Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
Postprzez magicadm » 8 wrz 2008, 15:43
hajdar napisał(a):To może ja se kupie taki zestaw i wywale oryginalne
Tylko nie wiem czy takie dostaniesz :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez magicadm » 28 paź 2008, 10:13
Wczoraj otrzymałem upragnioną paczkę od Kolegi pcefun z uszkodzonymi lampami.
Potrzebowałem je ponieważ w moich padło poziomowanie, soczewki zmatowiały i odblask się ... zepsuł troszkę.
Jak zdemontować lampy opisane jest w serwisówce.
Teraz jak je rozebrać "na kawałki":
-wyciagamy wszystkie żarówki
-suszarka do włosów lub opalarką (delikatnie!!!) podgrzewamy spoinę. Lampa jest sklejona jakims czarnym kitem bitumicznym – tym samym co czasem kleją folię w drzwiach.
-delikatnie rozpieramy szerokim wkrętakiem podgrzane miejsce. Zaczynamy od "środkowego" końca lampy. Wtykamy jakieś dystanse w szczeliny. Jeżeli coś ma pęknąć – będzie to czarna obudowa – "szkło" jest cholernie mocne :)
Lampy po rozebraniu – jak widać maja oberwane mocowania od soczewek swiateł mijania – to wynik regulacji "na chama".
Od razu widać, że z "tyłu" nie da rady nic wymontować by wyczyścić soczewkę.
Nie da rady też nic zrobić bez rozklejenia z silniczkiem poziomowania.
a teraz DESER!!!
Napisy na obydwu lampach to H1 or D2S Oznacza to, że lampy konstrukcyjnie są przystosowane do obydwu rodzajów światła.
Jak to jest zrealizowane.
Dostałem dwie lampy:
Prawa- amerykańska. Świeci płasko, symetryczna. Co najlepsze brak poziomowania elektrycznego!!! :| Ani śladu silnika. Tylko manual.
Lewa – europejska. Świeci ...tak jak chcesz – w środku jest metalowa ruchoma przysłona przestawian góra-dół. To ona odpowiada za brak podbicia po prawej stronie -czyli zmieniajac H1 na Zenki przełączamy kształt wiązki na płaski – i wszystko jak fabryka chciała :D
Co do uszkodzonych silniczków. Rozebrałem ten jeden z euro-lampy.
Silniczek podpięty pod 12V z pominięciem sterowania kręci OK
Problem jest w układzie sterowania. Siedzi tam TLE4209 – Scalak dedykowany tylko i wyłącznie układom poziomowania i podejrzewam jego awarię.
Powalczę z jego naprawą i napisze co wyjdzie :)
Wynik walki: na 99% pasuje silniczek od Forda Mondeo (HB+SDN+KOMBI) 96-00R
Czekam na dodatkowe fotki i wymiary od sprzedawcy.
Ostatnio edytowano 10 kwi 2009, 16:58 przez magicadm, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez Blaster7 » 28 paź 2008, 13:10
Gratulacje
Kolego sprawdź prosze jak wygląda sprawa gdy chodzi o manualną regulacje poziomu...
dlaczego te silniczki non stop pracują...... i sie to wszystko pierd....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez magicadm » 28 paź 2008, 13:43
Blaster7 napisał(a):Kolego sprawdź prosze jak wygląda sprawa gdy chodzi o manualną regulacje poziomu...
Regulacja manualna to niezależna śruba. Jest jeden problem – w zależności od tego w jakiej pozycji "stanie" silniczek, mogą być problemy z korekta manualną (jej zakres jest mniejszy niż silniczka)
Kończy sie to ukręceniem śrub regulacyjnych i "opadnięciem" soczewki :|
Blaster7 napisał(a):dlaczego te silniczki non stop pracują...... i sie to wszystko pierd....
Moim zdaniem to może problem potencjometra "pozycjonującego"w silniczku- zaczyna głupieć, a silnik kręci do upadłego :(
Blaster7 napisał(a):Gratulacje
Pogratulujesz jak coś złożę "do kupy" :D
To co mnie pociesza, to że na 99% pasują silniczki od FORDa :)
Ostatnio edytowano 29 paź 2008, 11:26 przez magicadm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jarutis » 28 paź 2008, 18:41
glupie pytanie. posiadam 323c i zalozylem xenony, niema kata lamania swiatel. jak rozumiem z powyzszego postu to jest normalne. czy niemam w tym racji?
Od: 5 gru 2007, 12:01
Auto: Mazda 323c, 1.5 , 96 rok.
