a na poważnie to kiepsko mi dmucha w środku a nie moge znaleźć tego filtra o ile on jest
Nawiew środka auta
W BG nie ma nic takiego ..... Jerry moze podpaska jakaś wpadła....Jerry napisał(a):Mam pytanie czy w BG jest jakis filtr powietrza w układzie wentylacyjnym środka kabiny,
Jaksa napisał(a):W BG nie ma nic takiego ..... Jerry moze podpaska jakaś wpadła....
Ty sie nie śmiej, mój kolega kupił tigrę, po kobiecie oczywiście i jak kombinował z zainstalowaniem radia to mu sie z konsoli wysypały....podpaski
- Od: 25 sty 2005, 00:24
- Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
No ładnieAlexs napisał(a):wysypały....podpaski
Jerry slabo Ci dmucha niezaleznie od pozycji w jakiej ustawiona jest dmuchawa (szyby, nawiew centralny...)
? Bo jesli tylko w niektorych np. na szyby z boku to sprawdz czy te rury doprowadzajace powietrze do konkretnych nawiewow sie z siebie nie wysunely. Ja mialem taka przypadlosc ze mi slabo wialo na szyby od strony kierowcy co bylo dosc irytujace i okazalo sie ze za deska rodzielczasa puszczone wlasnie te ruru ktore trzymaja sie ze soba na wsuniecie w siebie i takie wglebienie i to sie z siebie wysunelo i dmuchalo tylko w polowe rury. NAtomiast jesli wszedzie jest slabo to sprawdz taki tunel laczacy wentylator (pod nogami pasazera) z miejscem w ktorym rozdziela sie powietrze na wszystkie kanaly (pod konsola srodkowa) tam tez czasami sa jakies nieszczelności.
- Od: 9 lis 2004, 21:14
- Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
W bg były filtry nawiewu na zamówienie, są umieszczene gdzieś nad dmuchawą, widziałem w prospekcie, ale sam się jeszcze z czymś takim nie spotkałem. Sprawdź kanały do poszczególnych kratek wentylacyjnych lub czy nie masz wlotu w podszybiu zatkanego liśćmi czy czymś podobnym.
- Od: 18 mar 2004, 09:08
- Auto: toyota corolla E10
A ja bym zaczoł od takiego prostego testu. włącz dmuchawe, np na 2, potem zamknij dopływ powietrza z zewnątrz (włącz tą tzw. cyrkulacje) jak zacznie dmuchać normalnie to sprawdź zewnętrzny dolot powietrza (czy masz drożne kanały spod podszybia na zewnątrz, czy skąd ona tam powietrze pobiera.
Jeśli różnicy nie będzie to należy szukać w środku, za wentylatorem. Proste
chyba
Jerry napisał(a):A kiepsko mi dmucha wszędzie i na szybe i po bokach i i w środku...........
NO to moze jeszcze jedna mozliwosc, ze jak masz ten suwak do zmieniania pozycji nawiewu to on jest polaczony taka linka z kolkiem znajdujacym sie obok lewej nogi pasazera. Sluzacym do zmieniania polozen takiej klapki sterujacej kiernkiem nawiewu na odpowidnie otwory. Ideologia dzialania tego opiera sie na tym ze pancerz tej liniki jest przytrzymywany w jednym miejscu w odpowiedniej odleglosci od kolka a linka sie wsuwa i wysuwa z niego. Czasem jest tak ze jak ten pancerze sie wysunie troche dalej z tego trzymadelka to linka zaczyna zle ustawiac ta klapke (tzn. w nieodpowiednich miejscach zatrzymuje sie dla kolejnych pozycji) i potrafi wtedy gorzej wiac bo rozdziela sie na wiecej niz jeden kanal.
Alexs napisał(a):konsoli wysypały....podpaski ysz
Nie smiejcie sie ja jak kupilem auto to nie moglem dozbierac sie gum ukrytych we wszystkich mozliwych miejscach cale szczescie ze byly popakowane nie uzywane .
- Od: 20 cze 2004, 14:39
- Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
