Dobor lancuchow na zime.
Postprzez shakermaker » 30 paź 2008, 19:18
Chciałbym się dowiedzieć czy na aluminiowe felgi można w zimie bezkarnie zakładać łańcuchy? Ile ich trzeba kupić – komplet czy może tylko na przednia oś?
W ogóle zostałem zrugany przez kolegę, że chcę zostawić felgi aluminiowe na zimę tylko z racji że są w nich czujniki ciśnienia, na co on odparował że "alusy" :) szybko się zniszczą i w ogóle to największa głupota jaką mogę w życiu zrobić.
Powiedzcie proszę jakie jest Wasze zdanie w tym temacie lub jak już niektórzy z Was to rozwiązywali.
Poza tym kwestia jest taka, że może warto zainwestować w inny zestaw opon i felg niekoniecznie aluminiowych, które byłby komptaybilne – choć jak spojrzeć na zalecenia producenta to pole manewru jest ograniczone.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Od: 29 paź 2008, 22:33
Auto: mazda 6 2.5 benzyna TOP, 2008
mazda 2 1.4 diesel, 2004
Postprzez magicadm » 30 paź 2008, 20:59
shakermaker napisał(a):Ponadto chciałbym się dowiedzieć czy na aluminiowe felgi można w zimie bezkarnie zakładać łańcuchy?
Zależy od typu łańcucha, są różne patenty :)
shakermaker napisał(a):Ile ich trzeba kupić – komplet czy może tylko na przednia oś?
Tylko na koła napędowe
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez chmooreck » 30 paź 2008, 21:16
koszt czujników 1350 zł
Mnie komplet alusy (17'', z poprzedniego modelu 6, używane w dobrym stanie) + opony(nokian) + czujniki wyjdzie 4530 zł z robocizną... sam sobie odpowiedz, czy warto ;–)
Możesz też założyć felgi stalowe 16'' – jak dobrze poszukasz będzie jeszcze taniej
sklepopn.pl
oponytanio.pl
Jest już kilka tematów o zimówkach, w tym do 6 GH ;–)
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez chmooreck » 30 paź 2008, 22:23
Jeszcze wracając do łańcuchów: instrukcja 4-11
wychodzi na to, że wchodzą w grę jedynie 16'', opony 195/65R16 lub 205/60R16
Edit:
Jesteś pewien, że będziesz potrzebować łańcuchów ?
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez shakermaker » 31 paź 2008, 00:09
nie jestem pewien czy będe potrzebować łańcuchów.
Tylko nie rozumiem dlaczego w gre moga wchodzic tylko tylko 16''? zgodnie z instrukcja samochodu?
Postprzez Krisek » 31 paź 2008, 02:27
kup sobie opony norweskie GISLAVED ! robione przez Continentala .. najlepsze opony ... firma sie specjalizuje w nich ...
a lancuchy .. to klops .. do takiego Auta tylko Spike Spider...
http://www.spikes-spiders.com/
Tato Mial w Passacie :) wstecz 12 lat swietna sprawa :)
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez chmooreck » 31 paź 2008, 07:44
shakermaker napisał(a):Tylko nie rozumiem dlaczego w gre moga wchodzic tylko tylko 16''? zgodnie z instrukcja samochodu?
Chodzi zapewne o rozmiar (szerokość) koła (opona + łańcuch). Nie masz instrukcji ? Chcesz wersje angielską ? ;)
Strona 4-11 w instrukcji dotyczy łańcuchów.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez strOOs » 31 paź 2008, 09:22
shakermaker w gre wchodza 16" i wieksze – mniejszych nie zalozysz na tarcze w M6.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez domin1979 » 7 lis 2008, 16:17
Mam ten sam dylemat co shakermaker. Zrobiłem porównanie i:
Same opony zimowe na felgi 18" --> ok. 2.800
Fele 17" ok. 2.000 + Goodyear UG perf. 2.200 --> ok.4.200
Fele 16" np. Enzo H 1.300 + CONTINENTAL ContiWinterContact 1.360 --> 2.660
Chyba wybiorę bramkę nr 3. Mam zamiar ignorować kontrolkę ciśnienia. Później pewnie ktoś wpadnie jak wyłączyć to ustrojstwo.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Globy » 7 lis 2008, 16:47
domin1979 napisał(a):Fele 17" ok. 2.000 + Goodyear UG perf. 2.200 --> ok.4.200
Zorientuj się tylko, czy nie ma beepera podczas jazdy co kilka minut...
