Mazda 323f 1.5 ogromne spalanie
Witam, mam problem, bo od jakiegoś czasu moja mazda spala bardzo dużo paliwa. Poczytałem troche na forum i znalazłem kilka wskazówek, że może to być padnięta sonda lambda, bądź coś nie tak z katalizatorem. Zrobiłem "domowy" test wg poradnika z mazdaspeed.pl, ale nie wykazało żadnego błędu. Moje pytanie jest takie, czy jest możliwość, że padła sonda, nawet jeśli nie ma błędu w komputerze, czy jej awarie należy już wykluczyć? No i ogólnie pytanie, czy może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co mogło się zepsuć.
- Od: 23 kwi 2007, 16:58
- Auto: Mazda 323F 1.5 '97
PrzemO_323F napisał(a):że padła sonda, nawet jeśli nie ma błędu w komputerze, czy jej awarie należy już wykluczyć?
jak odlaczysz sonde to dopiero blad bedzie... u mnie byla padnieta i juz palila kolo 16l i jak wymienilem sonde to spalanie spadlo prawie do normy
no i zonk :–/ ... podjechałem autkiem na test analizy spalin. Okazało się, że sonda lambda jest sprawna (działa nad wyraz prawidłowo). Dodam tylko, że termostat też działa prawidłowo. Na zimnym silniku autko chodzi na ssaniu przez minutkę max, potem wszystko działa juz calkiem normalnie. Ogółem poza szybkim "opadaniem" wskazówki paliwa podczas jazdy, nie ma żadnych oznak, że dzieję się coś niedobrego z autkiem. Macie może jakieś pomysły co jeszcze mogło się zepsuć? Proszę o porady. Dzięki.
zresetuj komputer, sprawdz przeplywke, najlepiej podjedz gdzies gdzie maja sonde szerokopasmowa i sprawdz AFR czyli mieszanke... a moze poprostu gdzies Ci paliwo ucieka (dziora w baq, w przewodach paliwowych itp...
Może zacznijmy od podstaw – masz ciężką nogę, powiedz dokładnie jak jeździsz. Bo jeśli te z wskazanych działają prawidłowo, może po prostu zbyt dynamicznie jeździsz, a w mieście takie spalanie wcale nie jest wykluczone.
- Od: 22 sie 2008, 22:57
- Auto: mx-3 1.6 DOHC 94r.moja dziunia
no właśnie sęk w tym, że nie jeźdzę dynamicznie. Jeźdzę cały czas tak samo, a jeszcze miesiąc temu autko spalało (przy takim stylu jazdy co teraz) ok.9-10l/100km.
michi napisał(a):ok.9-10l/100km.
w Z5, na benzynie szok chyba bez przerwy na czerwonym polu ysz
michi łoco chodzi
Twój palił mniej
Moje B6 zaczynało od 10. Silniki mazdy nie są zbyt oszczędne moim zdaniem. w maździe 1,6 wychodził mi 11-11 PB w mieście, a saab przy 2,3 t pali mi wreszcie 12.
Przy takim dużym wzroście to raczej sonda lub przepływka. U mnie kiedyś nie domykał sie termostat i popsuty był czujnik temperatury i spalanie wzrosło 1-2 litry.
A widać czarny dym z wydechu
Trochę to dziwne. Spalanie 16 litrów, gdzieś to paliwko musi się podziewać. A skoro jest nie dopalone, to powinien być czarny dym.
Trochę OT, ale:
Mi palił normalnie 8l po mieście, przy normalnej jeździe. Przy jeździe o kropelkę, pewnie jeszcze mnie by spalił
Lukano napisał(a):michi łoco chodzi Wyjaśnij Czy spalanie 9-10 w mieście to chyba taka norma w Z5
Sondę-lambda sprawdz ręcznie zwykłym miernikiem. Powinna mieć szybkie zmiany w zakresie od 0 do 1 volta.
