Nietypowy dzwięk silnika- jak zdiagnozować
Postprzez qzym » 2 lis 2008, 19:55
Heloł,
Kilka dni temu odkryłem dziwny dzwięk dochodzący z prawej strony silnika.Dzwięk ten występuje przy zimnym silniku, natomiast gdy silnik jest nagrzany to jego intensywność jest minimalna. (Webasto wykluczone)
Czy macie jakiegoś pomysła- co to może być???
Dzwięk przypomina jakby ocieranie się metalowych elementów, lekkie chrobotanie, itp. – słyszalny jes w tle pracy silnika.
Poniżej link do dzwięku- http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=qzym
B.proszę o podpowiedzi??
Ostatnio edytowano 3 lis 2008, 14:28 przez qzym, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez qzym » 2 lis 2008, 21:08
Heloł Waluś,
Dzięki za fotorelacje- ale co to ma wspólnego z moim postem ???
Postprzez Grzyby » 2 lis 2008, 21:33
qzym, fotorelacje to Waluś ma w podpisie zawsze.
On przeniósł Twojego posta z eksploatacji do tego działu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 2 lis 2008, 23:22
Na 90% to pasek rozrządu ocierający się o koło pasowe :)
Przeczytaj:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=46388&highlight=mlaskanie
PS
Nie przypuszczałem, że w M6 to też się zdarza :|
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Enduro » 3 lis 2008, 00:39
qzym napisał(a):dziwny dzwięk dochodzący z prawej strony silnika,występuje przy zimnym silniku,przypomina jakby ocieranie się metalowych elementów, lekkie chrobotanie,
niestety, ale obecnie nie moge odsluchac foni ze wzgledow tech..
ale:
jesli to chrobotanie wystepuje w okolicach ok. 2000 obr/min,
to jest to wg. moich spostrzezen pompa podcisnienia...
jest ona po prawej stronie motoru przy baterii.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez magicadm » 3 lis 2008, 09:51
Enduro napisał(a):obecnie nie moge odsluchac foni ze wzgledow tech
U mnie na stronce też nie było dźwieku, zapisałem lokalnie plik i ściągnałem jakiś alternatywny codec dla 3gp
PS
Moim zdaniem tak nie brzmi vacum
Enduro napisał(a):jest ona po prawej stronie motoru przy baterii.
To raczej lewa strona – choć to pojęcie względne :)
Postprzez Enduro » 3 lis 2008, 10:43
ja tu podaje jej polozenie jak stoisz przed autem
bo jak siedzisz za sterem to niewiele zobaczysz....
nie mowiac o probach naprawczych,
ale to fakt ze to kwestja wzgledna po ktorej stronie jast pompa podcisnienia
E.
Postprzez magicadm » 3 lis 2008, 11:39
Enduro napisał(a):ja tu podaje jej polozenie jak stoisz przed autem
Spoko :)
Najważniejsze to sie dogadać :)
Odpaliłeś plik?Porównaj z moim DITD
http://s72.photobucket.com/albums/i190/ ... CF4836.flv
Postprzez qzym » 3 lis 2008, 12:47
Osłuchałem dzisiaj wszystko dokładnie stetoskopem.
Faktycznie może być rozrząd. Dzwięk jest podwójnie opóźniony w stosunku do obrotów silnika, a więc rozrząd- tylko co???.
Nie miałem czasy pozdejmować osłon ale niebawem to zrobię.
Dzwięk jest po prawej stronie silnika- w kierunku jazdy oczywiście.
Dzieki za sugestie- problem dalej zgłębiam :|
Ostatnio edytowano 3 lis 2008, 14:30 przez qzym, łącznie edytowano 1 raz
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 8 sty 2012, 22:43.
Powód: porządki
Powód: porządki
Postprzez magicadm » 3 lis 2008, 14:31
qzym napisał(a):Faktycznie może być rozrząd. Dzwięk jest podwójnie opóźniony w stosunku do obrotów silnika, a więc rozrząd- tylko co?.
Wiesz, że wał korbowy obraca sie dwa razy szybciej od wałka rozrządu?
Czytałeś moje posty????????
Czytałeś linki, które wkleiłem?
Postprzez qzym » 3 lis 2008, 14:40
No przecież to zapodałem !!!!!
Cytat"
"Faktycznie może być rozrząd. Dzwięk jest podwójnie opóźniony w stosunku do obrotów silnika"
koniec cytatu.
Pytanie "tylko co?" dotyczy które części ocierają!!
Zapewne masz rację że to koło pasowe ale ja jeszcze nie mam pewności bo nie miałem czasu tam zajrzeć.
Przejrzałem Twoje linki- by się zgadzało- ale jeszcze to sprawdzę
Postprzez magicadm » 3 lis 2008, 15:01
qzym napisał(a):Przejrzałem Twoje linki- by się zgadzało- ale jeszcze to sprawdzę
W pierwszym masz test :)
Postprzez suvi1 » 3 sty 2014, 07:52
Od około 3 miesięcy z okolic rozrządu dobiega dziwny dźwięk, ma to miejsce w sytuacji gdy samochód postoi 3-4 dni. Rozrząd wymieniany 50 tys. km temu, pasek klinowy i rolki nie są w najlepszym stanie przypuszczam że to to proszę o opinię.
Dzięki
Ostatnio edytowano 23 sie 2014, 18:51 przez suvi1, łącznie edytowano 2 razy
Od: 3 sty 2014, 07:28
Auto: MAZDA 6 2,5 t 250 KM
Postprzez Enduro » 3 sty 2014, 10:47
suvi1 napisał(a):...pasek klinowy i rolki nie są w najlepszym stanie ...
do wymiany.
E
Postprzez suvi1 » 12 sty 2014, 09:21
Jestem po wymianie paska klinowego rolki napinacza koła pasowego alternatora, nie zostało wymienione rolka prowadząca ( nie wiem dlaczego zobaczyłem to dopiero na rachunku, mieli sprawdzić co jest do wymiany i wymienić). I niestety znowu pojawił się ten dźwięk tylko tym razem po 4 sek. ustąpił. Proszę o opinie co to może być, może ta nie wymieniona rolka prowadząca.
Postprzez Enduro » 12 sty 2014, 10:54
suvi1 napisał(a):...może być, może ta nie wymieniona rolka prowadząca.
E
Postprzez suvi1 » 13 lut 2014, 07:50
Wszytko wymienione :)
Ostatnio edytowano 23 sie 2014, 18:52 przez suvi1, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez maziadm » 20 lut 2014, 14:42
do wymiany.
E
Dobry jesteś.
Ja tam nic nie słyszę poza byle jakim klekotem.
Od: 9 paź 2011, 05:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
