Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez brii » 23 paź 2008, 14:03
amra1973 – do dzieła – twórz – z radością przyjmiemy takie zestawienie :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Krisek » 23 paź 2008, 17:48
amra1973 napisał(a):Przejrzałem kilka stron i już nie mam siły :–)
W związku z tym zgłaszam mały wniosek racjonalizatorski, może ktoś spisze w tabeli do jakich silników jakie oleje są zalecane i jakie są zamienniki polecane/sprawdzone przez forumowiczów, a także z jakimi olejami były problemy.
Dzięki temu w jednym miejscu będzie kompendium wiedzy i nie trzeba będzie spędzać godzin na szukaniu informacji.
Tylko kto to zrobi? :–)
lej to co jest napisane na korku .. wszystkie Oleje ktore sa API / SL/SM – sa swietnymi olejami .. i nie uszkodza silnika ...
Jedne oleje .. moga lepiej sie sprawdzac inne gorzej .. jedyne rozwiazanie – to Analiza a nikt na forum tego nie robi ... wiec wszystko dywagacje na ucho...
lepiej sie martw o lepszy filtr oleju ...
pisalem juz ten sam txt 100 razy ..
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez lama » 28 paź 2008, 00:29
Mam pytanie, przeczytałem materiał na tej stronie:
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/oleje.html
z którego wywnioskowałem, może błędnie że najlepszy olej to taki który utrzymuje max lepkość w skrajnie niskich i wysokich temperaturach tak?
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez Rafi_Ldz » 30 paź 2008, 20:56
Mam takie pytanie. Na jaki olej najlepiej wymienic w mojej sytuacji.... Mam auto sprowadzone z niemiec. Tam jest wlany jakis olej (polsyntetyk) Calpam czy cos takiego ale to jest 5w40 wiec chyba jakis szit;/ Chcialbym wlac jakis castrol lub mobila ale nie chce zepsuc silnika. Na jaki moge smialo zmienic bez obaw o nic?
Od: 26 paź 2008, 16:55
Auto: Mazda MX-3 V6 (K8)
Postprzez Xavier » 30 paź 2008, 21:55
Skoro masz pewność, że lany był jakiś 5W40, to lej dalej 5W40 Castrola lub Mobila. Nie ma problemu.
I tak na marginesie... Calpam 5W40 to raczej syntetyk więc raczej nie mjest to "szit".
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez Rafi_Ldz » 30 paź 2008, 22:05
No wlasnie albo syntetyk albo pol a po niemiecku ciezko mi powiedziec ale wydawalo mi sie ze pol ;/ Na tej karteczce od oleju po 1 stronie sa zdjecia kilku olejow z serii " multi fleet " a po 2 stronie tam gdzie jest napisane to 5w40 jest tylko napis Calpam. Ale skoro mowisz ze spokojnie moge lac...tylko zebym rozgryzl jaki synt. czy polsyn. to byl by sukces ;]
Postprzez Xavier » 30 paź 2008, 22:08
Rafi_Ldz napisał(a):tylko zebym rozgryzl jaki synt. czy polsyn. to byl by sukces ;]
To odwieczny problem kupujących auto za granicą.... :D
Auto swoje lata ma, przebieg pewnie też.... Więc jak wlejesz półsyntetyk to nic się nie stanie. Będzie OK.
Jak latał na półsyntetyku, a wlejesz syntetyk może być "trochę słabiej"...
Wybór i ryzyko jak zwykle należy do właściciela. ;)
Postprzez Rafi_Ldz » 30 paź 2008, 23:07
A tak pytanie troszke z innej beczki. Jak autko stalo mi 4 dni bez odpalania, dzis odpalilem na pare min zeby go przestawic na parking zauwazylem ze na wolnych obrotach jak by cos delikatnie klekotalo? Jak dodam gazu nie ma natezenia tego dzwieku, nie slychac nic takiego.A dodam ze odpalalem go ostatnio w niedziele w dzien i nic takiego nie slyszalem.Dzis odpalalem ok 20. Moje pytanie brzmi czy to moze byc wina ze po prostu silnik zimny i malo urzywany ostatnio czy raczej mam sie martwic o rozrzad czy popychacze? :(
Postprzez moro » 31 paź 2008, 15:48
Rafi_Ldz napisał(a):No wlasnie albo syntetyk albo pol a po niemiecku ciezko mi powiedziec ale wydawalo mi sie ze pol ;/ Na tej karteczce od oleju po 1 stronie sa zdjecia kilku olejow z serii " multi fleet " a po 2 stronie tam gdzie jest napisane to 5w40 jest tylko napis Calpam. Ale skoro mowisz ze spokojnie moge lac...tylko zebym rozgryzl jaki synt. czy polsyn. to byl by sukces ;]
witam,
poszperalem troche i wynika z tego, ze calpam ma tylko jeden 5w40 olej, i to jest pelen syntetyk...i nawet wcale nie zly.
