Demontaż panelu środkowego
Postprzez superjinx » 2 lis 2008, 21:41
Dzić chcąć zmienić godzinę na zegarku elektronicznym w mojej madzi, niechcący wepchnąłem go do środka.
Czy ktoś może mi napisać jak go wyciągnąć spowrotem i przymocnowaćc na nowo?
Co trzeba odkręcić żeby dostać się do niego??
Dodam że wnętrze jest po lifcie
EDIT
Czy nikt nie wie jak zdjąć środkowy panel z zegarkiem i regulacją nawiewów w mojej Madzi? Nie chcę dublować wątków w innych działach na forum.
Od: 25 lut 2008, 22:10
Auto: MAZDA 6 GH 2008 2.0 AT
Postprzez chudy » 4 lis 2008, 21:05
superjinx, proszę Cię abyś nie pisał post pod postem i jednocześnie chciałbym poinformować, że chyba w dziale 323 łatwiej Ci będzie znaleźć informacje na temat rozbiórki panelu środkowego, więc jeśli chcesz przeniosę temat do tego właśnie działu :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez superjinx » 4 lis 2008, 21:09
przenieś proszę;)
Postprzez chudy » 4 lis 2008, 21:11
no to 323 (może tu ktoś pomoże :) )–>
Postprzez superjinx » 4 lis 2008, 21:12
mam taką nadzieję;) dzięki za pomoc
Postprzez kukiz22 » 4 lis 2008, 21:21
Od: 15 cze 2008, 12:45
Auto: Mazda 323 F BA
Postprzez Adamos » 4 lis 2008, 21:26
a czy jest cos takiego do 323c? :)
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez kukiz22 » 4 lis 2008, 21:31
W fotorelacjach nie ma do 323c ale prawdopodobnie będzie można zdemontować deskę w podobny sposób ( o ile nie tak samo?)
Postprzez superjinx » 4 lis 2008, 21:31
Czy można zdjąć sam panel środkowy, gdzie jest ten zegarek bez odkręcania i wyciągania całej deski rozdzielczeji itp? Wygląda to na poważną operacje a nie mam za bardzo gdzie tego zrobić.
Postprzez grodek » 5 lis 2008, 08:49
Adamos88 w 323 c jest podobnie ale nie tak samo nie dasz rady niestety jesli nie zaczniesz od zdejmowania tego kawałka od dzwigni ręcznego pozniej od lewarka skrzyni i juz podobie jak w 323F.
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez kukiz22 » 5 lis 2008, 17:58
superjinx napisał(a):Czy można zdjąć sam panel środkowy, gdzie jest ten zegarek bez odkręcania i wyciągania całej deski rozdzielczeji itp? Wygląda to na poważną operacje a nie mam za bardzo gdzie tego zrobić.
Ja to robiłem tylko raz i nie zajęło mi to dłużej niż 15 minut. A ten duży plastik przykrywający zegar jest w całości, więc innego sposobu raczej nie ma.
Postprzez superjinx » 5 lis 2008, 19:41
Kukiz22 zauwazułem że plastik jest w całości więc nie jest źle.
Czy są tam jakieś śrubki, które trzymają ten panel?? Nie chce nic zepsuć podczas demontażu
Postprzez rufens » 5 lis 2008, 20:04
A na samochodach wcale się nie znam.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=63761
Od: 16 lip 2008, 19:07
Auto: 323F (BA) '98
