Polar dziala na katy dalekie od 90 stopni – pod katem prostym nie czysci.
Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
michasiek zaraz jak zmniejsze to wkleje roznice na autach
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 16 lis 2005, 23:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
p.s. świetna fota wiewiórki
no będzie fajnie jak wrzuciłbyś coś z polarem i bez
www.fafrowicz.com – Fotografia Ślubna Rzeszów – Dla mazdowiczów zniżki :)
Moje zabawki MADE IN JAPAN :)
Mazda MX-3 1.8 V6, 1992, Blaze Red, 18"
Honda CBR 600 F4i Sport, 2001
michasiek napisał(a):jedyne co mnie drażni w zdjęciu to refleksje na dnie kieliszka, ale myślę, że filtr polaryzacyjny mógłby pomóc przy ich eliminacji, no ale nie dorobiłem się jeszcze polara
To nie jest przypadkiem refleks od "podłogi"?
Pozdor Myjk
Tu masz dwie wersje z roznym ustawieniem polara. Bez filtra odbicia byly wszedzie
Ostatnio edytowano 7 lis 2008, 23:36 przez strOOs, łącznie edytowano 1 raz
Myjk kieliszek stał na różowym ręczniku i to ręcznik się odbija niestety
No ale trochę wody się wylało zanim padł ten jeden lepsiejszy kadr
co do polara i zdjęć ... wystarczy spojrzeć na szybkę..
Ostatnio edytowano 7 lis 2008, 23:37 przez michasiek, łącznie edytowano 1 raz
michasiek jak synchronizowales?
str00s śmieszna sprawa – jedną ręką puszczałem cytrynkę z różnych wysokości, a drugą pstrykałem.. po 10ciu upuszczeniach już wiesz kiedy klikać żeby wyczuć moment hihi
strOOs napisał(a):Tu masz dwie wersje z roznym ustawieniem polara. Bez filtra odbicia byly wszedzie
Szczerze mówiąc, to są różne kąty zdjęcia, więc i refleksy inne.
Raz jasne są w tylnej szybie, raz w bocznej.
michasiek napisał(a):edną ręką puszczałem cytrynkę z różnych wysokości, a drugą pstrykałem..
Nie masz takiej pomocnej dłoni jak pilot?
Pozdor Myjk
Myjk polar jest kolowy – mozesz go obracac. Wiesz jak on dziala?
Ustaiwasz z ktorego kierunku ma blokowac odbicia swiatla. Raz ustawilem jeden, raz drugi kat.
Katy zdjecia sa te same – przyjrzyj sie ile MX-3 i w ktorym miejscu widac na kazdym zdjeciu.
Tu masz nalozone – te ~5cm nie zmienia Ci tak odbic...
str00s jakich filtrow uzywasz? Cokina?
michasiek Hoya (czarne lub HMC), Cokin, Heliopan, kilka rosyjskich kolorowych, Vivitar, Tiffen... mam cale pudlo
Jakis Rowi tez mam. King mam polarke jedna, ale nie polecam
Marumi tez jest swietne, ale ich na razie nie kupowalem – szykuje sie
Hoya chyba polecam najbardziej chociaz te polarki na 62mm kosztuja fortune. Zwyla fioletowa wersja jest juz niezla (2 powloki MC) – SHMC nie moze miec normalnego dekielka bo nie ma gwintu z przodu – dopiero SHMC Pro1 ktory kosztuje jak za zboze...
Z najpopularniejszych u mnie: polar Hoya SHMC 52mm, Skylight Hoya HMC 58mm, Sony Protector (UV) 52mm.
pytam bo trochę mnie zaskoczyłeś mówiąc, że filtr polarka się reguluję.. myślałem, że się go zakręca tak jak każdy inny filtr
michasiek polarka jest w dwoch wersja PL-Linear i PL-circular.
Jakby byl tylko w jednej pozycji zawsze to w zaleznosci jakbys go wkrecil to by inaczej dzialal.
Ta zabkowana gore normalnie obracasz w celu uzyskania zadanego efektu – patrz moje 2 zdjecia wyzej
Probowalem kiedys nakrecic 2 polarki na siebie i uciac wszystkie odbicia ale sie zamotalem i nie wiem czy mozna
Na poczatek mozesz kupic jakis tanszy filtr – SELCO/King zeby poprobowac – nie trzeba sie od razu w Hoye ladowac
Ostatnio edytowano 7 lis 2008, 23:59 przez strOOs, łącznie edytowano 1 raz
no właśnie otworzyłem sobie allegro i doczytuję o tym hehe
człowiek się uczy całe życie a i tak umiera głupi
W Lodzi mam ten plus, ze chyba sa ze 4 hurtownie fotograficzne i z tego 2 po drodze jak jade z pracy a jedna vis-a-vis mieszkania mojej dziewczyny
Wiec jak cos potrzebuje to jade prosto do nich po porade i zakup
strOOs napisał(a):Hoya chyba polecam najbardziej chociaz te polarki na 62mm kosztuja fortune.
Fortunę – phi – ja musiałem do 17-55 kupić polara 77mm HOYA
Hama HTMC sa juz niezle.
I cieszcie sie ze to HOYA, a nie np. B+W / Singh Ray / Heliopan / Lee / Hitech
Hoya to marka firmy Tokina, sa dobrzy dla nas, zwyklych smiertelnikow
strOOs napisał(a):Hama HTMC sa juz niezle.
Ja miałem jakąś taniochę
strOOs napisał(a):I cieszcie sie ze to HOYA, a nie np. B+W / Singh Ray / Heliopan / Lee / Hitech oczko
Miałem do wyboru inne ale za dużo dobrych opinii słyszałem o serii HMC/super HMC
domin1979 bo te inne ktore wymienilem to filtry o ktorych sie nie slyszy. Jesli filtr UV kosztuje w okolicach 700zl to chyba malo kto z normalnych ludzi go uzywa i opowie Ci jaki on jest swietny
Ale chetnie wzialbym taki na testy...
