czy na 100% mam silnik 1,8 ?
Postprzez Andrzejw » 29 paź 2008, 21:11
witajcie – ostatnio podczas zakupu świec – Człowiek zapytał mnie o oznaczenia silnika... zerknąłem na silnik – Pan powiedział, że to oznaczenie dwulitrowego silnika...
zerknijcie proszę, bo w papierach mam 1,8 :/
oto zdjęcia.
1
napiszcie proszę co o tym myślicie...
Pozdrawiam – Andrzej
Od: 24 wrz 2008, 23:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez chudy » 29 paź 2008, 21:16
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Hazu » 29 paź 2008, 21:22
Poszukaj numeru silnika i będziesz wiedział co masz.
Skro u mnie jest kilka el. silnika z oznaczeniami KL to nie znaczy że silnik to KL
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Andrzejw » 29 paź 2008, 21:30
o szytttt :/ – 1992-2001 2.0i 115 KM 16V 4/DOHC FS
Nie wieżę :D – czy to oznacza, że mam 2 litry ??? kurczę, a nie ma możliwości aby tylko skrawek był od 2 litrówki ? a reszta od 1,8 ? dlaczego mam w papierach 1,8 ?
Postprzez bazyl wspaniały » 29 paź 2008, 21:56
przy kołnierzu sprzęgła na bloku silnika jest mała płaska tabliczka na której jest oznaczenie FP lub FS. FP czyli 1.8 FS czyli 2.0. Oba silniki są tak podobne że ciężko wyłapać na pierwszy rzut oka. Kolejna wskazówka to tabliczka znamionowa na grodzi, ja tam miałem wybite jaki silnik w swojej poprzedniej.
głowica jest wspólna dla obu silników, 1.8 jest wariacją na temat silnika 2.0, przekonstruowano blok silnika i wyszedł ten mniejszy po zmianie skoku i średnicy tłoka. Tyle moich wiadomośni na ten temat ;)
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 19:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Andrzejw » 29 paź 2008, 22:05
nadal nie wiem, bo tabliczki takiej nie widzę :)
Czy na podstawie tylko tego jednego zdjęcia można określić to na 100% ?
Proszę o odpowiedź znawców tematu.
Postprzez Hazu » 29 paź 2008, 23:42
Andrzejw napisał(a):Czy na podstawie tylko tego jednego zdjęcia można określić to na 100% ?
Przecież juz masz odpowiedź:
bazyl wspaniały napisał(a):głowica jest wspólna dla obu silników,
więc musisz sprawdzić nr silnika :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez waldii » 29 paź 2008, 23:55
Andrzejw podaj ma VIN na PW ;)
waldii
Postprzez keczu » 30 paź 2008, 00:12
Ja zawsze poznaje po cewce zaplonowej bo wygladaja roznie w zaleznosci od pojemnosci.Ja mam 1.8 wyjscia z cewki sa w rzedzie pionowo.Koncowki przewodow na cewke sa wezsze.Ale nie wiem czy to 100% metoda.
Od: 7 cze 2008, 16:59
Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
Postprzez Pajko » 30 paź 2008, 01:33
A ja w papierach mam FP a faktycznie FS hhehe ;)
Od: 17 sty 2005, 21:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez bazyl wspaniały » 30 paź 2008, 01:57
keczu napisał(a):Ja zawsze poznaje po cewce zaplonowej bo wygladaja roznie w zaleznosci od pojemnosci.Ja mam 1.8 wyjscia z cewki sa w rzedzie pionowo.Koncowki przewodow na cewke sa wezsze.Ale nie wiem czy to 100% metoda.
ja miałem FP a szfagier FS, aparaty identyczne :P
Andrzejw napisał(a):nadal nie wiem, bo tabliczki takiej nie widzę
o by cię dzika śwynia pogryzła, poświeć latarką między aparat zapłonowy a filtr powietrza, powinieneś tam daleeeeeko w dole zobaczyć gdzie się łączy skrzynia z silnikiem, na bloku silnika właśnie przy samym łączeniu jest miejsce gdzie jest nabite FP lub FS. Z racji że blok jest z żeliwa być może że trzeba będzie to miejsce lekko papierem drobnym przetrzeć (ja tak miałem).
Jak tego nie znajdziesz to przyjadę normalnie i ci wyrwę.... silnik :P
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Speed » 30 paź 2008, 13:44
tak na marginesie fajne masz zrobione śruby na pokrywie hahaha
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez pawelMX6 » 30 paź 2008, 14:34
Grzyb na pokrywie też niczego sobie :P
Od: 12 sie 2007, 22:10
Postprzez Grzyby » 30 paź 2008, 16:17
pawelMX6 napisał(a):Grzyb na pokrywie też niczego sobie
no no!
Wypraszam sobie.
To jakiś inny syf <lol>
Andrzejw, każdy FP ma takie wytłoczenie jak pokazałeś na focie.
Podaj nr VIN to poznasz prawdę.
Poza tym – do obydwu silników są te same świece.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Andrzejw » 30 paź 2008, 16:25
wg vinu mam 1,8, ale nie wiem czy cos nie bylo przekladane... wiem ze mazia kiedyś była zdrowo walnieta.
Postprzez Grzyby » 30 paź 2008, 16:34
Jedź na hamownię – dowiesz się prawdy :)
d.pa
