównywaliście może osiągi 115 i 136, czy warto kombinować?
Proszę o jakieś konkrety bo z tematów nic konkretnego nie wynika tylko same spekulacje.
Jak ktoś ma madzie 136KM to proszę o podanie numeru VIN to porównam w programie Mazdy czy tłoki, korby i inne części się różnią
Od: 5 paź 2007, 22:01
Auto: GF FS 115KM HTB
Postprzez Grzyby » 18 lis 2008, 16:00
3astec, zapraszam do tuningu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez qbass » 18 lis 2008, 17:01
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez 3astec » 18 lis 2008, 17:46
Przestudiowałem program mazdy i doszedłem do takich wniosków:
1. Blok jest taki sam
2. Wał korbowy jednakowy.
3. Korby i tłoki identyczne
4. Głowica i uszczelki tak samo.
5. Zawory identyczny numer OE
6. Kolektory takie same
7. Jedynie wtryskiwacze występują dwa numery OE
8. Komputery występuje kilka modeli do LO-Power 115ps i HI-power 136ps, zależy czy ATM czy i IMM
9. Wałek rozrządu ssący jest inny w HI-Power
I co wy na to?
Wydaje mi się że można wymienić kompa i immo i heja! Tylko pytanie czy warto, bo dane katalogowe to różnica 21KM i 8Nm, 5kM/h ?
Postprzez Fiveopac » 18 lis 2008, 20:04
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez ciekawy21 » 18 lis 2008, 20:46
kolego3astec masz wiadomosc na priv
Od: 17 lis 2010, 22:29
Postprzez 3astec » 19 lis 2008, 00:39
Czytałem to ale mało jest konkretów i tam jest mowa o przerzuceniu całego motoru, a ja mysle o przeróbce FS 115KM na 136KM
Postprzez ciekawy21 » 19 lis 2008, 22:25
hmmm na gwiazdke robie sobie prezencik i robie remoncik silnika...mazda 626 GF silnik 2.0 16v 115KM.. wymieniam pierścionki i uszczelniacze... co przy okazji mozna pdrasowac w silniczku???zeby go juz nierozbierac...??? napewno planowanie glowicy do 1mm.... ii co tu wiecej??? dalo by cos jak bym zmienił zawory???(moze by pasowały od KL-ZE) pewnie wymienie wałek rozrządu od wersji HP..podpowiedzcie cos MĄDREGO hee....dopieszcze jeszcze,spasuje lepiej wlot powietrza i wylotuu.. i co tu jescze????... a co to da "polerowanie zaworow na lustro"?? :|
Postprzez brii » 20 lis 2008, 08:49
ciekawyy21 napisał(a):a co to da "polerowanie zaworow na lustro"
Raczej nic, bo Mazdowskie zawory są raczej OK, zamiast tego polikwiduj progi w głowicach nad gniazdami zaworowymi i pozbądż się śladów odlewów w kanałach głowicy. Możesz jeszcze pokombinować z lepszym spasowaniem głowicy z kolektorem.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez 3astec » 20 lis 2008, 11:30
ciekawyy21 napisał(a):dalo by cos jak bym zmienił zawory???(moze by pasowały od KL-ZE) :|
Zawory ssące od KL mają wymiar 32x6x94,3,
od FS mają wymiar 31,2x6x90,2
4mm na wysokości to trochę sporo, więc raczej nie podejdą. Możesz sobie przefrezować gniazda i zawory na kąt 30 stopni, fabrycznie jest 45 stopni . Robiłem tak w swojej ośmio-zaworówce fiata, 16V ma cieńsze zawory więc trzeba speca od frezowania zapytać.
Jeśli masz auto na LPG to nie planuj głowicy o 1mm, tylko do zabielenia!!!
Przepustnice w FS HI i LO są takie same, różnią się tylko w wersji z automatem i manualem.
Przepustnica o KLa nie podejdzie jest inaczej montowana, można spróbować pomierzyć średnice przepustnicy od starego FSa 91-96 i porównać z tą z 97-
Kolektor wydechowy od starego FSa jest z rur a w GFce jest żeliwny. Ten stary wydaje mi się że będzie lepszy, lepiej spaliny wypluwa. Trzeba by z mocowanie sondy lambda przerobić.
Postprzez ciekawy21 » 20 lis 2008, 18:56
a co daje wieksza uszczelka pod głowice??? bo słyszalem ze tez tak robia;/
Postprzez Fiveopac » 20 lis 2008, 19:22
ciekawyy21 napisał(a):a co daje wieksza uszczelka pod głowice?pytajnik bo słyszalem ze tez tak robia;/
Google sie zepsulo? Naucz sie w koncu zadawac pytania Panu Wyszukiwarce a nie rob ciagle offtopic w roznych wątkach.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Marekkk » 15 sty 2009, 16:30
Mazda 2.0i 115KM i 2.0 H.P. 136KM różnią się skrzynią, tzn. 136-konna ma krótkie przełożenia, szybciej zbiera się z miejsca no i żaden Passek 2.0 TDi nie ma szans :P :D Ale za to prędkość maxymalna na poszczególnych biegach jest mniejsza o około 5km/h. V-max ten sam, spalanie również 9.2l /100km Polecam wersję H.P. ;) Mazdki do obejżenia na PJ
vvvvvvvvvvvvvvvv
Od: 26 cze 2007, 11:13
Auto: GF
Postprzez Enduro » 18 sty 2009, 01:36
ciekawyy21 napisał(a):..podpowiedzcie cos MĄDREGO hee....dopieszcze jeszcze,spasuje lepiej wlot powietrza i wylotuu.. i co tu jescze???
zawsze możesz jeszcze zelżyć tłoki na tokarce....
chodzby o kilka gramów
ale trzeba to fachowo zrobić!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez pinky » 1 lut 2009, 09:48
3astec inny jest wałek ssący wersja normal to FSD7-12420, a high-power FSH9-12420 oraz inny kolektor wydechowy normal ma FPA1-13450, high-power FSJ2-13450. Komputery w wersji normal to:
FS2A-18-881C
FS2A-18-881D
FS3B-18-881C
FS3B-18-881D
FS5R-18-881C
FS6F-18-881C
w wersji high-power:
FS2C-18-881C
FS2C-18-881D
FS3L-18-881C
FS3L-18-881D
FS6A-18-881C
FS6L-18-881C
Może coś pomoże, wszystkie kompy oczywiście są z immo więc w przypadku przekładki kompa trzeba przekładac z immo, stacyjką i wkładkami do zamka.
Edit:
Bym nie dodał że kompy z wersji po liftingu, jak znajde chwilę zrobię zestawienie dla wersji przed liftem.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez ciekawy21 » 1 lut 2009, 13:08
<lol> jak bys mogl przeslac takie dane przed liftem to by bylo super:)... a nie dało by sie zgrac nowy kod w komputer???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