A jak oni to sprawdzili nie sprawdzając sądy
jeśli sprawdzili skład spalin i jest dobry, to pozostaje tylko, że paliwo gdzieś wycieka pod samochodem. Gdyby szło do spalenia, to skłąd spalin miałbyś tragiczny przy 16 litrach.
Całkiem możliwe
Chodziło mi bardziej o to zdziwienie przy tamtym poście
PrzemO_323F napisał(a):Okazało się, że sonda lambda jest sprawna (działa nad wyraz prawidłowo)
gadula napisał(a):Mi palił normalnie 8l po mieście, przy normalnej jeździe.
Całkiem możliwe
kurde te mazdy felerne sa, mi moja pali ok 11 litrow po miescie przy spokojnej jezdzie, to mysle ze jak by sie cislo to spokojnie do 15 dojdzie,
a to tylko marne słabe 1.5
Została sama mazda żony i bmw.
Nissana z avatara już nie mam ale zostawiłem sobie avatara jako pamiątkę starych dobrych czasów.
- Od: 13 lis 2008, 08:30
- Auto: bmw 323 e46
jarekrk napisał(a):a to tylko marne słabe 1.5
Bo wszyscy patrzą na pojemnośc silnika. A dochodzi tez waga samochodu.
pojemność silnika ma większe znaczenie przy szybszej jeździe. oszczędnie śmigając 1,5 czy 1,8 powinann spalić podobnie w tym samym samochodzie.
tak samo mówił znajomy jak sobie kupił z salonu octawię 1,6 75 koni
kupił ja dla oszczędnego spalania, a wcale nie było. waga swoje robi.
waga? 1100 to przeciez nie tak dużo,
kurde dobrze ze PB tanieje tak bardzo, bo czlowiek przynajmniej nie musi sie w lpg bawić,
hmm a np w trasie przy ostrej jezdzie ok 8-9 pali to chyba tez dość duży wynik
kurde jak czytam , że ludziom pali po 8 w miescie... ahh chcialbym tak:)
- Auto: bmw 323 e46
Lukano napisał(a):Całkiem możliwe usmiech Chodziło mi bardziej o to zdziwienie przy tamtym poście oczko
Nie wiem, jak wasze ale moja Z5 po mieście nie ważne jak jeździłem, jednak zwykle dynamicznie, zmiana biegu przy 4tys. często wyżej i nigdy nie wzięła mi więcej niż 8.5l!!
Mam to sprawdzone bo zawsze tankowałem pod korek i przeliczałem spalanie. Dlatego dziwne jest dla mnie to co tutaj piszecie
11l na B6 to też moim zdaniem dużo za dużo, ale nie wiem nie miałem nigdy tego auta
Poznasz głupiego po postach jego
- Od: 23 sie 2006, 19:59
- Auto: Prelude BB9
Co do palenie w mieście, to wszystko zależy od tego co to za miasto. Mi Z5 we Wrocławiu paliła dobrze ok 9-10l, przy spokojnej jeździe i to nie tylko w moim byłym egzemplarzu. Co prawda 16l to mi wsiorbała przy mrozie -20 stopni, no ale przy + 10, nie ma mowy aby tyle spaliła, nawet we wrocławskich korkach.
Polecam sprawdzić czy nie masz plany pod samochodem, lub gdzie indziej, bo może jest to spowodowaniem uszkodzeniem przewodu i gdzieś sobie kapie na asfalt.
lub ci którzy kupują Octavie 1.4
I dodam tylko że 1.8T wcale dużo więcej nie spala niż takie 1.4 czy 1.6 w mieście, oczywiście przy spokojnej jeździe
Lukano napisał(a):tak samo mówił znajomy jak sobie kupił z salonu octawię 1,6 75 koni
I dodam tylko że 1.8T wcale dużo więcej nie spala niż takie 1.4 czy 1.6 w mieście, oczywiście przy spokojnej jeździe 164KM@343NM by Mirass (Dynosoft)
- Od: 8 lis 2005, 22:30
- Auto: Z5FBA->O1TDI
