Problem z tylną wycieraczką – wątek zbiorczy
Postprzez Swest » 12 lis 2008, 18:20
Witam u mnie tylna wycieraczka nie daje sie wyłączyć, jedynie przez wyjecie bezpiecznika, po włożeniu go słychać załączenie przekaźnika i wycieraczka pracuje
wydaje mi sie ze problem tkwi w obrotowej końcówce drążka sterującego praca wycieraczek, czy ktoś ją rozbierał? czy to nierozbieralne? jeśli nie to czy wymiana całego
drążka sterującego wycieraczkami jest skomplikowana czy np. trzeba zdejmować kierownice czy jest to prostsze? no i w końcu ile kosztuje i gdzie można kupić
ten drążek? Ktoś gdzieś pisał ze wyjecie bezpiecznika na parę dni i włożenie mu pomogło mnie nie pomaga. Za pomoc z góry dzięki.
Od: 19 sie 2008, 23:24
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 24 DOHC 97r.
Postprzez fotos » 12 lis 2008, 19:04
a patrzyłeś czy przekaźnik się nie spiekł czasami? cewka może nie odciągnąć styków i będzie cały czas chodzić
Od: 13 cze 2008, 20:49
Postprzez Swest » 13 lis 2008, 18:13
no mam przekręcona stacyjkę wkładam bezpiecznik to słyszę jak przekaźnik sie załącza i rusza wycieraczka wiec chyba jest w porządku przekaźnik ?
Postprzez Leszek » 13 lis 2008, 19:27
Tak jak kolega wyżej mówi, to nie oznacza, że jest w porządku. Sprawdź go i wyczyść. Wtedy będziemy szukac dalej.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez Swest » 14 lis 2008, 20:00
no wiec słyszę go ale gdzie on jest jak sie do niego dostać bo nie wiem ??
Postprzez mixR » 14 lis 2008, 20:44
moim zdaniem skoro przekaźnik cyka to jest ok,gdyby miał sklejone blaszki to byś nic nie słyszał bo by nie zmieniał swojego stanu,problem może tkwić w przełączniku
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez Swest » 15 lis 2008, 21:33
:) no mi tez sie tak wydaje wiec co z tym przełącznikiem rozbierać go ale jak by nie zepsuć? wymieniać? czy szukać tego przekaźnika ale gdzie? jak sie do niego dostać?
Postprzez mixR » 16 lis 2008, 08:27
Przekaźniki jak dobrze pamiętam są na dole przy nogach kierowcy za bezpiecznikami
a z tym przełącznikiem to raczej wymienia się go całego,ale jak go zdemontować to ci nie powiem musisz pewnie zdjąć te plastiki pod kierownicą i tam coś kombinować
Postprzez styku1986 » 23 lis 2008, 19:09
wiec szukalem przez szukajke i nie znalazlem zadnej odp na moj problem a mianowice nie dziala mi tylna wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby (ogrzewanie dziala normalnie) styki przy spryskiwaczu wyczyszczone, bezpieczniki i w kabinie i pod maska dobre sa. moze padl wlacznik/wylacznik wycieraczki i spryskiwacza jesli by tak bylo da rade go rozebrac i naprawic czy trzeba kupic nowy?? z gory dzieki za pomoc
Od: 29 wrz 2008, 19:47
Auto: Mazda 323f 97r. 1.5 16v
Postprzez Kailen » 23 lis 2008, 21:47
ja miałem to samo w tylniej szybie jest jakos "dziwnie" zobacz czy silniczek chodzi na "krótko"
Od: 27 sie 2008, 21:57
Auto: Mazda mx-3 1.6 DOHC
Fiat Seicento 0.9 99r
Postprzez Pantas » 23 lis 2008, 22:31
Podepnę się pod temat, ogrzewanie tylnej szyby mi chyba działa, ale kontrolka się zaświeca kiedy chce, raz się świeci a raz nie, czym to jest spowodowane?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez Leszek » 24 lis 2008, 11:13
Możliwe, że masz sam przycisk walnięty lub przetarty któryś kabel.
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez styku1986 » 24 lis 2008, 15:03
pali mi bezpiecznik za kazdym razem jak wloze nowy. a czy da rade rozebrac ten wlacznik?