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez domin1979 » 7 lis 2008, 17:10
Globy napisał(a):Zorientuj się tylko, czy nie ma beepera podczas jazdy co kilka minut...
Też się tego obawiam ale z tego co czytam w instrukcji to chyba tylko raz daje 3s sygnał, a później tylko świeci. Jak się zastanowić to tak powinno być bo np. zmieniam koło na dojazdówkę, a to cały czas się wydziera to można by szału dostać. Jeszcze może się upewnię w jakimś ASO, sezon zimowy już się zaczyna więc powinni już zbierać jakieś doświadczenia.
Postprzez mr_t » 14 lis 2008, 00:38
Krisek napisał(a):a lancuchy .. to klops .. do takiego Auta tylko Spike Spider...
Taki dekiel na feldze nie wygląda zbyt fajnie. Na rynku są inne rozwiązania. Zakłada się na śrubę specjalny adapter, albo i nic – mocowanie "zaciska" się na śrubie. Przynajmniej jak nie masz łańcuchów to nie wisi Ci na feldze paskudny dekiel. Chociaż zgadze się że w ciężkich warunkach takie mocowanie (dekiel) jest pewniejsze.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez Krisek » 14 lis 2008, 05:53
Mnie nie przeszkadza :) ...
Postprzez wolfik » 14 lis 2008, 07:28
shakermaker napisał(a):BRIDGESTONE LM25+ zestaw kibica z ubezpieczeniem 225/45R18 95V XL
DUNLOP SP WINTER SPORT M3 225/45R18 95V XL
YOKOHAMA W.drive 225/45R18 95V XL
GOODYEAR UG PERFORMANCE 225/45R18 95V XL
Poszukaj innego sklepu. Jak sprawdziłem cenę moich opon to ja bez zniżki kupiłem taniej niż tutaj ze zniżką.
Od: 28 mar 2008, 12:40
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 90KM '00
Postprzez Mariospin » 21 lis 2008, 11:55
Skontaktowałem się z niemieckim przedstawicielstwem, ponieważ polskie nie bardzo chciało/wiedziało ? i otrzymałem wyczerpujące informacje dot. zalecanych felg i opon do Mazdy 6 GH oto one:
Można stosować koła o rozmiarach 16, 17 i 18 cali bez względu na wersje i rodzaj wyposażenia. W przypadku felg o rozmiarze 16" zaleca się stosowanie opon 195/65R16 ale ze względu na ich niewielką obecność na rynku europejskim inną zalecaną oponą jest 205/60R16.
Łańcuchy zimowe tylko do felg i opon o rozmiarze 16"
Dodatkowo otrzymałem tabelkę – zalecanych opon na zimę (dane w kolejności rozmiar opony – zalecana felga (ET) – obwód (mm))
1. 195/65R16 – 16 X 6J (50) – 320
2. 205/60R16 – 16 X 6J (50) – 316
3. 205/60R16 – 16 X 6 1/2J (55) – 316
4. 215/50R17 – 17 X 7J (60) – 315
5. 225/45R18 – 18 X 7 1/2J (60) – 320
Mam nadzieję, że to pomoże właścicielom nowej 6
Ostatnio edytowano 24 lis 2008, 10:15 przez Mariospin, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 lip 2008, 09:16
Auto: M6 '08 Kombi TOP 2.0 MZR CD
Postprzez chmooreck » 21 lis 2008, 13:40
Fajnie, na pewno się komuś przyda.
W pierwszym rzędzie polecam polskim "ASO"...
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Globy » 21 lis 2008, 13:49
Super, bardzo dziękujemy. Przenoszę do działu 3/5/6, proszę Moderatora o korektę nazwy tematu i dodanie linka do tematy w FAQ działu <usmiech>
Auto: C140 M120
Postprzez domin1979 » 21 lis 2008, 22:15
O to chodziło! Dzięki!
Postprzez domin1979 » 22 lis 2008, 07:27
Myjk napisał(a):To do nowej.... oczko
Wiem :) Już prawię ją mam więc się rozglądam za zimówkami :P
Postprzez login » 23 lis 2008, 19:49
przydatne informacje, ale chyba i tak nie ma wszystkich danych ,np. rozmiaru śrub, który jak dobrze pamiętam wynosi 5x114,3
A może upewni mnie jeszcze ktoś, że felga o parametrach 7/16 i rozstawie śrub 5x114,3 (tylko takie dane tej felgi znam) będzie pasować do Mazdy 6 GH z oponami 205/60/R16 ?
Od: 7 sie 2008, 16:00
Auto: Mazda 6 II 2.0 MZR
