Centralny zamek 626 GE – pytania, problemy, usterki
w niektórych mazdach drzwi kierowcy zamykają się zawsze bo nie ma tam siłownika który by to robił (cięcia budżetowe Mazdy) – Ty zamykasz i otwierasz własną siłą (kluczykiem), wiec coś musi nie łączyć w przejściu drzwi karoseria. sciągnij gume i sprawdz wszystkie kable czy nie są w jakiś sposób przełamane może być też ten czujnik w drzwiach kierowcy, który wyczuwa czy zamykasz lub otwierasz drzwi z kluczyka w najgorszym przypadku centralka się konczy ( przekaźniki).
ale w Twoim przypadku najprawdopodobniej zamek w drzwiach kierowcy już pada
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Tak pewnie będzie u mnie, czyli w drzwiach kierowcy nie ma siłownika, bo nie słyszę żeby siłownik zamykał drzwi. Co mówisz? Psiknąć jakimś WD-40 itp. do zamka? Już dawno bym to zrobił, ale boję się żeby nie spaliła się ta żaróweczka podświetlająca zamek.
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Miałem podobny problem. Przyczyna leżała w sypiącym się alternatorze, przez co rozładowywał się akumulator, który miał za mało "prundu" by ruszyć siłownik w drzwiach od strony pasażera.
uj nie doczytałem i gafę żem palnął
Dodam, że od strony pasażera za każdym razem central działa bezbłędnie (tzn. zamyka wszystko co powinien).
Ostatnio edytowano 8 maja 2008, 08:57 przez arkadiusz.pm_qqs, łącznie edytowano 2 razy
moja emerytka: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=49740
- Od: 14 sty 2008, 15:36
- Auto: 626 GC 2.0i FE-EGI coupe '86
Soluks napisał(a):coś musi nie łączyć w przejściu drzwi karoseria. sciągnij gume i sprawdz wszystkie kable czy nie są w jakiś sposób przełamane
przede wszystkim – sprawdź czy wtyczka dobrze siedzi oraz czy styki w niej nie zaśniedziały.
Miałem te same objawy i właśnie zaśniedziałe styki w tej wtyczce łączącej drzwi z resztą były powodem.
U mnie jest tak samo tyle że nie próbowałem kilka razy ... tylko po razie i jest identycznie drzwi od kierowcy otwierają tylko je, a jak otwieram wszystkie inne to centralny od razu otwiera wszystko ...
Wiec też będe musiał nad tym popracować i jeszcze powiedzcie mi jedno jak jest w Xedosach jak siedzisz w środku jest jakiś guzik który zamyka wszystkie drzwi blokuje je ?
- Od: 30 kwi 2008, 12:28
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
AmRoZ napisał(a):jak jest w Xedosach jak siedzisz w środku jest jakiś guzik który zamyka wszystkie drzwi blokuje je ?
tylko przełącznikiem z drzwi kierowcy możesz wszystkie zamknąć innej możliwości nie ma
Hmmm czyli jak zablokuje swoje drzwi to wszystkie powinny sie zablokować .. hmm ale dziwne bo skoro centralny nie zamyka i nie otwiera wszystkich od kierowcy to myslisz ze tak zadziała ... nic dopiero to za tydzien będe mógł sprawdzić
Grzyby napisz proszę dokładniej, o którą wtyczkę chodzi.Na przejściu drzwi kierowcy – przedni słupek? Jest dostępna pod deską rozdzielczą od strony kabiny?
Pozdrawiam Hubert
Chodzi o tą pomiędzy zawiasami drzwi. Wtykana jest od zewnętrznej strony auta – musisz odciągnąć tą gumową uszczelkę żeby się do tego dobrać.
Ja po paru próbach zdjąłem drzwi
Ale do tego 2 osoby są konieczne
Bez zdejmowania ich też się da
Spokojnie da się wyciągnąć wtyczkę bez zdejmowania drzwi, wystarczy tylko podważać śrubokrętem. U siebie miałem dokładnie to samo i wina leży ewidentnie po stronie właśnie wtyczki. Ja mam o tyle problem, że muszę wymienić kilka wsuwek, ponieważ guma nie była naciągnięta na wtyczkę i musiała wilgoć podejść co spowodowało ich całkowite spalenie...
Tak to u mnie wygląda:
http://img156.imageshack.us/img156/9974/p5112737vg0.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/9007/p5112735eu2.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/5286/p5112733de6.jpg
Także trzeba pilnować tej gumy aby była dobrze naciągnięta i porządnie uszczelniała całe połączenie.
Słuchajcie a w drzwiach od kierowcy jest pod przyciskami do otwierania szyb guzik LOCK do czego on jest odpowiedzialny ? bo wydawać by się mogło że do właśnie zamykania i otwierania drzwi ale czy na pewno bo u mnie nie działa to
a bynajmniej w trasie nie zauwazyłem żeby to coś zrobiło
najprawdopodobniej ten guzik odpowiada za blokowanie możliwości otwierania szyb. no przynajmniej w mojej 626 mam taki pstrycek
wsiądz do auta odpal, wciśnij lock i próbuj otwierać drzwi nap. z tyłu
A W Czernobylu Wiosna: Trawka Się Czerwieni, A Ptaszki Wesoło Podszczekują...
- Od: 29 paź 2007, 08:28
- Auto: 626 -94` GLE Special 2,0 FS
AmRoZ, blokuje możliwość otwarcia szyb elektrycznych przez pasażera, nie blokuje centralnego.
Podziękował.Grzyby napisał(a):Chodzi o tą pomiędzy zawiasami drzwi. Wtykana jest od zewnętrznej strony auta – musisz odciągnąć tą gumową uszczelkę żeby się do tego dobrać.
Pozdrawiam Hubert
Rozłączyłem tą wtyczkę, prysnąłem Spray-Kontaktem (do połączeń elektrycznych) i niestety dalej czasami nie zamyka wszystkich drzwi tylko od kierowcy. Chyba problem tkwi w jakichś stykach w zamku.
Pozdrawiam Hubert
Zrobione! Odważyłem się prysnąć Spray-Kontaktem od zewnątrz w zamek drzwi. Żaróweczka podświetlenia się nie przepaliła
, a zamek zaczął za każdym razem pięknie zamykać drzwi. Temat mam nadzieję zakończony.
Pozdrawiam Hubert
A mi niestety nie działa ani zamykanie wszystkich drzwi od zewnątrz ani z kluczyka ;( ... buuu został tylko pilocik który jest w kiepskim stanie i gimnastyka palucha ostra za każdym razem jak chce wejść czy wyjść z maleństwa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
