Piszczenie paska wielorowkowego i hałas napinacza i wymiana śrub mocujących sprężarkę
Postprzez zooomzooom » 10 lis 2008, 01:34
Od jakiegoś czasu strasznie mi wali napinacz paska wielorowkowego, Jaksa stwierdził że padło kółko alternatora, ale okazało się że to nie to....w serwisie stwierdzili że mogą to być "śruby", na które kiedyś była akcja serwisowa, które powodują że pasek nie idzie równo ale łapie skos i już nie trzyma tak ładnie i ma uślizg....
Kiedyś coś takiego, tu na forum chyba, wyczytałem ale nie mogę znaleźć....
Pamiętacie jakieś krzywe śruby??
SKL
Ostatnio edytowano 19 lis 2008, 10:15 przez zooomzooom, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 mar 2007, 07:18
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 ON, 136 PS
Postprzez zooomzooom » 19 lis 2008, 03:13
już wiadomo:
akcja dotyczyła 2 śrub mocujących sprężarkę klimy – wstawione były za cieńkie i to powodowało przekrzywienie układu paska wielorowkowego stad hałas...
szczegóły w serwisach mazdy...
SKL
Postprzez Globy » 19 lis 2008, 09:43
Proszę Moderatora o dodanie do FAQ i dzięki za informację <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Myjk » 19 lis 2008, 09:53
Dodane. ;)
Jeszcze jedno pytanie, może ktoś zna odpowiedź – czy to dotyczy tylko Diesla?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez zooomzooom » 19 lis 2008, 10:11
tylko diesel, śruby są wymieniane na grubsze. Jak mi wymienią to opowiem co i jak.
Postprzez Micke P. » 20 lis 2008, 16:22
I znowu jakas akcja serwisowa <glupek2>
Od: 21 lip 2008, 18:55
Auto: M 6 '03r. 2.0 CITD-136 KM TOP
Postprzez Jaksa » 20 lis 2008, 22:44
O! A dlaczego ja tego nie wiem ? rozmawiałem ostatnio ze szkoleniowcem i nic nie mowił .... zapytam kolegów czy faktycznie chodzi o sruby.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Riki » 21 lis 2008, 01:05
Micke P. napisał(a):I znowu jakas akcja serwisowa
tiaaa... :|
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jarun » 21 lis 2008, 08:16
Riki napisał(a):tiaaa... ysz
Znamy, znamy Twoje podejście do 6-tki :P
JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
Od: 13 maja 2008, 22:38
Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
Postprzez Myjk » 21 lis 2008, 09:49
zooomzooom napisał(a):tylko diesel, śruby są wymieniane na grubsze. Jak mi wymienią to opowiem co i jak.
Super, zatem czekamy na info. Dzięki.
Znowu zaczynacie? W ten sposób nic nie wnosicie do dyskusji.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 21 gru 2008, 14:47
a jak mogą inaczej okazać swojej rozczarowanie
z powodu kolejnej usterki
lub z niedoinformowania....
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez newbie » 21 gru 2008, 14:53
to nie była żadna akcja serwisowa!
ASO otrzymały TSB omawiąjący problem piszczącego paska akcesoriów, z którego wynikała konieczność wymiany śrub kompresora AC na zmodyfikowane
może jakiś "archeolog" znajdzie wypowiedzi ekspertów, którzy wymieniali pierścienie oporowe wału korbowego – ponoć one miały powodować piszczenie paska
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez magicadm » 21 gru 2008, 16:00
newbie napisał(a):może jakiś "archeolog" znajdzie wypowiedzi ekspertów, którzy wymieniali pierścienie oporowe wału korbowego – ponoć one miały powodować piszczenie paska
A było o takim piszczeniu na Forum :)
Ustawało w momencie wysprzęglania. Więc być może dwa bugi?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez newbie » 21 gru 2008, 21:45
magicadm napisał(a):Ustawało w momencie wysprzęglania. Więc być może dwa bugi?
wciskasz sprzęgło – odłączasz S.B. od silnika – zmienia się obciążenie i po prostu przestaje piszczeć
that's all folks
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez magicadm » 21 gru 2008, 22:00
newbie napisał(a):wciskasz sprzęgło – odłączasz S.B. od silnika – zmienia się obciążenie i po prostu przestaje piszczeć
Nie bardzo to rozumiem. Piszczy pasek "osprzętu". Jaki wpływ ma na niego obciążenie od skrzyni biegów???
Postprzez mądry » 23 sie 2009, 12:03
mam kilka pytań odnośnie tych śrub mocujących sprężarkę. Mianowicie na ile śrub jest mocowana ta sprężarka i które śruby są do wymiany? Czy te mocujące sprężarkę u dołu?
Ostatnio próbowałem jedną z nich od kręcić ale nie da się jej wyjąć bo blokuje ją belka z przodu silnika (nie wiem jak ją nazwać) podejrzewam że trzeba by odkręcić cały klimatyzator troszkę go nagiąć ku górze i wtedy może by dało się wyjąć te śruby. Ale to tylko moje domysły. Może ktoś już to robił i mógł by się podzielić informacjami co i jak??? :|
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez P.M. » 28 kwi 2010, 15:16
Witam.! jestem tu nowy. Posiadam Mazde 6 2.0 Citd 2004r. opisze ten problem własnie tutaj gdyż widzę że nie została dodana odpowiedź dotycząca tych śrub. Powiem tak przy zakupie mazdy 6 wymieniałem rozrząd filtry oleje itd. oraz pasek wielorowkowy został zmieniony na (Gates) podobno lepszy niż oryginał ale po miesiącu zaczął piszczeć więc kupiłem w serwisie oryginalny i po 6 miesiącach piszczy tzn. raz piszczy raz nie... np. rano gdy wsiadam do auta to nie piszczy zrobie 50km. piszczy później postój 10min. piszczy ale ciszej powrót 50km. do domu piszczy jak cholera. rano nie piszczy!!! no masakra w serwisie sprawdzili koło od alter. napinacze i wszystko jest OK!!!
kierownik serwisu Mazda w Bielsku Białej powiedział mi o forum własnie tym że podobno są tu spece od Mazd.! znalazłem informacje dot. tych śrub i zadzwoniłem do serwisu i rzeczywiście są śruby większe i mocniejsze ale jedna kosztuje 140zł a są dwie... i tu moje pytanie Czy ktoś wymieniał te śruby i czy to POMOGŁO tzn. nie piszczy pasek już.. Pomóżcie bo po prostu nie wiem już sam co mam zrobić !!! z góry dziękuje za zainteresowanie się moją opowieścią pozdrawiam...!!!!
Pal Gume nie dusze !!!
Od: 28 kwi 2010, 14:57
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2004r.
Mazda 6 MPS 4X4 2.3 265 kucy xD
Postprzez hbo » 28 kwi 2010, 16:25
P.M. napisał(a):kierownik serwisu Mazda w Bielsku Białej powiedział mi o forum własnie tym że podobno są tu spece od Mazd.!
hahaha Zajeżdżasz autem do ASO z problemem, a oni Ciebie na forum wysyłają? <rotfl> Chociaż jeden się przyznał, że jest <glupek2> a nie proponowali wymiany połowy silnika...? dziwne...
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez Jaksa » 28 kwi 2010, 18:20
haha , szczery facet jest .... ciekawe jak chlopaki sprawdzili to kolo ?
Postprzez P.M. » 28 kwi 2010, 18:23
Ja nie prosiłem o głupie komentarze... Czy dostane odpowiedź na pytanie czy ktoś już wymieniał te śruby i czy piszczenie znikło?
