Uwagi do funkcjonowania forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez Globy » 23 paź 2008, 09:24
W najbliższych tygodniach przesiadamy się na serwer dedykowany, odpowiedni dla naszych potrzeb i potencjału rozwojowego – utnie to raz na zawsze problemy z bazą, a przy okazji wykonamy od dawna oczekiwany lifting forum.
PS. Wiem, wiem, słyszycie to już od dawna – naprawdę mi przykro ;)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Żanetka » 23 paź 2008, 11:02
jest problem z wyszukiwaniem ile kto ma postów, kiedy klikam na profil –> Posty: Znajdź wszystkie posty –> to wyskakuje mi
Błąd Ogólny
Could not delete old search id sessions
DEBUG MODE
SQL Error : 145 Table './mazda_forum/phpbb_search_results' is marked as crashed and should be repaired
DELETE FROM phpbb_search_results WHERE search_time < 1224749266
Line : 693
File : /home/mazda/forum.mazdaspeed.pl/search.php
Próbowałam sprawdzić ile użytkownik ma postów poprzez:
Szukaj –> Szukaj Autora: –> nick
ale wychodzi to samo
DEBUG MODE
DELETE FROM phpbb_search_results WHERE search_time < 1224749356
Line : 693
Była 626 GE KL | Była 323 BG B6 "małyszolot"; Będzie... :D | Kiedyś zdobywczyni 997 obecnie 69 ;) |
Od: 7 wrz 2006, 21:19
Auto: mazda 6
Postprzez pi_ngwinek » 23 paź 2008, 12:24
jak wcisnę "oznacz wszystkie tematy jako przeczytane" to pojawia się czasami takie coś:
SQL Error : 1194 Table 'phpbb_posts' is marked as crashed and should be repaired
SELECT MAX(post_time) AS last_post FROM phpbb_posts WHERE forum_id = 36
Line : 137
File : /home/mazda/forum.mazdaspeed.pl/viewforum.php
nie ma co płakać na rozlanym mlekiem, toż to nie piwo
Od: 25 lut 2008, 08:33
Auto: 626 GE FP, 323F BA BP
Postprzez brii » 23 paź 2008, 12:48
A mi się dla odmiany od dawna nic nie dzieje :D
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Globy » 23 paź 2008, 13:04
Mnie też, ale zgłaszam to do administratora serwera. Przepraszamy.
Auto: C140 M120
Postprzez Żanetka » 29 paź 2008, 12:36
Chyba nam się transfer kończy bo strony sie laduja jak "krew z nosa"... wszystko strasznie wolno chodzi na forum... :(
Auto: mazda 6
Postprzez palik » 29 paź 2008, 13:01
Żanetka napisał(a):wszystko strasznie wolno chodzi na forum...
Podpisuję się również pod tym. Niestety odpowiedzi serwera są baaaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo poooooooowooooolneeeee...... ;(
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez Siw-y » 29 paź 2008, 13:12
Żanetka napisał(a):strony sie laduja jak "krew z nosa"
Czyli to nie tylko u mnie
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Żanetka » 29 paź 2008, 13:13
nie nie
ale u mnie już jest Ok :) :>
Auto: mazda 6
Postprzez Siw-y » 29 paź 2008, 13:17
Żanetka napisał(a):ale u mnie już jest Ok
U mnie już też...zobaczymy na jak długo :]
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Grzyby » 29 paź 2008, 14:24
śmiga jak burza :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Żanetka » 29 paź 2008, 14:40
Grzyby napisał(a):śmiga jak burza
teraz tak :P ale wczesniej tak nie było :P
Auto: mazda 6
Postprzez Żanetka » 29 paź 2008, 20:36
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) in /home/mazda/forum.mazdaspeed.pl/db/mysql4.php on line 53
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/mazda/forum.mazdaspeed.pl/db/mysql4.php on line 556
Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/mazda/forum.mazdaspeed.pl/db/mysql4.php on line 557
phpBB : Błąd Krytyczny
Could not connect to the database
<jelen>
Auto: mazda 6
Postprzez Adaś » 29 paź 2008, 22:43
Żanetka musisz znowu formata zrobić <lol>
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Żanetka » 29 paź 2008, 22:55
Adaś napisał(a):Żanetka musisz znowu formata zrobić
chyba raczej baza danych musi sobie zrobić formata <lol> :P
Auto: mazda 6
Postprzez Sokool » 30 paź 2008, 00:25
Żanetka napisał(a):phpBB : Błąd Krytyczny
Może sobie baza danych przeczytała pewien temat w "Kupuję Mazdę!". Chciała się zaśmiać, ale że nie może to wywaliło errora :P ;)
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez brii » 30 paź 2008, 14:46
Jak ostatnio baza błędami mi nie sypie, tak zauważam coraz więcej różnych rozjazdów forum jeśli idzie o liczby i wyniki wyszukiwania (często niezgodne z rzeczywistością) :|
Postprzez Globy » 30 paź 2008, 15:14
I mejling nie dociera.
Auto: C140 M120
Postprzez brii » 30 paź 2008, 15:58
Globy – pogoń proszę trochę tco_tm, bo miał mi przesłać info o dostępie do statystyk a minął tydzień i ciągle nie dostałem od niego wiadomości :(
Postprzez Paweł » 30 paź 2008, 18:56
Cały czas tu jestem. Mam nadzieję że zobaczymy się za dwa tygodnie.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
