[6 GG MPS] Co na zimę? Felgi i opony zimowe
Witam!
Zima się zbliża a ja nie bardzo wiem jakie rozwiązanie wybrać.
Czy jest możliwość założenia jakiś stalowych felg do Mazdy 6 MPS, czy trzeba wybrać fatalne w połączeniu rozwiązanie alusy 18'' + zimówki?
Jakie felgi i jakie opony polecacie do MPS'a?
Cyprian
Cyprian
- Od: 12 lis 2007, 23:58
- Auto: Mazda 6 MPS
Jako znający juz temat napisze Ci ze w moim przypadku zostawiłem madzie na alu 18 ( na stalówkach bedzie kiszka , jakos nie wyobrazam sobie tego auta na stalówkach ) opony do tego 225/45/18 , smigam od paru dni .....rewelka .
Panowie wszystko jest tu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=16077 i tu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=20058
- Od: 31 gru 2007, 15:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Tak , jezdzi się super no i super wyglada auto , przy 18 calowej feldze małe jest pole do popisu ....silme napisał(a):Aż 225?
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... =Wi&Achse=
Obecnie na takich smigam.
Gdzie tu masz lato ?magicadm napisał(a):Latem?
Zawsze opony zimowe zakładam tuż przed 01.11 ( jak co roku ) Rozumiem ze Ty zakładasz jak Cie zima zaskoczy ?magicadm napisał(a):No chyba, że w Broniszach juz śnieg spadł
Jaksa napisał(a):Rozumiem ze Ty zakładasz jak Cie zima zaskoczy ?
Tak mniej więcej
Choć ostatnie zimy w Polsce centralnej jakoś nie mają nic do zaoferowania oponom błotno-śniegowym
PS
Czy w oponach takiej klasy czuć spadek osiągów w porównaniu do opon "letnich"?
A jasniej ?magicadm napisał(a):Czy w oponach takiej klasy czuć spadek osiągów w porównaniu do opon "letnich"?
Jaksa napisał(a):A jasniej ?
No choćby przyczepność na suchym, droga hamowania, odpornosć na aquaplaning itp
Podejrzewam, że w tak mocnym autku opony maja co robić
magicadm napisał(a):odpornosć na aquaplaning
Ta, najlepiej niech się Jaksa wpitoli z rónymi prędkościami w głęboką na 10 cm kałuże i porobi notatki przy jakiej prędkości będzie dachował...
Zastanów sie co piszesz....
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Lorento napisał(a):Zastanów sie co piszesz....
Może dla Ciebie nie ma różnic pomiędzy oponami – najwyraźniej ujeżdżasz 50km/h jakieś balonowe chińskie badziewie
Co do aquaplaningu – wystarczy obserwować reakcje kontroli trakcji w czasie jazdy w deszczu. Nie trzeba wyrąbać się w drzewo by stwierdzić, że jedna opona lepiej sobie radzi z odprowadzaniem wody. O ściąganiu po wjechaniu w kałużę sam wspomniałeś.
Wpływ na przyczepnośc określisz choćby częstoscią załączania się ABSu.
...nadążasz???
Jasne, niech Jaksa wykona serię testów (bo jak mniemam orientujesz się, magicadm, że jeden test to za mało) wjeżdżając w kałużę z tą samą prędkością i między próbami zmienia opony.
Temperatura w dzień powoli spada poniżej tych symbolicznych 8 stopni i faktycznie, przed 1 listopada dobrze mieć zimówki, zwłaszcza, jeśli gdzieś się wyjeżdża. Ja osobiście przekładkę pewnie zrobię za tydzień przed wyjazdem do Poznania ale podejrzewam, że może być tłok u oponiarzy.
Madzia i Misiek to zgrana para.
- Od: 27 maja 2007, 15:03
- Auto: Mazda 6 diesel kombi
Panowie! Za przeproszeniem ale pieprzycie od rzeczy. Nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi. Mazda MPS, to nie to samo co zwykła 6tka. Yapa, w linkach, które podałeś nie ma nic o MPSie, z tąd ten topic.
Po to zakładam Topic o MPS?, żeby dowiedzieć się na jakich kołach jeżdżą użytkownicy, reszta jest zbędna... wrrr...
Te opony to aż 225, według mnie to za dużo na zimę. Natomiast atrakcyjna jest cena, mam nadzieje, że wraz ze spadkiem ceny nie idze spadek jakości.
Ostatnio edytowano 29 paź 2008, 12:09 przez silme, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: Mazda 6 MPS
magicadm napisał(a):jakieś balonowe chińskie badziewie
ja mam koreanskie badziewie na aucie i 220 kucykow pod maska i powiem ze jestem milo zaskoczony jak sie zachowuja na deszczu i w koleinach ze stojaca woda
Jaksa zalozyles 225/45 r18 standard w MPS to 215/45r18 jak sie to bedzie mialo do wskazan predkosciomierza etc i czy nie bedzie nigdzie obcierac przynajmniej z tylu, mam zgryza bo mam 18 z RXa na lato i mysle jakie oponki wstawic czy 215/45 czy 225/40
- Od: 7 cze 2007, 07:51
Tom napisał(a):ja mam koreanskie badziewie na aucie
Nie mam nic do opon koreańskich
Z ciekawości zapytałem czy opony błotno-śniegowe jakie ma Jaksa bardzo odstają osiągami od opon letnich.
Wystarczy troszke poczytać by wiedzieć, że większość "popularnych" zimówek zachowuje się znacznie gorzej na wodzie i suchym asfalcie (nawet przy mrozach) niż opony letnie. – testy (nie wiem na ile wiarygodne) wskazują nawet wydłużenie drogi hamowania o 10metrów!!!
http://motoryzacja.interia.pl/motocykle/news/nie-zmieniaj-opon-na-zimowe,1200905,324
Dlatego pytałem czy w aucie z 260 kucami czuć zmianę opon – choćby przy starcie – co napewno w MPSie powinno dać się zauważyć.
PS
Lorento – nie masz (i zapewne nigdy nie bedziesz miał) MPSa więc sie nie "udzielaj" w temacie
...ja na ten przykład planuje zakup niedługo.
Zmianę czuć i to bardzo. Kolega z Torunia, który również jeździ MPS'em zmienił opony z oryginałów na inne, bodajże szersze. Okazało się, że opona zachowywała się średnio stabilnie w zakrętach, autem bardziej rzucało, wychylenie było większe, co przekładało się na gorszą trakcję i gorsze bezpieczeństwo, mazda straciła swoje właściwości i nie jechała już w zakrętach "jak po szynach". Komfort bez zmian.
Szersza opona w zimie jest nie wskazana, jest głośniejsza, opory toczenia są większe, szeroka opona na śniegu czy błocie ślizga się zamiast wrzynać w warstwę i ją odprowadzać ślizga się po niej, co skutkuje utratą przyczepności.
Producent zaleca opony: 215/45R 18 93 Y
Znalazłem coś takiego:
http://www.opony.com/opony/52179_pirelli_sottozero.html
Więcej opon w tym rozmiarze:
http://www.ceneo.pl/;004c541+m600+n1700 ... 5-3375.htm
- Auto: Mazda 6 MPS
magicadm napisał(a):Lorento – nie masz (i zapewne nigdy nie bedziesz miał) MPSa więc sie nie "udzielaj" w temacie
A właśnie, że to ja ( a nie ty ) będe miał MPS-a, lebo Subaru Imprę WRX ( skłaniam się ku tej drugiej). Mamy w firmie specjalny tor do szaleństw
POGROMCA ZENONÓW!
