Problem ze znalezieniem przegubu [BA BP]
Postprzez awruk » 17 lis 2008, 21:22
Witam...
jak wyżej w temacie....
Posiadam mazde 323f BA z 96 roku... silnik 1.8 DOHC 84kW
Samochod posiada ABS
Problem polega na tym ze padl mi prawy przegub.... i nie moge nigdzie znalezc takiego samego jak wymontowany...
szukali goscie po sklepach w katalogach i jest kilka pozycji pod ten model ale zaden nie pasuje do tego jaki mialem...
natomiast znalazlem na allegro przegub w ktorym zgadzaja sie wymiary... liczba zabkow wewnatrz jak i na zewnatrz przegubu oraz liczba zabkow na pierscieniu ABS.... jest tylko taki problem ze wg specyfikacji sprzedawcy nie nadaje sie on do silnika 1.8 tylko do 1.5 , 1.6 i 2.0 diesla...
czy moge zamontowac taki przegub u siebie??
prosze o rade a moze ktos posiada taki przegub jaki potrzebuje...??
Ostatnio edytowano 20 lip 2013, 20:01 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 11 maja 2008, 15:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Postprzez michał87 » 17 lis 2008, 22:23
wszytkie wymiray moga sie zgadzac ale wazne jest tez mocowanie podpory do silnika. Z mojego doswiadczenia moge powiedziec ze podpory połosi w silnikach1,5 i 1,8 sa zupełnie inaczej wyprofilowane
radze sie tym najbardziej kierowac
pozdro
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony !!!!!!!!!!!!!!!
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
Od: 18 cze 2007, 22:29
Auto: Chrysler NEON
Postprzez mad_man » 17 lis 2008, 22:57
@awruk, a pytales czy smirnof ma ?
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez waldii » 17 lis 2008, 23:47
awruk
WEW. 30 ZĘB. / ŚREDNICA 56 MM / ZEW. 26 ZĘB. / PIERŚCIEŃ ABS 44 ZĘB.
Pasujące modele» MAZDA MX3 COUPE 1800i 24V FWD
» MAZDA 323 F COUPE 1800i 16V FWD
» MAZDA 323 C HATCHBACK 1800i 16V FWD
» MAZDA 323 S SEDAN 1800i 16V FWD
» MAZDA 323 S SEDAN 1700 TD FWD
waldii
Postprzez awruk » 18 lis 2008, 18:17
no i jest taki problem ze...
od poloski jest 22 zeby...
od kola jest 26 zebow...
pierscien abs 44 zeby...
wymiary pokazane sa na schemacie w linku... mierzylem to wlasnorecznie wiec moga byc jakies niedokladnosci..... http://www.sendspace.com/file/3h61im
blagam ratujcie bo nigdzie tego nie ozna znalezc.... :/
Postprzez waldii » 18 lis 2008, 20:14
WEW. 22 ZĘB. / ŚREDNICA 56 MM / ZEW. 26 ZĘB. / PIERŚCIEŃ ABS 44 ZĘB.
Pasujące modele» MAZDA 323 C HATCHBACK 1600i 16V FWD
» MAZDA 323 F HATCHBACK 1600i 16V FWD
» KIA SEPHIA HATCHBACK 1600i FWD
» KIA SEPHIA SEDAN 1600i FWD
» KIA SEPHIA 1600i
» KIA SEPHIA 1600i
» MAZDA 323 F COUPE 1500i 16V FWD
» MAZDA 323 C HATCHBACK 1300i 16V FWD
» MAZDA 323 C HATCHBACK 1500i 16V FWD
» MAZDA 323 S SEDAN 1300i 16V FWD
» MAZDA 323 S SEDAN 1500i 16V FWD
» KIA SEPHIA HATCHBACK 1500i 16V FWD
» KIA SEPHIA SEDAN 1500i 16V FWD
» KIA SEPHIA HATCHBACK 1800i 16V FWD
» KIA SEPHIA SEDAN 1800i 16V FWD
» MAZDA 323 P HATCHBACK 1300i 16V FWD
» MAZDA 323 P HATCHBACK 1500i 16V FWD
waldii
Postprzez awruk » 18 lis 2008, 23:28
no ok ale problem polega na tym ze nie wiem czy moge taki zalozyc do mojego....
bo z tego co wypisales to nie ma tam modelu mojego auta... :/
i nie wiem czy moge zalozyc taki jak podales czy nie...??
zeby mi sie to nie rozsypalo od razu a tym bardziej zeby czegos innego nie rozwalic....
Postprzez waldii » 18 lis 2008, 23:47
mi sie wydaje,ze kidys Ci ktos zawieche zmienial i wlasnie od innego modelu.Moze jakies buuum auto kiedys mialo??
waldii
Postprzez awruk » 18 lis 2008, 23:52
kurde.... no mysle ze auto buum nie mialo.... co prawda kupilem je niedawno ale nie wyglada na to zeby bylo bite.... :/ no a jak myslisz moge wlozyc taki inny przegub?? i zeby to zdalo egzamin ??
