Jak zaprogramować fabrycznego pilota centralnego zamka?
Postprzez Tom » 9 paź 2008, 18:36
mam ten sam model Visteon 41805; FCC ID: KPU41805; CANADA: 4238A 12076 mam sedana
i tez interesuje mnie zeby miec jeszcze jeden pilot i kluczyk bo mam tylko jeden :( pytanie czy moge sobie kluczyk dorobic i czy musze go kodowac?
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez bulion » 29 paź 2008, 21:23
Pilota mozna spokojnie kupic na ebay, mi przyszedł w niecały tydzień, programowanie zgodnie z instrukcja zajeło 5 minut, za pierwszym razem nie zadziałało :). Kluczyk dorobilem w punkcie dorabiania kluczy.
Od: 1 wrz 2008, 22:46
Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Postprzez Tom » 29 paź 2008, 23:55
bulion jaka masz wersje Mazdy??
Postprzez szopen6 » 30 paź 2008, 07:18
bulion a jaki koszt pilota
Od: 29 lip 2008, 08:51
Auto: Mazda 5 2.3 l USA 07+LPG
Postprzez Mantheo » 30 paź 2008, 07:43
bulion – znaczy, że kupiłeś klucz z pilotem czy samego pilota ? dołączam się do pytania o koszty – oczywiście wszystkie – łącznie z przesyłką
REALIZOWAĆ MARZENIA – CÓŻ MOŻE BYĆ PIĘKNIEJSZEGO
Od: 19 wrz 2008, 11:33
Auto: M6 2,3i '05 manual
Postprzez Globy » 30 paź 2008, 08:27
A u mnie okazało się, że tylko bateria jest do wymiany, a drugi działa <usmiech> Jeśli nie macie ochoty bawić się w samodzielne zamawianie, na Allegro koleś je sprowadza chyba po 300 zł (4. fota):
=> http://moto.allegro.pl/item463547923_ma ... zegob.html
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Mantheo » 30 paź 2008, 09:09
Globy – możesz krótko opisać co to za kluczyk? (niestety mam poblokowane w pracy wszelkie możliwe aukcje,allegro itp) albo wklej fotę jeżeli możesz. Cena jest chyba ok(jeżeli jest klucz łącznie z pilotem), bo z tego co pamiętam na ebuy kosztowały od 70$ do prawie 100$ więc biorąc pod uwagę dzisiejszy kurs i koszty wysyłki to chyba dobra cena
Postprzez Globy » 30 paź 2008, 09:12
To taki pilot, fabryczny do naszych M6 A-Spec sprzed liftu:
Ma też inne, nowsze. Chyba najlepiej napisać mu VIN i zapytać o koszty oraz realizację przez Allegro – mogę napisać, może odpisze szybciej niż wrócisz z pracy ;)
Auto: C140 M120
Postprzez Mantheo » 30 paź 2008, 09:32
dzięki Globy
wysłałem Ci na priva vin, może faktycznie będzie szybciej :D
Postprzez szopen6 » 30 paź 2008, 09:37
Dołanczam się do tematu oto VIN
1YVHP80C145N14434
Postprzez bulion » 30 paź 2008, 11:24
Do Tom – posiadam Mazdę 3.0 V6 04r. Natomiast koszt nowego pilota na ebay wraz z przesyłką to ok 35$. można oczywiście kupić taniej używany.
Postprzez Tom » 30 paź 2008, 20:59
bulion a klucza nie programowales??
Postprzez bulion » 31 paź 2008, 11:25
Klucz jak pisałem wczesniej dorobilem w punkcje dorabiania kluczy, gdzie tez wykonanali zaprogramowanie klucza na podstawie oryginału. Cały zabieg dorabiania trwał ok 30 min. Co prawda klucz jest większy od oryginału i zawiera baterię, która trzeba wymieniać co ok 2 lata, ale to jest zapas wiec w niczym to nie przeszkadza. Popytaj się może u miejscowych fachowców od dorabiania kluczy, a napewno znajdziesz takiego, który Ci to zrobi.
Postprzez Globy » 31 paź 2008, 14:59
Napisałem do gościa z aukcji, której link podałem wyżej – piloty używane ma po 250 zł, nowe po 290 zł (te ze zdjęcia, do "szóstki" sprzed liftu). Napisałem teraz, czy można zaadaptować nowsze rozkładane kluczyki i czekam na odpowiedź <usmiech>
Auto: C140 M120
Postprzez Mev » 31 paź 2008, 15:08
A idzie może taki ładny kluczyk (w sumie to pilot) jak ten na drugim foto w aukcji zaprogramować do zupełnie innego alarmu?
Bo domyślam się, że i tak je trzeba jakoś zaprogramować do konkretnego egzemplarza auta. Ale czy da radę do innego alarmu?
Alarm mam firmy Ampio, immobilisera fabrycznego czy żadnych innych cudów nie mam. Na stronie producenta alarmu są te "scyzoryki", ale ten na aukcji jest zdecydowanie ładniejszy :D
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Krisek » 31 paź 2008, 15:41
kup do 6 oryginalny szczyzoryk w CA/US okolo 50$ pilota za programujesz ... sam
kluczyk tez – ale potrzebujesz 2 dzialajace klucze ( jak masz 1 to trzeba do mazdy albo jakis punkt dorabiania )
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Tom » 31 paź 2008, 20:03
bulion ile placiles za ta przyjemnosc posiadania drugiego kluczyka i porgramowanie go??
Postprzez Globy » 2 lis 2008, 21:23
Koleś z powyższej aukcji napisał, że według jego informacji "scyzoryk" z wersji po lifcie nie działa z 6 2002-2005. Jak coś, to jego e-mail mario7602@onet.eu – ceny podałem wyżej (290 i 250 zł za oryginalne piloty bez kluczyków).
Auto: C140 M120
Postprzez Tom » 2 lis 2008, 21:25
Globy mnie ciekawi ile Bulion placil za dorobienie i programowanie kluczyka nie w ASO :)
Postprzez Mantheo » 3 lis 2008, 10:22
Dzięki Globy za pomoc.
Mam tylko jeszcze pytanie co do aut przed i po lifcie – jak to wygląda u amerykańców? kiedy był ten lifting?A z tego co pisałeś ten scyzor nie będzie pasował do mojej 6-ki? czy jak mam to rozumieć?
A tak co do ceny samych tylko pilotów to wydaje mi się, że trochę drogo.Wizualnie podobne widziałem już za ok.20$ na ebuy – ale wizualnie,zresztą :
bulion napisał(a):koszt nowego pilota na ebay wraz z przesyłką to ok 35$
35$ po dzisiejszym kursie to koszt 99,65 PLN a nie 290 czy 250 – tylko, że mogą się te piloty czymś znacznie różnić(stąd te różnice w cenie), a tego niestety nie wiem
