Rozmiar śrub mocowania podłogi bagażnika
Postprzez rafal_ldz » 14 lis 2008, 16:58
mam pytanie zginęły mi śruby do przykręcenia metalowej podłogi bagażnika w maździe 626 GW (kombi) z 99r, wobec tego mam pytanie, czy ktoś wie jaki tam jest gwint, ewentualnie, gdzie poza ASO można coś takiego dostać? coś ciężko znaleźć mazdy na szrotach w przeciwieństwie do innych aut :D
i drugie pytanie – od pewnego czasu zaczął popiskiwać składany fotel pasażera, piszczy jak ktoś na nim siedzi, ktoś się może z tym uporał??
jak wymontować fabryczne radio na kasety?
Pozdrawiam:)
Ostatnio edytowano 15 lis 2008, 18:35 przez rafal_ldz, łącznie edytowano 2 razy
Navigare_necesse_est,_vivere_non_est_necesse...
Od: 12 kwi 2008, 19:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
Postprzez motylek322 » 15 lis 2008, 15:51
Chodzi ci o takie śruby z łbami w kształcie trójkąta, którymi przykręca się klapę zasłaniającą koło zapasowe ?
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez rafal_ldz » 15 lis 2008, 17:01
dokładnie o to mi chodzi :)
próbowałem dobrać w firmie Fabory, ale niestety żadna nie pasowała, pewnie calowe są:(
Punto II 1.2 8V
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 15 lis 2008, 21:50
rafal_ldz napisał(a):zaczął popiskiwać składany fotel pasażera, piszczy jak ktoś na nim siedzi
Czy przypadkiem nie piszczy wyłącznie kiedy pasażer ma zapięte pasy ?? Ja też myślałem, że to fotel a okazało się, że to piszczy zamek pasów bezpieczeństwa, sprawdź u siebie dokładnie.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez motylek322 » 16 lis 2008, 13:58
W mojej GW 1,8 DOHC z 1999r te śruby mają gwint o średnicy 5 mm (a tak dokładnie to 4,9 mm ) długość śruby wynosi 12 mm. Weż zwykłą śrubę o tej średnicy i sprawdź czy będzie pasować. Tak sobie pomyślałem czy przypadkiem śruby nie mają jakiegoś dziwnego skoku gwintu ale tego nie potrafię sprawdzić. Długość i średnicę sprawdziłem na oryginalnej śrubie.
Postprzez rafal_ldz » 16 lis 2008, 14:27
a mógłbyś zmierzyć długość jaką zajmuję na śrubie np. 10 zwojów gwintu? można by było skok oszacować:)
z góry dziękuje :)
Punto II 1.2 8V
Postprzez motylek322 » 16 lis 2008, 16:24
10 zwojów zajmuje 8,5 mm długości śruby. Zastanów się czy zamiast bawić się w dorabianie śrub nie wziąć gwintownika 5 mm lub 6 mm, przegwintować nakrętki w podłodze i zastosować standardowe śruby. Łatwe i po sprawie.
Postprzez rafal_ldz » 16 lis 2008, 16:43
nie mam gwintowników :( może pożyczę :) ale jak znam życie i coś mi nie wyjdzie to mazda przewidzi wymianę mocowania bagażnika razem z połową karoserii :D :D :D
Punto II 1.2 8V
Postprzez motylek322 » 17 lis 2008, 09:32
I na tym ta cała zabawa polega :):):)
Postprzez maxim_wawa » 17 lis 2008, 19:15
a moze ktos moze kupic te sruby bo tez ich poszukuje
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez rafal_ldz » 24 lis 2008, 14:20
są na zamówienie w ASO, w Łodzi chcą za nie 20zł/sztuka <killer> no i zamówiłem, bo nie mam czasu się bawić w przerabianie i poszukiwanie <jelen>
Punto II 1.2 8V
Postprzez maxim_wawa » 24 lis 2008, 18:53
mogłbys zamowic dla mnie 2 sztuki ??
Postprzez rafal_ldz » 24 lis 2008, 19:04
problem w tym, że jestem teraz w Szczecinie, a śrubki mają na mnie czekać, jak wrócę do Łodzi ;P
ale widzę, że mieszkasz prawie w Wa-wie, a tam pewnie więcej jest ASO Mazd :) a najbliżej chyba będziesz mieć na Puławską, jeśli dobrze stolicę pamiętam :)
Punto II 1.2 8V
