Wadliwie działające kierunkowskazy
Postprzez patlach » 10 kwi 2008, 14:01
przerywacz pracuje zbyt szybko, kierunkowskazy migaja z dużą częstotliwościa. Czy jest możliwość regulacji? I gdzie znajduje się ten przerywacz?
Ostatnio edytowano 10 kwi 2008, 15:30 przez patlach, łącznie edytowano 3 razy
Od: 10 kwi 2008, 13:57
Postprzez Grzyby » 10 kwi 2008, 14:08
patlach napisał(a):Czy jest możliwość regulacji? I gdzie znajduje się ten przerywacz?
NIE MA!
Bo nikt nie jest jasnowidzem żeby się domyślić o jakie auto chodzi.
Mamy tu regulamin o przeczytanie którego niniejszym Cię proszę. Zastosuj się do jego zaleceń albo temat zostanie przez moderatora umieszczony w koszu.
btw. Nie masz spalonej żadnej żarówki? Albo założonych diod zamiast żarówek?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez patlach » 10 kwi 2008, 14:11
Mazda 6 z żarówkami wszystko wpożądku, czytam już regulamin;)
Postprzez Grzyby » 10 kwi 2008, 14:18
A w regulaminie masz przykłady podane – w temacie (2 linia – ma być opis auta).
Mógłbyś chociaż w swoim profilu dopisać auto :)
A co do problemu – co to
patlach napisał(a):zbyt szybko
Nie pamiętam ale częstotliwość działania przerywacza to chyba 90 +/-30 na minutę (wg przepisów)
d.pa
Postprzez patlach » 10 kwi 2008, 14:25
u mnie to jest ok 200 razy na minute... i mam problem ze znalezieniem tego przerywacza, slyszalem ze jest pod kierownicą...
Postprzez magicadm » 10 kwi 2008, 16:31
Przecież to tyka tak głośno, że nie sposób go nie zlokalizować :|
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez patlach » 10 kwi 2008, 16:41
to jeśli tak głośno tyka, to w którym miejscu go zlokalizowałeś?
Postprzez magicadm » 10 kwi 2008, 21:58
patlach napisał(a):to jeśli tak głośno tyka, to w którym miejscu go zlokalizowałeś?
Mój pracuje ok, więc go nie szukam :P
Ściągnij serwisówkę od M6 – jest powszechnie dostępna, tam powinno być wszystko napisane.
Postprzez patlach » 11 kwi 2008, 06:10
magicadm napisał(a):Ściągnij serwisówkę od M6 – jest powszechnie dostępna,
a gdzie bo przekopalem połowe www i tylko na allegro znalazłem- 80zł????
Postprzez martinpl » 11 kwi 2008, 07:38
patlach wszystko jest na forum, tylko musisz uwazniej szukac :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez patlach » 11 kwi 2008, 12:31
ok, dzięki za link;) poczytam sobie, thx;)
Postprzez Belzee24 » 19 lis 2008, 21:45
Ja mam inny problem ale dotyczy tez migających światełek
a chodzi o światła awaryjne kierunki mrygaja jak ta lala a awaryjne brak reakcji nic kompletnie zdechły
pomocy
Od: 5 wrz 2008, 18:39
Auto: MAZDA 5 2.0 143KM 2008
Postprzez noman » 30 mar 2010, 13:13
Zapytam w tym wątku aby nie tworzyć niepotrzebnie kolejnego.
Posiadam Mazdę 6 z 2004 r. w dieslu z ksenonami.
Ostatnio zaczęły mi się dziwnie zachowywać kierunkowskazy. Przy włączaniu (obojętne czy na parkingu czy podczas jazdy- podczas skrętu) bardzo szybko migoczą. Czasami wracają do normy, a po chwili znów to samo. Nie jestem zupełnie pewien ale wydaje się, że powrót do normy przynajmniej czasami związany jest z naciskaniem pedału hamowania (takie testy robiłem podczas postoju) Tak samo mam wrażenie, że może to być związane z wilgocią.
Problem dotyczy i lewego i prawego kierunkowskazu.
Nie mam żadnych przepalonych żarówek i nic przy lampach nie kombinowałem.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Od: 11 wrz 2008, 07:41
Auto: Mazda 6 2.0 Sedan 136KM Diesel
Postprzez Swoop » 11 sty 2012, 17:30
Podłącze się pod temat gdyż i u mnie właśnie sie zaczęło, a mianowicie. Odpalam samochód po 8h pracy na skrzyżowaniu włączam kierunek i miga szybciej. Pomyślałem OK, pewnie żarówka przepalona...
Podczas skrętu w drugą strone okazało się, że również jest to samo – szybkie miganie kierunków.
Nie jest to związane na pewno z żarówkami bo wszystkie działają. Dodatkowo prawidłowo działają światła awaryjne.
Ktoś wie o co chodzi i jak to naprawić?
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez rdy » 11 sty 2012, 21:50
w renówce miałem coś takiego, masa na lampach się kończy?
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Swoop » 11 sty 2012, 22:10
co masz na myśli?
jak na razie nie zaglądałem pod maskę i cały czas się łudzę, że jutro rano wszystko wróci do normy
Paweł
Postprzez Wojtek » 11 sty 2012, 23:47
Swoop napisał(a):Ktoś wie o co chodzi i jak to naprawić?
nie, ale podejrzewam...
czy mozesz wykonac test? podmien przerywacz, ale tylko na chwile...
sprawdz kable i wtyczki od zarowek... ale zeby dwie strony? :|
Postprzez Grzyby » 11 sty 2012, 23:59
Dziwne – tym bardziej że awaryjne działają ok.
d.pa
Postprzez Wojtek » 12 sty 2012, 00:20
Grzyby napisał(a):Dziwne – tym bardziej że awaryjne działają ok.
eee... nie bardzo, bo awaryjne i kierunki sa w jednej obudowie...
awaryjne:
calasc zrobiona tak, aby (nawet po przepaleniu sie jednej zarowki) czestotliwosc byla stala.. w razie awarii ma ostrzegac...
kierunki:
przechodza przez dwa niezalezne uklady sprawdzajace obciazenie (oddzielne na kazda strone) i... jak sie cos przepali, to ma dac znac kierowcy o tym... zwiekszona czestotliwosc migania...
dlatego w M6 bardzo trudno wymienic wszystkie zarowki kierunkow na LEDy
Postprzez Swoop » 12 sty 2012, 07:42
Z moich obserwacji wynika, że awaryjne to chyba zupełnie inny obwód bo o ile po włączeniu kierunków słychać przekaźnik za licznikiem o tyle przy awaryjkach już go nie słychać. Mogę się mylić...
Z dzisiejszego dnia dociśnięcie bezpieczników i odpięcie na chwile aku nic nie pomogło.
Szukamy dalej...
Paweł
