Podgrzewanie foteli(fotorelacja z naprawy na str.5)
w 6 F/L mam 3-pozycyjne włączniki ogrzewania foteli: dioda zielona/ OFF/ dioda pomarańczowa.
Nie mam instrukcji, czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak działa ten przełącznik? Od czego zależy temp grzania itp. Dzięki.
Ostatnio edytowano 28 wrz 2013, 16:31 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 3 razy
Powód: edycja tematu
- Od: 14 lut 2005, 10:52
Ja mam dwupozycyjne przełączniki: ON/OFF. W instrukcji piszą, że temp. regulowana jest samoczynnie. Te dwie diody pala się w pozycji ON różnicując stany: grzeje, nie grzeje. OFF wyłącza ustrojstwo na amen. Nie jestem jednak pewien, czy obwód jest połączony z termostatem kabinowym – najprawdobniej nie (coś musiałoby tą temperaturę reinterpretować). Myślę, że fotel ma swój termostat i tyle. Trzeba by przeprowadzić prosty test i wszystko się wyjaśni.
To może dopisz, z którego roku masz ten samochód, bo w mojej instrukcji z 2007 mowa jest tylko o 2-pozycyjnych (i dotyczy to wszystkich foteli z ogrzewaniem i elektrycznym pozycjonowaniem – tych z pamięcią 3 pozycji).
Bolek napisał(a):To może dopisz, z którego roku masz ten samochód, bo w mojej instrukcji z 2007 mowa jest tylko o 2-pozycyjnych (i dotyczy to wszystkich foteli z ogrzewaniem i elektrycznym pozycjonowaniem – tych z pamięcią 3 pozycji).
Znajomy u nas w pracy ma Mazde 6 Hatchback z roku 2002 i ma 3 pozycyjne przelaczniki.
OFF/Slabe grzanie/Mocne grzanie.
OFF jest na srodku.
Pozdrawiam,
Cichy
Wynikałoby z tego, że przed-lifty (albo polifty z fotelami od przedliftów) mają to trzecie położenie. W mojej instrukcji napisali tylko, że temperaturą steruje termostat. Być może nastawiając wyższą temp. w kabinie fotele zaczynają mocniej grzać... – muszę to sprawdzić.
Bolek napisał(a):Wynikałoby z tego, że przed-lifty (albo polifty z fotelami od przedliftów) mają to trzecie położenie.
W mojej instrukcji wydrukowanej w sierpniu 2002 do auta z sierpnia 2002 opisano również tylko 2 położenia. I w rzeczywistości (przed chwilą sprawdzałem
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Podejrzewam ze te 3-polozeniowe wersje nie maja termostatow, bo inaczej nie widze sensu 3-polozeniowego przelacznika
Pozdrawiam,
Cichy
Pozdrawiam,
Cichy
z tym nawiewem to bzdura, własnie doczytałem się w instrukcji, jest termostat który pilnuje zeby ci pupy nie odparzyło, ot i cała filozofia, przyjdzie zima to sie przekonasz czy działa podgrzewanie ja też czekam z niepewnoscia...
Skrzynka bezpieczniów znajduje sie w kabinie, po stronie kierowcy, na wysokości pedałów.Bezpieczniki nr.3-Podgrzewanie siedzenia, nr.10-zapalniczka obydwa 15A, nie, nie sa one polaczone.
essco
hilar napisał(a):grzeją mi fotele mimo tego że były już temp. poniżej zera
Spróbuj schłodzić najpierw d.... Serio. Przejdź się po dworze kilka minut.
U mnie też myślałem, że nie działa, ale zawsze wsiadałem do samochodu prosto z domu. Mam wrażenie, że wtedy ciało jest bardziej nagrzane niż fotele i termostat stwierdza, że i tak nie ma sensu. Natomiast wtedy kiedy naprawdę jest zimno, działa poprawnie.
Grzegorz Strzałkowski
hilar napisał(a):Świecą cały czas (w sensie że są podświetlone) ale w momencie przełączenia nic się nie zmienia.
U mnie podświetlają się po przełączeniu kwadraciki (jak pisze fuks poniżej). Ale grzeje tylko wtedy kiedy mam tyłek zimny.
Ostatnio edytowano 15 lis 2008, 17:38 przez gstr, łącznie edytowano 1 raz
jak są załączone to powinny się dodatkowo zapalić na nich ...........takie kwadraciki
SPRZEDAM MOJĄ MADZiĘ... już sprzedałem... ojojojojoj
http://otomoto.pl/mazda-6-sport-exclusive-C8780262.html
KONIECZNIE TO ZOBACZ – GORĄCY TEMAT
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
- Od: 18 sie 2008, 10:41
- Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
Witam serdecznie,
Mam maly problem z moja M6: otoz nie dziala mi podgrzewanie fotela kierowcy, podczas gdy fotel pasazera poprawnie grzeje.
Druga sprawa: czy to normalne, ze webasto dziala dosc glosno? Podejrzewam halas jakiegos lozyska (ostatnio po wylaczeniu silnika, cos dosc glosno mi halasowalo, glos jakby lozyska).
z gory dziekuje i pozdrawiam,
pozdrawiam, Neferith
- Od: 16 sty 2009, 13:18
