[Xedos6 CA] Poradniki i Fotorelacje
czyli przed FL (do 94r.) – dobrze mowie?
sq2jul napisał(a):Nie jest to standardowe wyposazenie
standartowe było do 94 r póżniej zaoszcżedzono na tych bajerach i nie ma pdświetlenia przłączników od szyb i innych, pewnie i kontrolka niezapiętych pasów została zlikwidowana.
Ale za to p 94 jest śnieżynka.
Ja ma standartową wersję i wszelkie możliwe podświetlenia są czujnik zapiecia pasów też.
A lusterka też mam normalne jednakowe i wypukłe nawet wymieniałem całe lusterko od nowszego rocznika i dalej szkło lusterka jest takie jak było (wypukłe)
Ostatnio edytowano 31 paź 2008, 21:09 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
ok, czyli co do lusterek mozna stwierdzic ze do 94r. byly jednakowe, a potem po FL niesymetryczne?
EDIT: jeszcze jedno, po FL (po 94r.) te wszystkie pierdoly wypadly z wyposazenia wogole, czy byly dostepne jako opcja?
Hazu napisał(a):awet wymieniałem całe lusterko od nowszego rocznika i dalej szkło lusterka jest takie jak było (wypukłe)
a kto wie jak wyciągnąć samą szybkę
DymeK napisał(a):a kto wie jak wyciągnąć samą szybkę
Jak mi wymieniali to miły pan je po prostu stłukł do końca, bo pod szkłem są dopiero śruby jakieś, więc bez tego prawdopodobnie się nie da nic zrobić
Cóż – będziesz miał koleś pecha
f*ck
musisz delikatnie podhaczyć bo jest wklejona na taśme dwustronna także bez rozbijania się obejdzie – u mnie się udało
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
kierownica juz w 1994 była 4 ramienna co do znaczka to dopiero od drugiej połowy 1997, także ktoś nie mógł dostać potrzebnych cześci i składał z tego co miał pod ręką
