Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Postprzez Yard » 13 lis 2008, 09:01
Ostatnio czytałem o porównaniu opon. Okazało się, że opony o tym samym rozmiarze w rzeczywistości różnią się wymiarami i to nieraz o kilkadziesiąt milimetrów.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez jacek01 » 13 lis 2008, 22:07
Tak jak wcześniej pisałem założyłem do premacy 175/70R14,jest wszystko ok pasują .
Od: 3 sie 2008, 20:16
Auto: Mazda Premacy2.0 DITD
Postprzez Yard » 13 lis 2008, 23:46
Obliczanie średnicy koła i zmiany wskazań prędkościomierza
szerokość opony w mm x profil opony x 2 + średnica osadzenia w calach x 25,4 = wynik w mm
czyli dla opony 195/55 R15
195 x 0,55 x 2 + 15 x 25,4 = 595,5
dla opony 185/65 R14
185 x 0,65 x 2 + 14 x 25,4 = 596,1
Czyli wskazania licznika zmienią się o 0,1%
Postprzez coper » 19 lis 2008, 00:30
witam
ja właśnie założyłem do swojej Premaski zimówki o rozmiarze 185/65/15 i to jest zamiennik do moich letnich 195/55/15. jeździ się dobrze i nic nie trze – pozdrawiam
Od: 12 paź 2008, 19:04
Auto: Mazda Premacy 1,9 (84KW) 2000r
Postprzez tomi-ei » 25 lis 2008, 20:03
coper napisał(a):witam
Rowniez mam zalozone opony zimowe w rozmiarze 185/65 R15 ( Uniroyal MS 66 – bardzo dobre zimowe opony w rozsadnej cenie ) na oryginalnych alumach mazdy. Opony o nic nie obcieraja – co prawda wedlug mnie to maksymalny rozmiar jaki wchodzi do Premacy ( podobno wchodzi 195/65 R 15 ale wydaje mi sie ze tylne opony beda obcieraly o podstawe amortyzatora. Musze przyznac, ze jazda jest bardzo komfortowa, samochod jest troszeczke wyzszy ale w zimie to akurat jest raczej na plus. Na lato na te same felgi ( 6 x 15 ET 50 – oryginal mazdy ) ostanio mialem zalozone opony 195/60 R 15 ( Fulda Carat Attiro – tych opon raczej nie polecam ) jezdzi sie o wiele bardziej komfortowo niz na 195/55 R 15 ( wiadomo jakie mamy drogi ). Jak to przy rozmiarze 195 i waskim rozstawie osi czasami troche ciagnie kierownice w koleinach. Zastanawiam sie nad zmiana na lato na rozmiar 185/60 R 15 ( Nokian H ) powinno byc bardziej komfortowo pod wzgledem sciagania. Jezeli chodzi o bezpieczenstwo to w porownaniu z profilem 55 a 60 czy nawet 65 to przy samochodzie jakim jest Premacy wedlug mnie nie ma wiekszego znaczenia bo i tak to nie jest samochod sportowy i sportowo Premacy sie nie jezdzi ( dla mnie liczy sie bardziej komfort ).
Od: 25 lis 2008, 19:23
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03'
Postprzez bobox » 24 lut 2009, 11:30
podobno mozna sprawdzic po numerze VIN jakie powinny byc.prawda? jak to zrobic?
Od: 18 sty 2009, 12:41
Auto: Premacy 2.0DiTD 2002r.
Postprzez Yard » 24 lut 2009, 11:51
dekoder VIN dla Mazdy.
http://323f.net.ru/vin
Postprzez komo » 20 mar 2009, 12:45
a ja mam inne pytanie, czy srubami od felg aluminiowych mozna przykrecic felgi stalowe?
Premacy 2001 2.0 DITD
Od: 29 kwi 2008, 23:38
Auto: Premacy 2,0 DITD 2001
Postprzez Yard » 20 mar 2009, 13:07
komo napisał(a):a ja mam inne pytanie, czy srubami od felg aluminiowych mozna przykrecic felgi stalowe?
Jeśli są uniwersalne to tak. W naszym przypadku (jeśli nikt nie zmieniał) tak.
Postprzez marcili » 5 kwi 2009, 21:34
Nie wiem czy można słyszałem że lepiej mieć inne ale ja właśnie używam te same do obu. Profil śruby powinien pasować do gniazda otworu i tyle.