Postprzez Leszek » 24 lis 2008, 15:19
da rade i to bez problemu. jak masz wersję po lifcie to ściągasz tylko ten plastik dookoła nawiewów, przycisków i popielniczki i przycisk masz na dłoni. sam przycisk również jest na wcisk, wystarczy odgiąć jego obudowę na bokach i już masz go w częściach pierwszych.
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez strOOs » 24 lis 2008, 15:33
aLehandro on nie mowi o podgrzewaniu tylko o spryskiwaczu i wycieraczce...
styku1986 raczej z innego egzemplarza – przelaczik zespolony przy kierownicy chyba nienajlatwiej sie rozbiera...
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Pantas » 24 lis 2008, 17:02
Nie ma jakiegoś czujnika z tym ogrzewaniem tylnej szyby?
Tak jak piszę, kontrolka zapala się dopiero po jakiejś chwili od przycisnięcia przycisku.
W ogóle czy ten przycisk jest podświetlany? Bo nie wiem czy się spaliła żaróweczka czy co się stało, ale u mnie nie jest podświetlony.
Postprzez styku1986 » 24 lis 2008, 20:36
heh glupio sie przyznac <glupek2> ale rozwiazalem problem. jak czyscilem styki przy silniczku spryskiwacza zalozylem samiczki zwykle bez oslon plastikowych (bo tamte zasniedziale byly i juz nie przewodzily pradu) i jak wkladalem pojemnik do srodka to sie styknely ze soba i robily zwarcie palilo mi kazdy bezpiecznik. i szukalem przyczyny gdzie nie powinienem. wiec pisze tak na przyszlosc gdyby komus tez to sie stalo. dzieki za rady
Postprzez lord_wojt » 6 sty 2009, 16:28
Witajcie
Wczoraj jadac po nowe alusy od klubowicza zakupilem :) nagle tylna wycieraczka zaczela mi wariowac :) takiej usterki to chyba nie znacie bo dla mnie to bylo lekkie zdziwienie
wycieraczka dzialala mimo polozenia przycisku na off
zauwazylem tez ze mi sie zatrzymuje jak przekrece lekko kierownice w lewo :) lub wlacze lewy kirunkowskaz ale to na moment sie zatrzyma a potem znow sie sama wlacza :) no powaznie zglupialem :/
Macie jakis pomysl na ta usterke czyzby cosik z kablami sie pokickalo pod kierownica?? w panelu sterownia wycieraczek?? przednie dzialaja okej :/
Ostatnio edytowano 6 sty 2009, 22:00 przez lord_wojt, łącznie edytowano 1 raz
Such is life is MAZDA :)
Od: 31 gru 2008, 00:37
Auto: Mazda 323f 1.5 16V 1996r. bord
Postprzez qbass » 6 sty 2009, 18:59
lord_wojt, proszę o zapoznanie się z regulaminem działu. Dowiesz się z niego jak poprawnie nazywać i kiedy zakładać nowe tematy na forum.
Następnie popraw proszę temat na zgodny z regulaminem (użyj opcji 'zmień' – prawy górny róg Twojego postu) zwiększy to Twoje szanse na uzyskanie odpowiedzi. Masz na to 24h, później temat będę musiał umieścić w koszu.
Oznaczenia generacji i symbole silników – potrzebne do nazwania tematu – znajdziesz na stronie klubowej.
Skorzystaj też z opcji 'szukaj', wiele problemów było już omawianych na forum, a co ważniejsze, dużo z nich zostało rozwiązanych.
Regulamin
Opcja: Szukaj
Jak używać opcji: Szukaj
Oznaczenia modeli i silników
FAQ Forum MazdaSpeed
Osobiście stawiam na coś z "pająkiem"/manetką wycieraczek, pewnie czeka Cię wymiana.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez kropka » 6 sty 2009, 20:45
Wygląda jakby było zwarcie we włączniku i masz włączoną wycieraczkę na stałe. A włącza się również jak nie masz uruchomionego silnika tylko przekręcony kluczyk w stacyjce?
Kropka
Od: 27 lis 2008, 23:26
Auto: Mazda 323 r91, silnik1,6, ASB
