jakie powinny być obroty na biegu jałowym
Witam!
Jakie tak naprawdę powinny byc obroty na biegu jałowym po nagrzaniu silnika??
Chodzi mi o wskazanie na obrotomierzu. U mnie jest tak, że na obrotomierzu jest zero później jedna kreska druga kreska (odległości między zerem a pierwszą kreską a pierwszą kreską i drugą kreską nie są takie same).
U mnie obroty po nagrzaniu silnika utrzymuja się na wysokości drugiej kreski i zastanawiam się czy to jest właściwie. Silnik chodzi niby równo ale strasznie drga kierownica i drążek zmiany biegów podczas stania w korkach po ruszeniu żadnych drgań nie ma. Dodam, że w weekend sprawdzałem wszystkie poduszki i są ok, mam też nową cewkę zapłonową, świece i przewody.Wymieniłem tez uszczelkę pod kolektorem ssącym. Zostaje chyba tylko kwestia niewłaściwych obrotów albo za niskie albo za wysokie
CO to moze być??
Z góry dzięki za pomoc
CO to moze być??
- Od: 30 kwi 2008, 11:39
- Auto: 323F BJ, 1,8
przemek704 masz typowe obiawy nieszczelnego dolotu a konkretniej to sprawdz uszczelke pod kolektorem dolotowym, obroty powinny utrzymywac ponizej 1000 obrotow z tego co piszesz to masz tak.
Temat walkowany kilka razy na forum wiec ten niedlugo poleci do kosza
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
ale tak jak napisałem nie dawno wymieniałem tą uszczelkę i raczej nie ma mozliwości aby była tam jakaś nieszczelność, tak więc raczej to nie to moim zdaniem i naprawdę przewałkowałem ten temat na forum i nie jest to takie oczywiste
przemek704 podnies maske, odpal samochod podejdz do silnika i recznie dodaj gazu (kolko z linka przy przepustnicy
) jezeli to zrobisz i uslyszysz syk tzn ze jednak bedzie to uszczelka pod kolektorem ssacym
Fiat Panda 1.1
Syku nie ma, wszystkie naprawy robię sam z moim szwagrem i wszystko jest robione dokładnie i dokładnie obsłuchane, po wymianie uszczelki silnik dużo równiej pracuje można powiedzieć, że idelanie tylko że dalej trzesie mi drążkiem zmiany biegów i kieronicą (czuć nawet to na podłodze), kończą mi się pomysły co to może być
[quote="feecle"]Wysokość drugiej kreski, zaraz pod 1.000 (jeśli dobrze zrozumiałem wypowiedź autora) dokadnie to autor miał na myśli :–)
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły odnośnie drgania kierownicy i lewarka zmiany biegów??
Silnik chodzi równo tyle, że trzęsie mi wnętrzem a to mnie wkurza (w dieslu to jeszcze bym to zrozumiał ale nie w benzynie), jak nie znajdę tej przyczyny sam to pozostaje ASO czyli wydatek :–(
przejdz w trym servisowy (znajdziesz to na stronie klubowej – zwierasz w kostce diagnostycznej gnd i ten chyba z tego co pamietam) tyle ze to jest do mazdy 323fBG a nie wiem czy u Ciebie jest tak samo... ale to musisz sie dowiedziec jak wejsc w tryb rservisowy i to ustawic.i podnies wolne obroty sruba przy przepustnicy taka na plaski wkretak, podnies je do jakis 900 obrotow i zobacz czy dalej bedzie drgal... z tego co zauwazylem mazdy czesto nie lubia za niskich obrotow na biegu jalowym...
No i du.... byłem w serwisie, podłączyli mi samochód pod kompa i nic nie wykazało (żadnych błędów) wg mechanika obroty są ok a w środku dalej mi drżą nogi na biegu jałowym jak drżały i wcale nie jest to ze strachu przed czymś ;–)
Mechanik twierdzi, że ten typ tak ma ale ja w to jakoś nie wierzę, w dieslu chyba jest lepiej jak u mnie.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły??
silnik pracuje równo, cały czas na takim samym poziomie obrotów ale czasem mam wrażenie, że mniej wszystko drga a czasem, że bardziej, ale obroty cały czas na tym samym poziomie są i żaden odbiornik poza klimą oczywiście na nie nie wpływa, sam już nie wiem co to może być, na pewno nie poduszki silnika (wszystkie sprawdzone)
bikus napisał(a):podnies wolne obroty
Kolega dobrze radzi,podniesienie lub obnizenie obrotow zalatwi sprawe.Te wibracje jezeli wszystko inne jest ok to taka przypadlosc rzedowej czworki,chodzi o katy miedzy zaplonami i drgania pojawiajace sie w okolicach 800obr/min.Mialem w Bravo to samo podniesienie obrotow o 50obr/min zalatwilo problem.
przemek704 napisał(a):Mechanik twierdzi, że ten typ tak ma ale ja w to jakoś nie wierzę,
U mnie tak nie jest.
feecle napisał(a):Wysokość drugiej kreski, zaraz pod 1.000 (jeśli dobrze zrozumiałem wypowiedź autora) będzie wskazywać około 750 obrotów, czyli optymalną wartość. Warto, żeby wskazówka była delikatnie nad kreską.
Mam dokladnie tak samo.
- Od: 7 cze 2008, 15:59
- Auto: Mazda 323F 1.8GT 99r./Rover 45
a jak zachowałyby się obroty jakby dostawało się lewe powietrze do dolotu? wykluczam uszczelkę kolektora ssącego ale może rura od filtra powietrza?? ale chyba wtedy silnik by nie równo pracował :–( a chodzi równiutko
obroty silnika na biegu jalowym powinny byc rowno 900 ale wiadomo ak sie uzywa swiatel to powinny byc troche wyrzsze zeby silnik nie drgal
- Od: 13 lis 2008, 13:12
- Auto: Mazda 323 1,6 GLX 1994
przemek704 napisał(a):Silnik chodzi niby równo ale strasznie drga kierownica i drążek zmiany biegów podczas stania w korkach po ruszeniu żadnych drgań nie ma
mam dokładnie identycznie kombinowałem już dużo rzeczy (sprawdzenie rozrządu, kat wyprzedzenia zapłonu, świece kable kopułka, poduszki szczelność dolotu wszystko oki) i dalej drga, jedyne co doszedłem po odwiedzinach u różnych wielu mechaników to że mam różnicę sprężania 1 bar na cylindrach i ponoć to może być tego wina więc sprawdź sprężanie u siebie cylindrów.
- Od: 10 paź 2007, 15:51
- Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
urbi 135 co ma znaczyć to zdjęcie że mamy inne auta ? to wiem ale u mnie jest identycznie jak ty opisujesz
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Jeżdżę Bj'tką 1.3 z 2001r. Na biegu jałowym, przy rozgrzanym silniku mam obroty ok. 500. Jak uważacie czy nie są za małe? Czasami zauważam delikatne falowanie obrotów. Są na prawdę minimalne ale jednak są.
- Od: 15 gru 2010, 10:59
- Auto: Mazda 323F BJ 1.3 2001