Od: 27 mar 2008, 22:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez redzi84 » 7 kwi 2009, 14:26
ja mam na tych samych śrubach i jest wszystko w 100% ok a oponki mam letnie:
205,45 R16 (wygląda zaje....e)
a zimowe:
185,65 R14
i jest wszystko w porządku nic nie trze i nie piszczy
Od: 5 wrz 2008, 09:17
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez zbit » 7 kwi 2009, 19:48
Ja mam co prawda temat na razie zamknięty, bo stalówki już zdjęte ale podzielę sie z Wami jak to wygladało u mnie. Po zmianie kół letnich (orginał alu 15x6JJ, opona 195/55R15) na stalowe (opona185/65R14) na pierwszym zakręcie sie przestraszyłem, że nie dokreciłem kół z tyłu. Fakt, ze w zakret wszedłem dosć ostro. Natychmiast sprawdziłem dokręcenie, klucz z nastawą 170Nm wykluczył mój błąd. Może ciśnienie? Domopowałem, trochę pomogło ale nie do końca. Przy ostrzejszym wchodzeniu w zakret coś tarło, pozostała wiec spokojna jazda. Wizyta u diagnosty nie pomogła, męczyłem sie tak całą zimę, w końcu ktoregos marcowego dnia wziąłem na test kumatego kunpla, i robiłem kółka dookoła niego. Diagnoza była taka, że auto nie przeszło testu łosia. Według niego przy mocnym przechyle auta opona sie odrywa od asfaltu i hałasuje, dodatkowo pomaga jej w tym wąski rozmiar 65.
Koła zmieniłem, na razie mam spokój ale po zdjeciu opon z tamtych ukazała sie taka etykieta:
CDT31 YF
14x5,5J
PCD 5H/114.3, ET 45mm, hubhole 67mm, CAR MODEL NEW MAZDA 626GF
jak myslicie, liczba 5,5 zamiast 5 i J zamiast 1/2JJ miały wpływ?
Od: 6 lut 2009, 00:44
Auto: Premacy 2,0D '01 101KM
Postprzez Yard » 7 kwi 2009, 20:20
5,5 toć to, to samo co 5 1/2
pięć i pół
Postprzez mackie76 » 7 kwi 2009, 20:38
Z pewną dozą nieśmiałości założyłem dzisiaj do swojej Premacy taki profil.
Opona letnia Fulda Progresso 195/60/R15, felga alu oryginalna – i na razie nic nie trze.
Odległość od sprężyny z przodu dosyć spora ale z tyłu ...hmm...symboliczna. :|
Nic nie trze, bo chyba byłoby słychać, poza tym nie ma żadnych śladów na oponie ani na sprężynie.
Kupiłem większy profil ze względu na fatalny stan dróg w mojej mieścinie i trochę się obawiam czy nie będę żałował oryginalnego profilu 55.
Pożyjemy, zobaczymy... ;)
Od: 29 paź 2008, 16:30
Auto: Premacy 2.0 DiTD `02
Postprzez Yard » 7 kwi 2009, 20:44
Różnica w średnicy to 19,5 mm.
Do tego będziesz jeździł o 3,3% szybciej .... od wskazań licznika.
Postprzez zbit » 7 kwi 2009, 20:55
a ja się chyba walnąłem pisząc "wąski rozmiar 65", szerokość to zdaje się 185 <glupek2>
a co do 5 i 1/2 to nie załapałem, a co w takim razie z dwoma j? zostawiać sobie te felgi czy szukać takich z jj?
Postprzez wac_ns » 8 kwi 2009, 01:13
ja mam lato alu: 195/55/15, a zimą alu: 185/65/14
Ostatnio edytowano 7 kwi 2013, 20:39 przez Yard, łącznie edytowano 5 razy
Powód: aktualizacja treści
Od: 7 lip 2008, 09:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez Yard » 8 kwi 2009, 07:21
wac_ns napisał(a):65 to wysokość bieżnika... od felgi do styku z podłożem...
Procent szerokości opony, czyli np. 65 % ze 185.
Postprzez zbit » 8 kwi 2009, 21:58
wac_ns pytasz co znaczy, że się odrywa. Nie wiem. Hałas był taki jakby gdzieś cos tarło. Inni też tutaj o tym pisali. Tarcie o podstawę amorka nie wchodziło w rachubę bo odległość mimo wszystko zbyt duża. Łożysko wykluczył diagnosta. Sam podejrzewałem opony, tym bardziej, ze kończa swój żywot. Hałas dochodził z tyłu tylko przy ostrzejszym wchodzeniu w zakręt. Koleś o którym pisałem, preferujący niemieckie samochody, podsumował to tak: "no bo kupiłeś se jakiegoś japońskiego egzotyka, jest wysoki i się mocno przechyla na zakręcie..."
A ja i tak ją lubię :)
Postprzez Yard » 8 kwi 2009, 22:41
Pewnie opona przesuwa się w poprzek, a nie odrywa się od jezdni. Ładne prędkości musisz mieć przy pokonywaniu tych zakrętów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
Moderatorzy 5 / Premacy
