Płyn hamulcowy – wymiana i odpowietrzanie hamulców
Czy przy wymianie płynu hamulcowego, trzeba też odpowietrzać sprzęgło
kristoferson1 napisał(a):Czy przy wymianie płynu hamulcowego, trzeba też odpowietrzać sprzęgło
Sprzęgło pracuje na tym samym płynie co hamulce. Jak wymieniałeś płyn hamulcowy to trzeba go zmienić też w układzie sprzęgła. Trzeba będzie odpowietrzyć.
- Od: 16 sie 2010, 15:20
- Auto: Madzia 6 2003 2,0 D 121KM
To jak to najlepiej zrobić? Bedę wymieniał zaciski hamulcowe, przed robotą jeszcze pytam.
Wyciskając stary płyn, część ze sprzęgła też wyjdzie ?
Poza tym, po odpowietrzeniu hamulców, sprzęgło tak samo odpowietrzam jak hamulce ? Gdzie jest odpowietrznik od sprzęgła ?
kristoferson1 napisał(a):Wyciskając stary płyn, część ze sprzęgła też wyjdzie ?
Ze sprzęgła zostanie w przewodzie.
kristoferson1 napisał(a):Poza tym, po odpowietrzeniu hamulców, sprzęgło tak samo odpowietrzam jak hamulce ?
Tak
kristoferson1 napisał(a):Gdzie jest odpowietrznik od sprzęgła ?
Odpowietrznik powinien być przy siłowniku przy skrzyni biegów
ben. napisał(a):Panowie co ile powinno się wymieniać? W instrukcji nie znalazłem nic na ten temat.
Teraz mam coś czerwonego. Czy mogę dolać DOT-4 do mojej M?
co 2-3 lat, choc wymiernym jest test plynu na zawartosc wilgoci.
dot 4 jest ok i jest mieszalny. pozdr.E
Hubix napisał(a):DOT 4 spokojnie możesz mieszać z DOT 3 i wcześniejszymi.
Na odwrót nie.
troche to niezrozumiale napisane, wg. mnie, ale moze kolega wie jak to się robi
P .S.a na każdym opakowaniu płynu jest napisane jak można go mieszac
choć osobiście polecam wymiane na nowy płyn kpl. , odpowietrzenie no i przesmarowanie odpowietrzeników?
pozdr.E
Płyn hamulcowy – wymiana co 2 lata lub 40000 km, zależy co nastąpi wcześniej. Wymieniać co rok jeśli hamulce są używane szczególnie intensywnie oraz jeśli samochód jest używany w bardzo wilgotnym klimacie.
- Od: 2 paź 2010, 23:20
- Auto: Mazda 6, 1.8, sedan, 2004
witam
chcialbym sie dowiedziec czy po zamontowaniu sacisku tylnego trzeba odpowietrzac wszystkie kola
i czy odpowietzra sie na wlaczonym silniku czy zgaszonym .
robertp86
Wszystko zależy kto i jak zmieniał ten zacisk. Ile płynu uciekło .Ja bym spróbował tylko ten wymieniony odpowietrzyć ale różnie moze być – szczegółnie jak zapowietrzy się ABS. Generalnie odpowietrza się 'od końca' – czyli powinieneś sprawdzić całość.
Na zgaszonym silniku.
ciezka byla wymiana??