Rallye Synth SAE 5W-40
Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl
SAE 5W-40
ACEA A3/B4
API SM / CF
BMW longlife-98
Opel GM-LL-B-025
VW 502.00
VW 505.00
MB-Freigabe 229.3
Porsche
pozdro,
mo
Od: 7 kwi 2007, 10:19
Auto: Mazda6 2.3 Top
Postprzez Krisek » 31 paź 2008, 16:36
czy ktos moze mi odpowiedziec na pytanie z panow mowiacych o syntetyku pol syntetyku ?
syntetyk dlamnie to olej grupy 4 i 5 PAO i ESTER
Olej Mineralny to dlamnie Grupa 2 i 3 *3 HydroCracked ( I nazywa to syntetykiem w niemczech jesli jest na butelce napisane full syntetyczny tzn ze grupa 4 lub 5 przynajmiej kiedys tak bylo )
W innych krajach wystarczy grupa 3 i nazywaja to full syntetycznym olejem co jest nieprawda ...
Oleje polsyntetyczne to takie ktore sa mieszanka Syntetycznego i Mineralnego – i z olejow co ja znam to wiekszosc ma 10% Syntetycznego w sobie reszta zwykly olej.
Olej Mineralny moze byc swietnym olejem ...
Olej Syntetyczny moze byc swietnym olejem...
Syntetyczny – bo zwiekszamy cykl wymiany ... lepszcze czyszczenie silnika .. ( Zadbany silnik na Mineralnym nie potrzebuje czyszczenia w mineralnych olejach tez sa odpowiednie dodatki )
Jesli ktos kupuje syntetyczny olej grupy 4-5 i wymienia co 8 tys KM.. niech zacznie kupywac mineralny ...i nie traci kasy ... bo nic nie zyska..
syntetyk to mus dla aut z turbo ze wzgledu na temperature
syntetyk – dobry na zime latwiejsze starty
bla bla wszyscy gonia oleje firmowe – sluchaja jak ich silniki chodza ;) pominne to bo tylko wyobraznia ... w 99% albo nie znajomosc oleju jeden 5w30 moze byc blizej 5w40 itd itd ..
kazdy olej ktory jest SL/SM jest swietnym olejem ...
firma male znaczenie dopuki jest certyfikowany olej ..
OCZYM WSZYSCY ZAPOMINAJA !
FILTR Oleju ... – to jest wazniejsze od oleju ... Filtry sa ruzne .. najlepsze te ktore sa zrobione z syntetycznych materialow .. ( nie licz ze kazdy filter nawet ten drogi jest taki ) * Przy zlym filtrze moze uslyszec prace silnika bedzie klekotal tak tak to winna zle skonstruwanego filtra oleju ... jakie filtry Polecam ? Mobil 1 ( syntetyczne niewiem jak EU co uzywaja ) WIX jest fabryka w Polsce swietne Filterki .. ja w Kanadzie kupuje Polskie WIXY bo je tu sprzedaja ...
Inna sprawa filtr powietrza ... bardzo bardzo wazna sprawa
a teraz myslisz co on mowi co ma filtr powietrza do mojego nowego oleju ... a ma – przy analizie oleju po sylikonach mozna odrazu ocenic jak sprawowala sie filtracja powietrza ... Nie bende sie rozpisywal na ten temat ci co mi zaufaja nie straca :) a ci co maja inne teorie :) niech zostana przynich ..
ps. lejcie olej taki jaki zaleca producent jesli wola 5w30 .. lej 5w30 za oszczedzisz na benzynie .. nawet jak silnik ma duzo kilometrow nie zwiekszaj do puki nie musisz ...
inna sprawa dla tych co nie bardzo wiedza co to olej syntetyczny – to taki olej ktory od podstaw powstal w laboratorium ..
