Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
Postprzez Prusiak » 11 lis 2008, 23:49
Pawko_6 napisał(a):więc dlaczego należy zmienić reflektor na symetryczny w Europie przy montażu xenonów h-1
Zeby sie kolega Lorento nie czepial ;P ;)
Od lat wierny tylko japończykom...
Od: 6 wrz 2008, 00:35
Postprzez Pawko_6 » 12 lis 2008, 08:10
magicadm napisał(a):Ze smutkiem potwierdzam, że trzeba rozklejać. Po prostu otwór od strony dekla jest za mały
Dzięki.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez arturecki » 27 lut 2009, 22:42
Witam Koledzy
dało sie coś zrobić z tymi silniczkami???
Bo wygląda niestety na to że mam ten sam problem.
Człowiek nie wielbłąd, czasami pić musi!
Od: 24 lut 2009, 11:14
Auto: jest: Mazda 5 CR USA 2,3 Aut. 157 kM 2007
była: Mazda 6 GY 136 kM 2004
Postprzez Enduro » 28 lut 2009, 13:46
problem z lampami w M6 ,w pierwszej wersji do 20005
(nie Xenon!, bo tu jest silniczek BMW!)
polega:
na mizernej jakosci silniczka (AL-Made in Malaisia),
ktory to jest w srodku lampy
troche trudno go wymienic, go lampa jest sklejona,
jest to mozliwe ale pracochlonne i wymaga cierpliwosci (osobiscie trzy razy rozbieralem i skladalem lampy przednie, ale w tuningowy celu!)
ale tu pytanie: na co go wymienic...bo na pewno nie kupimy silniczka osobno w ASO....
z dosc pewego zrodla wiem, ze pasuje silniczek od GF-GW (produkcji Boscha), a ten jest raczej bezawaryjny.
P.S.
po lifcie nie ma raczej tekiego probelmu,
a proby stukania czy szarpania lampami nie dadza efektu....
do wymiany i wtedy na liftowe....
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez J.B. » 29 mar 2009, 22:50
Enduro
Czyli lampki po Lifcie (np. czarnesrodki nie xenony) beda pasowaly plug & play ??? nie trzeba nic rzezbic ??? bo tez mam ostatnio problem z silniczkami a i tak marza mi sie czarne srodki :D
Pozdrawiam Kuba
M6 Sport Wagon GY 2.0 CiTD 154,6 Hp i 325,8 Nm
HeHeHeHeHe Cala Moc SERYJNA..... :D
www.cds-autospa.pl
Od: 2 paź 2007, 18:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel '04
Postprzez Enduro » 29 mar 2009, 23:00
J.B. napisał(a):Enduro
Tak, pasują bezproblemowo!
P.S.mam takie lampy po lifcie (non Xenon!) do odsprzedania..
no jesli jest zainteresowanie z twojej strony
to na PW...
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 30 mar 2009, 11:57 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez J.B. » 29 mar 2009, 23:11
Enduro poszlo PW i dzieki za odpowiedz :D
Pozdrawiam Kuba
www.cds-autospa.pl
Postprzez RafJak » 19 sie 2009, 11:35
Czy da się przetestować działanie silniczka świateł w wyjętej całej lampie?
Tzn jakie napięcie i na które styki podać we wtyczce?
RJ
Od: 10 gru 2007, 20:31
Auto: Mazda 6 Kombi
2.0 diesel 136KM
2004
Postprzez Enduro » 19 sie 2009, 12:20
RafJak napisał(a):Witam,
RJ
najprosciej /przy aucie z miernikiem i kartką papieru i dlugopisem
pozdr.
E.
Postprzez magicadm » 19 sie 2009, 20:59
Enduro napisał(a):najprosciej /przy aucie z miernikiem i kartką papieru i dlugopisem
Generalnie najlepiej jednak podłączyć pod wtyczkę – choć wiem, że to raczej trudne bez demonażu lampy
Silniczek jest podłączony 3 przewodami: masa, +12V i napięcie sterujące, które się zmienia w jakimś (zapomniałem jakim :0 ) zakresie. Podanie napięcia sterującego spoza zakresu nie wysteruje silniczka.
Proponuję przemierzyć wtyczkę i spreparować mu obwód pracy.
Jak jesteś z Wawy to mogę Tobie chyba taki "układ" pożyczyć :) – jak go jeszcze nie zgubiłem....
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Enduro » 19 sie 2009, 21:03
magicadm napisał(a):Silniczek jest podłączony 3 przewodami: masa, +12V i napięcie sterujące, które się zmienia w jakimś (zapomniałem jakim :0 ) zakresie. Podanie napięcia sterującego spoza zakresu nie wysteruje silniczka.proponuję przemierzyć wtyczkę i spreparować mu obwód pracy.
jak w tym sens..?
bo generalnie to motorki padają w tych lampach
i trzeba je wymienić lub kpl. lampy..
no chyba, że tu chodzi o jakieś zmiany tuningowe....
