Podswietlenie wnetrza
Postprzez Pajko » 16 mar 2005, 23:45
ja mam podobnie wygladajace ale innej firmy i kabel miedzy nimi jest krótki. ja bym radzil zamontowac pod kierownica ja narazie mam kolo nogi z lewej strony efekt daje dobry ale zabardzo je widac wg. mnie w tym momencie czekam na nastepne 2 i bede mial zamontowane po 2 z przodu to jest 2 pod kierownica i 2 pod schowkiem i 2 z tylu.
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Bosiu » 19 mar 2005, 22:47
ja mam zamontowane pod kierownica i pod schowkiem :) jest niezle i mysle czy nie dokupic na tyl 2 jeszcze
Od: 1 paź 2004, 21:26
Auto: 323f (BA) M6 05r. 2.0D 136mps
Postprzez Pajko » 20 mar 2005, 00:20
ja juz mam zamontowane 6 w srodku i jedna w bagarzniku. z przodu od strony kierowcy mam 2 pod kierownica i od pasazera mam tez 2 pod schowkiem i po 1 z tylu do siedzen przymocowane a w bagarzniku mam niebieskiego koloru który moze swiecic caly czas lub migac pod rytm muzyki
Postprzez Hvil » 14 kwi 2005, 11:39
A ja mam pytanko czy jak som sprzedawane po dwie te w cSklepie to można je jakiś rozstawić żeby jedna w jednym piejscu a druga w drugim?? (np. Jedna pod prawym druga pod lewym siedzeniem?) I czy w tym zestawie z cSklepu jest wszystko i tylko trzeba przylutować włącznik i prąd czy jeszcze trzeba jakieś badziewia dokupować (zaznaczam że ja z elektryką i elektroniką jestem zero) Ale diody udało mi sie założyć tylko G*****no wygląda bo światło skupione :/ A teraz sobei o tych katodach myśle :)
"Towarzysze pomożecie?"
"Pomożemy!! <jupi>"
Od: 9 kwi 2005, 12:25
Auto: Mazda MX-3 93r 1.6 16v
Postprzez Ozi » 17 kwi 2005, 20:12
Hvil napisał(a):Ale diody udało mi sie założyć tylko G*****no wygląda bo światło skupione
Ja miałem diody ze spiłowanymi szklanymi końcuwkami diod – takie rozwiązanie skutecznie rozprasza światło.
Właśnie zamówiłem dwie katody na allegro i z przesyłką wyniosło mnie to 37 zł. Katody są firmy Revoltec i są przystosowane do komputera (mają włącznik/wyłącznik na śledziu i zasilający kabel 5 pinowy). Czy ktoś z was montował takie katody w samochodzie? Nie wiem, czy nie będę miał problemów z przystosowaniem instalacji zasilania w aucie. Jak wygląda rozkład kabli przy inwerterze? Czy wystarczy tylko poprowadzić + i – ?
Ozi
Postprzez ART » 18 kwi 2005, 21:14
Ozi napisał(a):Ja miałem diody ze spiłowanymi szklanymi końcuwkami diod
Gdzie je kupiłeś?
Od: 24 mar 2004, 21:00
Auto: Było 323F BA Z5
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez Ozi » 18 kwi 2005, 21:17
na allegro, ale można samemu spiłować – będzie taniej.
