Problem z drzwiami... :/
Postprzez dychy » 16 mar 2005, 13:37
problem polega na tym, że opuściły się drzwi od strony kierowcy. Po stronie zawiasów, na dole przy otwieraniu słychać jak blacha drzwi ociera o blachę błotnika. Widać w tym miejscu na zagięciu, że wytarty jest lakier. Przy dużych opadach w górnym rogu szyby od strony zawiasów, potrafi co jakiś czas kapać woda. Czy można jakoś podnieść te drzwi, wyregulować??? Czy zostawić to warsztatowi??? Innym problemem jest, że przy otwieraniu drzwi od strony kierowcy nie zapala się lampka przy stacyjce i na podsufitce. Jak to można naprawić?? Z góry dzięki za pomoc...Pozdrawiam :|
od transu...piękniejsza jest tylko cisza...
Od: 27 sty 2005, 10:56
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V '93 benz.
Postprzez P0L4K » 16 mar 2005, 13:42
co do drzwi to podjedz do blacharza i niech ci je ustawi.Jak wymienialem u sibie drzwi to je.....m sie z tym troche czasu i nie dalem rady ich odpowiednio spasowac
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Jerry » 16 mar 2005, 13:43
P0L4K napisał(a):Jak wymienialem u sibie drzwi to je.....m sie z tym troche czasu i nie dalem rady ich odpowiednio spasowac
pierniczysz......................odstają......................... hahaha hahaha hahaha
Od: 18 kwi 2004, 12:00
Postprzez malekm » 16 mar 2005, 15:03
Cześć! Drzwi opadają prawdopodobnie przez wyrobione bolce w zawiasach (przynajmniej u mnie w 323 tak było) wymieniłem górny bolec na śrubę M8 i zadziałało pierwszorzędnie :) To, że nie zapala się oświetlenie wnętrza to wina wyłącznika krańcowego, który jest zwalniany gdy dzrzwi są otwarte (u mnie wystarczyło ten wyłącznik porządnie przeczyścić i działał dobrze).
Od: 2 wrz 2004, 13:42
Auto: MX-3 1.8V6, Mondeo MKII 2.5V6.
Postprzez cia » 16 mar 2005, 15:21
malekm napisał(a):To, że nie zapala się oświetlenie wnętrza to wina wyłącznika krańcowego
a gdzie DOKLADNIE ten wlacznik sie znajduje, bo mam taki sam problem i podejzewam, ze to wlasnie kwestia tylko przeczyszczenia
Od: 10 mar 2005, 09:06
Auto: MX-3 1.6 '93 SOHC
Postprzez P0L4K » 16 mar 2005, 15:46
Jerry napisał(a):pierniczysz......................odstają.........................
no niestety <glupek2> <glupek2> <glupek2>
Auto: Passat B7
Postprzez dychy » 16 mar 2005, 17:30
Dzięki za info, wezmę tą wiadmość napewno pod uwagę!!! Tak jak kolega wyżej, nie mogę znaleźć tego włącznika/pstryczka. Naprowadź bliżej w którym miejscu się on znajduje....dzięki
Postprzez Silo » 16 mar 2005, 18:05
W moim aucie (3-drzwiowe) włącznik jest w dolnym rogu na wysokości słupka pomiędzy drzwiami przednimi a "tylnymi"...których nie mam hahaha :)
Mam nadzieje, ze wiesz gdzie to...
/____|
jesli to co wyzej, to drzwi kierowcy, to gwaizdka to polozenie włącznika :)
Od: 4 sty 2005, 11:28
Auto: 6 2.0 ON/136KM Sport03'
3 2.0 Pb/151KM Sport 12'
3 2.0 Pb/151KM Sport 14'
6 2.5 Pb/192KM GT 15'
Postprzez dychy » 16 mar 2005, 19:29
hyhyh, dzięki za obrazowe przedstawienie sytuacji :), rzeczywiście jest tam takie małe coś czarnego ruchomego :), i jak pstryknołem tym mocniej to zadziałało, trzeba przeczyścic. Dzięki za pomoc...