Postprzez awruk » 19 lis 2008, 11:18
a jeszcze takie jedno pytanko.... o co chodzi z tymi zabezpieczeniami wewnatrz przegubu...?? czy to chodzi o ten takie naciety pierscionek co jest w rowku na półosi...?? i czy te zabezpieczenia w przegubie moga byc jakies inne...?? albo cos...?
Postprzez waldii » 19 lis 2008, 20:46
te zabezpieczenia to dokladnie ten pierscionek.On jest zazwyczaj w komplecie z przegubem.A mozesz zalozyc taki jak podalem skoro dotychczas na takim jezdziles ;)
waldii
Postprzez goot » 21 lis 2008, 01:38
Śledzę to forum od dłuższego czasu ale do tej pory znajdowałem tutaj rozwiązania swoich problemów z moją Madzią więc o nic nie pytałem, ale teraz nadeszła ta wiekopomna chwila i muszę prosić Was o radę.
Podczepiłem się pod ten temat żeby nie zakładać podobnego.
Czeka mnie wymiana przegubu, mam abs ale nie działał od kiedy ją kupiłem powodem był przegub bez pierścienia abs, który poprzedni właściciel założył. Nie chciałem tego ruszać bo przegub wyglądał na niedawno wymieniany a nie miałem wcześniej auta z abs wiec jakoś specjalnie mi go nie brakowało. Ale teraz ten właśnie przegub zaczął stukac więc che założyć taki z zębatką i ożywic system i tu problem, wszystkie przeguby z abs do mojego auta różnych producentów jakie widziałem do tej pory nie miały zębatki tylko taki złoty kołnierz w jej miejscu. I co mam teraz z tym zrobić bo nie mam tej zębatki na starym przegubie żeby przełożyć, a może to będzie działać na tym kołnierzu? Nie wiem tylko jak skoro budowa jest zupełnie inna. Proszę o jakąś radę
goot
Postprzez Yooziu » 21 lis 2008, 13:29
na kolnierzu dzialac nie bedzie, musisz miec pierscien abs
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez goot » 21 lis 2008, 18:24
Czyli muszę teraz kupić używkę i przełożyć zębatkę do nowego przegubu :( . Dziwi mnie tylko że są przeguby do mojego auta niby z abs dwa razy droższe niż bez i nie będzie to działać :|
goot
Postprzez waldii » 21 lis 2008, 21:57
goot
Przegub homokinetyczny przód prawy – MAZDA 323 F HATCHBACK 1600i 16V FWD 1992r. J2823109
NIPPARTS
cena: 169,95zł szt.
najlepiej zadzwon do www.carspeed.pl i kup tam z pierscieniem.Nie ma czegos takiego,ze przegub do wersji z ABS a nie ma tej koronki ;)
waldii
Postprzez awruk » 21 lis 2008, 23:59
ufff no ja sie nareszcie uporalem z przegubami u siebie... a Tobie goot radze dobrze poszukac.... i posprawdzac liczby zebow itp itd bo rodzaji jest od zatrzesienia.... wiem co mowie :D a z pierscieniem na pewno znajdziesz... popatrz na allegro... ja tak kupowalem.... tylko pomierz przegubi policz wszystkie zabki dokladnie i podaj to sprzedawcy a powinien wybrac odpowiedni dla Ciebie...
Postprzez waldii » 22 lis 2008, 00:06
awruk napisał(a):posprawdzac liczby zebow
standard mazda 44ząbki ;)
awruk to w koncy od jakiego modelu masz przegub teraz?
waldii
Postprzez goot » 23 lis 2008, 01:12
Dzięki za pomoc po niedzieli będę szukał
waldii napisał(a):Nie ma czegos takiego,ze przegub do wersji z ABS a nie ma tej koronki
Ten jest bez http://www.allegro.pl/item462548447_prz ... z_abs.html no chyba że zdjęcie nie przedstawia sprzedawanego przegubu.
A słyszeliście o firmie DACHSTEIN? Jeśli tak to co o niej myślicie?
goot
Postprzez awruk » 23 lis 2008, 12:14
no teraz mam przegub ktory katalogowo pasuje do BA 1.5.... no z obu stron byly takie same i nie wygladaly na wymieniane.... moge to stwierdzic po ich stanie i srubach ktore daly w tylek przy demontarzu... i nie wygladaly na jakies ruszane wczesniej... wiec nie wiem moze takie montowali a dopiero po liftingu w 97 wkladali inne modele.... ciezko powiedziec... no w kazdym badz razie zalozylem przegub identyczny jak byl wczesniej... pytalem znajomego mechanika to mowil ze przy takiej roznicy mocy nie powinno dziac sie z tym nic strasznego... wiec zobacze... na razie nic nie stuka i mam nadzieje ze tak zostanie na dlugo :D
a co do linka to goot zapytaj o dokladne wymiary tak jak pisalem wczesniej i wymontuj i sprawdz jaki ty posiadasz... powinien miec identyczne wymiary jak stary +do tego koronka ABS jesli poprzedni wlasciciel nic nie pokombinowal bardziej...
Postprzez waldii » 23 lis 2008, 22:58
awruk a czy Ty masz pewnosc,ze posiadasz silnik 1.8????Sprawdzales po VIN??Jak nie to mi na PW przeslij
waldii