Ozi
Postprzez Anade » 23 cze 2005, 07:50
Ja wczoraj zmaonyowałem niebieskie diody te spiłowane z allegro. :)Zmieniłem podświetlanie zegarów i sterowania nawiewów. Efakt bardzo fajny choć oświetlenie mogło by być troche jeśniejsze :), ale oświetlenie jest równomierne bez jaśniejszych plam. Narazie zdjęcia dośc kiepskiej jakości ale niedługo zrobie lepsze :)
Anade :)
Od: 28 lut 2005, 13:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 r. 95
Postprzez ART » 24 cze 2005, 21:17
Podaj namiary od kogo je kupiłeś
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez Anade » 25 cze 2005, 05:39
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54780271
bardzo szybko i sprawnie :) przysłany towar
Anade :)
Postprzez Bosiu » 25 cze 2005, 09:11
Anade a w desce sa zarowki w5w ? bo niepamietam :| kupiiles te zamienniki ktore sa w tym linku ? napisz ile sztuk potrzeba na wszystko i czy w nawiewach sa takie same zarowki jak w desce :)
Postprzez Anade » 25 cze 2005, 09:18
hej
wiec jest tak
– w liczniku są 3 lampki pasuja te diody z linku choc troche trzeba je przmocowac
– w nawiewie są 3 diody i te z linku pasują idealnie
– w przyciskach są małe diody wiec trzeba dokupić zwykłe malutkie diody na 12V niebieskie
w przesuwach do nawiewów są małe prostokątne diody jeszcze ich niekupiłem
Anade :)
Postprzez coolart » 27 cze 2005, 01:07
ladne podswietlenie podlogi tylko ja zrobilem troche inaczej, pod siedzeniem dzieki czemu swieci do przodu jak i na [jaka?] podloge i nie razi tak mocno w oczy. Zrobilem tak poniewaz tak jak zrobil to Papajo zbytnio by peszylo i razilo jak bym mial jechac z wlaczonymi katodami. Umnie efekt jest superski nie nazekam ze slabo swieca poniewaz nie o to chodzi by swiecilo to jak najmocniej i wszytsko bylo widac. kidys moze zapodam zdjecia poniewaz nie mam cysfrowy. Co do zegarow to czekam na [jakie?] fotki poprostu zamien nowymi te zasniezone. Ja bede robil tak jak na stronie Sebiego jest przez SMD-Led ciezka robota bo to male cholerstwo ale chyba warto poniewaz z tego co pisal to 120* promien , dajac lekko wykrzywione to mamy juz wiekszy kat swiecenia i do tego rownomiernie rozproszone swiatlo.
Teraz: Mazda 3 1.6 109KM
Poprzednia: Hania Civic Aerodeck 1.5 114KM
Kiedys: Madzia 323F BG 1.6 88KM
Japonki są najlepsze
Od: 27 cze 2004, 00:55
Auto: Mazda 3 1.6 2005r.
Postprzez jacobs » 3 sty 2006, 19:12
sory, że odświerzam tak stary temat, ale oglądałem zdjęcie Anade (chodzi o te drugie) i u niego świecą sie cyferki, skala i te ludki :D w regulacji nawiewu, ja mam taki sam panel i ciemnica (tylko suwaki sie świecą). Czy w 626 też było takie podświetlenie???
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Bimbak » 3 sty 2006, 20:47
jacobs242 napisał(a):Czy w 626 też było takie podświetlenie?
ja tak mam ale na zielono :]
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez jacobs » 3 sty 2006, 21:12
a u mnie tylko te suwaki i to właśnie dziwne było, trzeba będzie rozkręcić. A jakie diody tam pasują??
Postprzez jacobs » 4 sty 2006, 17:58
łan kłeszczyn do tych co mają diody w zegarach: Czy działa ściemiacz?? Z tego co wiem to diody można spalić zbyt małym napięciem a żarówki nie. A z tego co sie orientuje to ściemiacz zmiejsza napięcie. Chyba że sie myle :]
Postprzez czypak » 4 sty 2006, 21:06
Dolaczam sie do odswiezania tematu :P Moje pytanie dotyczy samych neonow,czy kupowaliscie neony z kablami zakonczonymi wtyczka do gniazda zapalniczki,czy tez z 2 luznymi kabelkami? Ktore beda bardziej stosowne do podpiecia pod lampke? :| prosze o wyrozumialosc i cierpliwosc,bo z takich rzeczy to jestem lewy i pewnie odswieze ten temat jeszcze nie raz :]
Od: 22 wrz 2005, 21:05
Auto: Mazda 6 GG 2.0 Diesel 136KM 2002r
Postprzez jacobs » 4 sty 2006, 23:28
czypak a po co ci wtyczka pod zapalniczke? Jeżeli chcesz podłączyć pod lampke to i tak będziesz musiał odciąć. możesz kupić np. taki zestaw http://allegro.pl/show_item.php?item=79528826 akurat pod dwa siedzenia :]
Postprzez czypak » 5 sty 2006, 07:45
Jacobs zestawik calkiem calkiem,zakupie go :) Tylko jakbys mogl mi jeszcze podpowiedziec,czy podczas podlaczania pod lamke kable puszczam bezposrednio z katod pod lamke czy przez inwerter ?? Jesli przez inwerter to rozumiem,ze odcinam wtedy przelacznik ON/OFF i zniego robie przedluzenie do lamki,czy tak ?? :|
