Dobór odpowiednich opon i felg do aut
Postprzez Soluks » 3 cze 2008, 22:27
dołącze się do tematu bo mam nie mały problem po długim okresie poszukiwań kupiłem sobie felgi 17" 7 cali ET45 i przy oponach 205/50 tył mi ociera nawet jak jade sam <killer> tyle się naszukalem się żeby ET było w zakresie 40-50 i lipa jeszcze jutro zmienie z profilu 50 na 45 i zobaczymy... ktoś już montował takie felgi do do Xedosa 6 2.0 V6??? dodam że nie chce przerabiać błotników z tyłu bo boje że rudy szybko zaatakuje... ktoś ma jakieś sugestie??
<img src="http://www.soluks.yoyo.pl/fele2.jpg">
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Mariospin » 28 paź 2008, 16:29
Jak w temacie – może ktoś zakładał – mam wersję TOP z niemiec i gdzieś coś słyszałem, że 17 się nie mieszczą (lub jakiś inny problem). Może ktoś z forumowiczów już taki temat przerobił i kupował 17 calowe felgi do 6 ? Bede wdzieczny za info – jeżeli kupował to jaki rozmiar.
Pozdr.
Od: 1 lip 2008, 09:16
Auto: M6 '08 Kombi TOP 2.0 MZR CD
Postprzez Grzyby » 28 paź 2008, 16:56
Mieszczą się i 18" :)
Sprawdź w instrukcji – powinno być info na ten temat
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez chmooreck » 28 paź 2008, 17:21
17 wchodzą ok – o ile dobierzesz odpowiednie ET. W ASO powiedziano mi, że alu 16'' są za małe, 16'' stalowe też będą w porządku.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Maciej Loret » 28 paź 2008, 20:23
Mariospin napisał(a):Jak w temacie – może ktoś zakładał – mam wersję TOP z niemiec i gdzieś coś słyszałem, że 17 się nie mieszczą (lub jakiś inny problem)
Wersje TOP w Niemczech są sprzedawane z 18" felgami w standardzie.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez chmooreck » 28 paź 2008, 21:28
Raczej chodzi o minimalny rozmiar, tak, żeby zaciski hamulców się zmieściły...
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Maciej Loret » 28 paź 2008, 21:44
chmooreck napisał(a):Raczej chodzi o minimalny rozmiar, tak, żeby zaciski hamulców się zmieściły...
17" się mieszczą bez problemów.
Przynajmniej wg konfiguratorów.
A co zaleca instrukcja na zimę?
Postprzez chmooreck » 28 paź 2008, 22:06
Instrukcja nie rozgranicza poszczególnych wersji wyposażenia oraz rodzaju felgi (alu/stal): od 16'' do 18''.
P.S. Ja zamówiłem w ASO na alu 17'' od poprzedniej 6.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Maciej Loret » 28 paź 2008, 22:09
chmooreck napisał(a):Instrukcja nie rozgranicza poszczególnych wersji wyposażenia oraz rodzaju felgi (alu/stal): od 16'' do 18''.
W wersjach kupowanych w Niemczech na pewno można znaleźć info o felgach na zimę w Briefie.
Postprzez chmooreck » 28 paź 2008, 23:12
w briefie mam wpisane ogumienie 205/60R16 (pola 15.1 i 15.2) z adnotacją, że można zastosować inne :D
przyjechała oczywiście z 18'' ;)
Edit:
BTW.
1. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60692
tarkan'owi inne ASO zaproponowało 16'' do TOP'a benz.
2. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=58586
z mr_t mierzyliśmy tarcze i zaciski – wyszło, że 16'' powinny wejść. Niestety nie miałem czasu/chęci na sprawdzenie jego 16'' (pomimo zaproszenia mr_t).
Edit2: Zrobił się z tego już trzeci temat na temat zimówek do 6 GH ;)
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Maciej Loret » 29 paź 2008, 07:48
chmooreck napisał(a):w briefie mam wpisane ogumienie 205/60R16 (pola 15.1 i 15.2) z adnotacją, że można zastosować inne :D
Tak jak u mnie – 2 rozmiary "w dół".
Czyli 17" felgi wejdą bez problemu.
Postprzez voodoo » 29 paź 2008, 09:18
tyle sie już tego naczytałem że już mi się metlik z tego zrobił o tych rozmiarach i już w końcu niewiem czy do mazdy 323f 1.5 są lepsze koła aluminiowe o rozmiarze 195/55/15 czy 195/50/15 i jakie jest przekłamanie licznika jeśli wogule takie występuje no a co do spalania to może będzie trochę większe niż na opopnie o szerokości 175, jest ktoś chętny kto mi na to odpowie bo jak wiadomo idzie zima ale trzeba by się już rozglądac nad wyborem jakiejś felgi na wiosnę czy lato
Nie rozmawiaj z idiotą najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu a potem zabije doświadczeniem !