E.
Postprzez magicadm » 19 sie 2009, 21:35
Enduro napisał(a):jak w tym sens..?
RafJak zapytał jak sprawdzić silniczek czy działa – więc mu opisałem :)
Nie precyzował dokładnie, więc zakładam, że ma już padnięte silniki w lampach i chce "nowe" przetestować bez rozkręcania samochodu
Postprzez RafJak » 20 sie 2009, 16:05
To może ja się wytłumaczę.
Faktycznie mam padnięte silniczki w obu lampach.
Tzn tak mi się przynajmniej wydaje.
Na dodatek ostatnio trafiłem sarnę i ( o dziwo !!!!)
klosz cały a w środku wszystko pogruchotane
tzn. zaczepy soczewek pozrywane i połamane
więc lampa do wymiany (poza tym drobne pęknięcia w środku).
Kupiłem używaną dobrą lampę i chciałem przetestować w niej silniczek.
Jeszcze tego nie zrobiłem, ale faktycznie zapalę światła w samochodzie
i pomierzę napięcia.
Jeszcze takie pytanie, czy silniczek z lewej lampy będzie pasował do prawej,
bo może w tek pogruchotanej okaże się dobry.
RJ
Auto: Mazda 6 Kombi
2.0 diesel 136KM
2004
Postprzez magicadm » 20 sie 2009, 19:02
RafJak napisał(a):Jeszcze takie pytanie, czy silniczek z lewej lampy będzie pasował do prawej,
TAK
i pasują silniczki od FORDa Mondeo – na Allegro za 30zł – poszukaj mojego opisu. Tam jest wszystko
Postprzez macp » 28 sie 2009, 09:55
A można rozklejać wogóle lampę Xenon tzn. oddzielić klosz od lampy
bez żadnych konsekwencji typu późniejsze parowanie lamp i woda w kloszu?
Pytam się ponieważ mam właśnie taki problem, że przykopcił mi się klosz (jest cały
taki mglisty). Powodem była żarówka postojówki, która przesunęła się do środka
lampy i zaczęła grzać plastik. Jeżeli jst tak możliwość to może wiecie gdzie można kupić taki klosz (na allegro widziałem same lampy) ewentualnie kogoś z okolic Szczecina, który podjął by się takiej wymiany?
Maciej
Mazda 6 2002, 2.3l 166KM TOP, 110k
Od: 10 cze 2009, 09:52
Auto: Mazda 6 02r. 2.3l 166KM 110k
Postprzez magicadm » 28 sie 2009, 14:04
macp napisał(a):A można rozklejać wogóle lampę Xenon tzn. oddzielić klosz od lampy
Zależy kto i jak robi ;)
Postprzez Karol » 28 sie 2009, 15:28
Panowie tak samo zalozylem zestaw HID -xenon 6000k
Roznica kolosalna na drodze jak i na poboczu widac wszystko
moztaz 30min i mozna sie cieszyc bialutkim swiatelkiem
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez magicadm » 28 sie 2009, 18:53
Trec_Londyn napisał(a):na drodze jak i na poboczu widac wszystko
Ciekawe czy inni użytkownicy dróg mogą to samo powiedzić po mijance z Tobą...
Trec_Londyn napisał(a):moztaz 30min
W 30 minut założyłeś komplet (przetwornice, palniki, spryskiwacze, modyfikacja przesłony) czy tylko wymieniłeś "żarówki" ??? – bo ja tylko to ostatnie to kiepski czas
Postprzez Stivi » 28 sie 2009, 20:47
magicadm napisał(a):W 30 minut założyłeś komplet (przetwornice, palniki, spryskiwacze, modyfikacja przesłony)
do tego dochodzi demontaz lamp tez, w 30 min to czas bardzo dobry az dziwne
magicadm napisał(a):czy tylko wymieniłeś "żarówki" ? – bo ja tylko to ostatnie to kiepski czas
jak ktos ma dlonie jak bochen chleba to 30 min to dobry czas :)
Stivi
Postprzez Karol » 29 sie 2009, 12:01
magicadm napisał(a):W 30 minut założyłeś komplet (przetwornice, palniki, spryskiwacze, modyfikacja przesłony) czy tylko wymieniłeś "żarówki" ? – bo ja tylko to ostatnie to kiepski czas
Przetwornice i palniki a niewiem dlaczego wszyscy zdejmuja LAMPY chyba ze chca przetwornice tam schowac spryskiwacze nie potrzebne <killer> <killer>
Obejrzyjcie na you tube jak pewien rusek montuje zarniki w m6 swietny sposob i 2 razy szybszy jak zdejmowanie lamp itd...
