Drganie wydechu na pewnych obrotach
Postprzez soshu » 16 lis 2008, 13:28
Mam taki problem podczas jazdy przy konkretnych obrotach np na 1 biegu ok 20 km/h na 2 biegu ok 40 km/h na 3 biegu ok 60 km/h, coś zaczyna dziwnie "brzęczeć" prawdopodobnie w układzie wydechowym raczej nie z silnika.. po czym przestaje przy wyższej predkości na danym biegu...Ktoś miał coś takiego ...co to może być
Od: 29 sie 2007, 12:02
Auto: Mazda 323C BA
Postprzez KyRy » 16 lis 2008, 13:30
zobacz czy masz dobrze zamontowany układ wydechowy
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez k3b » 16 lis 2008, 13:43
hym jeśli nie grzebałeś nic w układzie wydechowym i spodem nie zaczepiłeś to jest to prawdopodobnie oderwany kawałek blachy wpadający w rezonas wewnątrz wydechu lub rura przerdzewiała i w pewnym zakresie obrotów stuka jedna o drugą. sam tak miałem w środkowym wydechu, rura pękła przy samym tłumniku i stukała też w pewnym przedziale obrotów ale juz nie pamiętam w jakim. najlepiej wjeć na kanał i zobacz co w trawie piszczy.nieszczelności szybko zobaczysz bo będą okopcenia.
Od: 11 sty 2007, 14:56
Auto: 323c BA;323f BJ
Postprzez k3b » 16 lis 2008, 13:46
Jeśli masz silnik Z5 to możliwe ze to osłona katalizatora dzwoni jednego lub drugiego, z tego co pamietam to nawet pisano o tym w teście modelu 323c na tej właśnie stronie.
Postprzez soshu » 16 lis 2008, 14:00
wersja z katalizatorem będzie prawdopodobna ponieważ kiedy ja kupilem to gosc mowil ze wymienial uklad ale widze ze kat zostal stary...czy jest opcja zeby go naprawic czy tyko wymiana?
Auto: Mazda 323C BA
Postprzez soshu » 16 lis 2008, 14:03
Żeby nie zaczynać nowego wątku to powiem jeszcze o jednym problemie podczas jazdy na nierownosciach cos mocno tlucze w lewym tylnym kole stuka tez np przy dluzszym skrecie w lewo na wiekszych predkosciach kiedy auto sie przechyla...
Auto: Mazda 323C BA
Postprzez k3b » 16 lis 2008, 14:23
sprawdz dobrze czy w drugim kasie blachy sie nie ruszaja te na osłonie, najlepiej na kanale młotkiem gumowym postukaj, ewentualnie odpal silnik na kanale i słuchaj gdzie brzenczy. kata nie wywalaj bo bedziesz miał taka lipe jak ja, wydech mi cherczy aż mnie krew zalewa.