Od: 22 maja 2008, 13:03
Auto: 323F BA 1.5
Postprzez Maciej Loret » 29 paź 2008, 09:41
voodoo napisał(a):[...]czy do mazdy 323f 1.5 są lepsze koła aluminiowe o rozmiarze 195/55/15 czy 195/50/15
Nie próbowałeś w Google wpisać "dobór opon" i sprawdzić w kilku linkach czy odpowiedzi się zgadzają?
A może znajdziesz gdzies instrukcję do swojego auta?
voodoo napisał(a):jakie jest przekłamanie licznika jeśli wogule takie występuje
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Postprzez voodoo » 29 paź 2008, 10:03
Maciej Loret co do instrukcji do mojej mazdy to powinienem miec koła o rozmiarze 13" a maksymalnie 14" więc ta opcja bo auto z tak wielkimi nadkolamy wygląda na takich kołach troche śmiesznie choć może jest to najbardziej optymalne rozwiązanie ale chciałbym jakoś te nadkola wypełnić a wiem z opisów pod postami użytkowników że mają załozone koła własnie o rozmiarach 15" więc chciałbym się dowiedzieć czy jest wielkie przekłamanie licznika i czy spalanie wzrośnie po założeniu właśnie takiego rozmiaru
Auto: 323F BA 1.5
Postprzez Maciej Loret » 29 paź 2008, 10:59
voodoo napisał(a):Maciej Loret co do instrukcji do mojej mazdy to powinienem miec koła o rozmiarze 13" a maksymalnie 14" więc ta opcja bo auto z tak wielkimi nadkolamy wygląda na takich kołach troche śmiesznie choć może jest to najbardziej optymalne rozwiązanie ale chciałbym jakoś te nadkola wypełnić a wiem z opisów pod postami użytkowników że mają załozone koła własnie o rozmiarach 15" więc chciałbym się dowiedzieć czy jest wielkie przekłamanie licznika i czy spalanie wzrośnie po założeniu właśnie takiego rozmiaru
W ten sposób nadkoli nie wypełnisz, bo niezależnie od średnicy felgi, średnica całego koła będzie mniej więcej identyczna. Im bardziej identyczna, tym mniejsze przekłamania licznika. Spalanie minimalnie wzrośniechoćby przez nieco większą powierzchnię czołową szerszej opony.
Co do wypełniania nadkoli to raczej musisz poczytać o obniżeniu zawieszenia...
Postprzez chmooreck » 29 paź 2008, 11:12
... lub kosztem osiągów i przekłamania założyć koła o większej średnicy zewnętrznej.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez voodoo » 30 paź 2008, 10:07
nie no kosztem osiągów i większym spalaniem to bym niechciał bo osiągi przy tym silniku są i tak nienajlepsze choć nie powiem żeby były złe więc zostanę chyba narazie przy mało wypełnionych nadkolach i załorzę koła o rozmiarze 195/55/15 albo 195/50/15 lecz zastanawia mnie jeszcze jedno bo zakładałem kiedyś koła od znajomego i wszystko było pieknie ładnie nic nie tarło wewnatrz ani na zewnatrz tylko problem polegał na tym że szpilki wystajęce z piasty mojego auta z tyłu jak i z przodu są bardzo krutkie nakrętka dokręcająca koło chwytała zaledwie na 2 zwoje gwintu i teraz niewiem czy wszystkie mazdy tak mają albo to tylko mankament mojego auta albo jest jeszcze jedna ewentualność że felga była jakaś inna bo miała jak by to powiedzieć bardzo dużo mięsa w miejscu przykręcania do piasty choć ET chyba było dobre skoro nigdzie nie tarła
Auto: 323F BA 1.5
Postprzez bogiel7 » 10 lis 2008, 19:54
nie wiem czy tu mozna pisac ale chcialbym sie dowiedziec o rozstaw srob dla mazdy 323 c rocznik 94 – 98? Szukalem i niie umiem znalesc pozzdrawiam
bogiel7
Postprzez Borys » 12 lis 2008, 14:47
bogiel7 napisał(a):nie wiem czy tu mozna pisac ale chcialbym sie dowiedziec o rozstaw srob dla mazdy 323 c rocznik 94 – 98? Szukalem i niie umiem znalesc pozzdrawiam
zależy o silnika ale jak na 4 śruby to 4x100
Koledzy, mam letnie oponki 195/55/R15 na felgach 6JJx15, na zimówkach chciałbym zaoszczędzić i kupić 185/60/R15, czy mogę ją załoźyć na tą felgę, podobno do szerokości 185 powinna być już 5,5JJ
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez 8dyb8 » 12 lis 2008, 19:55
hehe ja mam 215 na feldze 9`` (a pewnie zalecane na taka felge to 260- nie chce mi sie szukac)wiec raczej problemu nie bedziesz mial... :P
Od: 3 lip 2008, 14:26
Auto: Ford Probe 2.0 // Pralka IV
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