widze ze duzo ludzi na forum uzywa 10wXX oleji
wspolczuje tym silnika zima – zimne starty ... biedne bez oleju musza chwile chodzic :)
ja osobiscie na zime 0w20 .... ( Producent wola 5w20 )
0w30 jest wymienny wiekszosci przypadkow na 5w30 i vice versa ...
kolega ostatnio testowal olej 0w10 w Nissanie Sentra :) Autko zyje analiza byla zadowalajaca ...
a z nowosci na rynku to oleje samochodowe BIO – RLI ( Renewable Oils )
Zrobione z kukurydzy soji itd ... i co ciekawe swietnie nadaja sie do nowych mazd co maja bezposrednie wtryski ( i olej jest narazony na skazenie benzyna )
Te oleje radza sobie z tym wrecz swietnie ...
Ostatnio edytowano 31 paź 2008, 16:47 przez Krisek, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Maciej Loret » 31 paź 2008, 16:40
moro napisał(a):poszperalem troche i wynika z tego, ze calpam ma tylko jeden 5w40 olej, i to jest pelen syntetyk...
Dasz głowę, że nie półsyntetyk?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Rafi_Ldz » 31 paź 2008, 18:26
Po 20 pojde na parking i spisze jeszcze jakies szwabskie oznaczenia czy tam jakies inne wyrazy moze rozgryziemy czy to faktycznie syntetyk ;]
Postprzez majk79 » 31 paź 2008, 19:37
Na temat różnych olejów było już mnóstwo wątków...
Ale ja pytam konkretnie :) Który z wyżej wymienionych wybrać do 626 GE (półsyntetyk)?
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez Maciej Loret » 31 paź 2008, 19:41
Rafi_Ldz napisał(a):Po 20 pojde na parking i spisze jeszcze jakies szwabskie oznaczenia czy tam jakies inne wyrazy moze rozgryziemy czy to faktycznie syntetyk ;]
Po co na parking? Wszystko masz przecież na ich stronie. IMHO jest to półsyntetyk. Syntetyk to np. ten:
http://www.calpam.com/index.php/calpam/ ... -SAE-0W-40
Postprzez moro » 31 paź 2008, 19:59
Maciej Loret napisał(a): Wszystko masz przecież na ich stronie. IMHO jest to półsyntetyk.
a czemu tak sądzisz?
jak nie syntetyk, to kłamią na stronce :]
http://www.calpam.com/index.php/calpam/ ... -SAE-5W-40
Postprzez Maciej Loret » 31 paź 2008, 20:29
Dlaczego mają kłamać?
Taka właśnie jest różnica pomiędzy syntetykiem (wiele firm zapommina o dodaniu trzech literkach z przodu a mianowicie "pół") a pełnym syntetykiem.
Postprzez moro » 31 paź 2008, 20:33
wspolczuje tym silnika zima – zimne starty ... biedne bez oleju musza chwile chodzic :).
niestety wielu ludzi wiezy w bajki, ze im starsze auto / wiekszy przebieg to bardziej ciu..ty olej trzeba lać :D bo sie auto rozszczelni, zabcha nagarem itd.
acha, i nie wolno nigdy z półsyntetyka albo minerała spowrotem na syntetyka, bo to już koniec! auto wybuchnie!! ;)
W mojej 11to letniej madzi jest syntetyk i zero ubytków i zimie od dotyku zapala.
Moja kuzynka jezdzi na 15w40 i auto w lato mieli i mieli... :D tragedia..
Postprzez Maciej Loret » 31 paź 2008, 20:40
Krisek napisał(a):widze ze duzo ludzi na forum uzywa 10wXX oleji
Bo niektóre silniki taki najbardziej lubią.
Zresztą taki czasem zaleca producent i taki olej się sprawdza.
Postprzez Rafi_Ldz » 31 paź 2008, 20:41
Napisane tu jest tak: Rallye Synth 5W-40 wiec.....yyy ? co to za slowo rallye
Ostatnio edytowano 31 paź 2008, 21:45 przez Rafi_Ldz, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez moro » 31 paź 2008, 20:43
no jaka? :D ze 5w?
firmy nie zapominaja 3 literek, tylko wymyślają sobie np "Synthetic Technology" jak np. Shell z swoim SHELL Helix Plus SAE 5W-40 , a jest to "tylko" Hydrocrack.
Chociaz wolal bym taki jak tzw. "półsyntetyk" , bo nim może byc np. tylko 5% syntetyka a 95% minerała, bo nie ma na to normy :)
imho
