Dziwne zachowanie temperatury
sytuacja nie pozwala ... bo do wojska wcielony zostałem...więc nie chce szastać pieniążkami,a jak "kobieta" wsiądzie w moją Madzie to może nie zrozumieć pewnych praw,które rządzą naturą-dlatego chce zostawić autko w pełni sprwne
- Od: 20 lip 2008, 23:38
- Auto: 323s BA '94/'95 1.5 16v sohc
Kraldek
spalin nie czuć
Dziś jechałem sobie 100km/h i zaczęła tmp na wskaźniku lecieć w górę,zwolniłem do 80km/h(już w gorę nie szła ale zpostała na 3/4 skali,czyli wysoko i wentyl. chodził cały czas) i tak dojechałem do domu(ok30 km)...w domku zauważyłem,że pod maska na chłodnicy( w miejscu wentylatora) był "przyklejony" wielki liść?!...Czy przy opisanych( w 1 poście tematycznym) przeze mnie objawach może to być wina chłodnicy(np. brak drożności)...Bo tak jak pisałem: "Chłodnica jest równomiernie ciepła(gorąca) gdy wentylator nie działa...jak już się włączy to po pewnym czasie w jego miejscu jest zupełnie zimna,a reszta i tak bardzo ciepła(można chwile dotknąć)
I jeszcze jeden zonk...Wcześniej nie sprawdziłem ale zrobiło się chłodno i postanowiłem włączyć ciepły nawiew,a tu dupa!Nawet jak tmp była na 3/4 skali leciało ledwo letnie powietrze.
A może dla świętego spokoju i miłości do mazdy wymienić chłodnice,pompę,termostat...może coś jeszcze?!Bo teraz jak gdzieś jadę(a muszę) to zamiast na drogę,patrzę na wskaźnik
spalin nie czuć
jezeli nie masz cieplego nawiewu to znaczy ze przez nagrzewnice nei przeplywa płyn w powodem tego moze byc:
– niski poziom plynu w ukladzie
– uszkodzona(zapchana nagrzewnica)
– uszkodzona pompa wody (brak obiegu plynu w ukladzie)
– niedrozna chlodnica (to co wyzej)
ludzie czasem leja jakies g.. zeby uszczelnic chlodnice a spotkałem sie z przypadkiem ze zakleiła się nagrzewnica.
W motorze zrobilem sobie taki patent aby sprawdzic czy jest obieg w ukladzie chlodzenia że odłączylem wąż od chlodnicy i pomiedzy chlodnica a tym wężem wstawilem sobie kawalek przezroczystego węża fajnie było wtedy widac jak płyn zapiernicza mialem wtedy pewnosc ze chlodnica nie jest zapchana i pompa wody dzała.
Aktualnie mam takie same objawy w aucie jak TY z tym ze u mnie gotuje sie w zbiorniczku i przy odpaleniu jak wsadze nos do zbiorniczka plynu chlodzącego to czuc spaliny. Zwalilem glowice i uszczelka do wymiany.
Mazda 323F (BJ)
- Od: 23 wrz 2008, 22:34
- Auto: 323F(BJ), Yamaha Fz1
Witam koledzy
Pozwolcie ze przylacze sie do tematu, zauważylem od jakiegos czasu ze wskazowka od temperatury wykracza mi dosyc widocznie ponad polowe, dotykam chlodnicy i gora goraca a dol zimmmny i odrazu do mech. i wymiana termostatu! Term. wymieniony a chlodnica dalej dolem zamarznieta chociaz jak on spawdzal to byla cala goraca! Dodam ze plynu jest max i w chl. i zbiorniczku... Czy to normalne ze wskazowka ma jest na 3/4 wskaznika i chlodnica zimna??
anmari7