Postprzez magicadm » 28 paź 2008, 20:07
jarutis napisał(a):niema kata lamania swiatel. jak rozumiem z powyzszego postu to jest normalne. czy niemam w tym racji?
Jeżeli masz płaską wiązkę to jest lepiej, niż załamana :)
Postprzez Prusiak » 29 paź 2008, 07:55
magicadm Dzieki dzieki.... ze sie wziales za robote. Ja sie przymierzam od jakiegos czasu, ale to trzeba odstawic auto na pare dni jak cos nie wypali z silniczkami.
I cieszy mnie fakt tej magicznej przyslonki nadajacej ksztalt lini pod Xenon... :D
Od lat wierny tylko japończykom...
Od: 6 wrz 2008, 00:35
Postprzez magicadm » 29 paź 2008, 09:14
Prusiak napisał(a):jak cos nie wypali z silniczkami
Poczekaj aż potwierdzę, że te od Mondeo pasują w 100%
Prusiak napisał(a):I cieszy mnie fakt tej magicznej przyslonki nadajacej ksztalt lini pod Xenon...
Mam nadzieję, że wszystkie lampy w wersji europejskiej tak mają :)
Postprzez Prusiak » 29 paź 2008, 09:34
magicadm Widze ze soczewki u ciebie calkiem czyste sie wydaja. Moje wygladaja jak by byly przymglone i zamierzam je ladnie wypolerowac.
magicadm napisał(a):Poczekaj aż potwierdzę, że te [silniczki] od Mondeo pasują w 100%
Bedze czekal cierpliwie.
magicadm napisał(a):Mam nadzieję, że wszystkie lampy w wersji europejskiej tak mają
Ja taka nadzieje tez mam widzac ze jest pozioma blaszka w srodku.
Postprzez magicadm » 29 paź 2008, 09:50
Prusiak napisał(a):magicadm Widze ze soczewki u ciebie calkiem czyste sie wydaja
To jest mój "nowy nabytek". Ory nadal siedzą w autku i czekaja na "przeszczep" :D
Prusiak napisał(a):Ja taka nadzieje tez mam widzac ze jest pozioma blaszka w srodku.
Powinna być widoczna od strony żarówek. Może sie uda sprawdzić bez demontażu?
Postprzez martinpl » 29 paź 2008, 10:16
Prusiak a polerujac soczewki nie zmienisz jej ogniska i ogniskowej? to moze zupelnie zniszczyc wiazke swiatla, czy mi sie wydaje?
tak samo jak z polerowaniem szyby czolowej, nie robi sie tego, a tam odleglosci i dokladnosci sa sporo mniejsze niz w soczewce reflektora
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez magicadm » 29 paź 2008, 10:48
martinpl napisał(a):Prusiak a polerujac soczewki nie zmienisz jej ogniska i ogniskowej? to moze zupelnie zniszczyc wiazke swiatla, czy mi sie wydaje?
choć to nie do mnie – odpowiem :)
Moim zdaniem nie powinno nic sie zmienić. Podejrzewam, że słowo "polerowanie" oznacza wyczyszczenie z brudu i przywrócenie pierwotnej przejrzystości :) . Muszę przyznać że nawet w dzień widac różnicę w jasności świecenia przed i po wyczyszczeniu.
Postprzez martinpl » 29 paź 2008, 12:21
magicadm ja zrozumialem ze kolega chce "polerowac" w sensie zdjac jakas cienka warstwe materiału, cos jak polerowanie porysowanej szyby, lampy z pleksi, czy wyswietlacza w komorce :)
jezeli chodzi o polerowanie – czyszczenie to nie mam wiecej pytan :)
Postprzez magicadm » 29 paź 2008, 12:40
martinpl
Takie coś znalazłem w necie
http://wasze.motofakty.pl/artykul/czyszczenie_reflektora_plastikowego.html
Co do silniczków – na 99% pasują silniczki od wielu modeli FORDA – przynajmniej "optycznie"
Są łudząco podobne :)
Postprzez Prusiak » 29 paź 2008, 12:59
O polerce to myslalem nie o zdejmowaniu zadnej warstwy, tylko oczywiscie o czyszczeniu. Mam nadzieje ze to wystarczy.
Postprzez martinpl » 29 paź 2008, 13:14
magicadm polerowalem juz tak reflektory :) plastikowe klosze do AR156, efekt podobny do tego w linku, lampa jak nowa
Postprzez magicadm » 29 paź 2008, 21:01
A ja dziś odpaliłem ten niby uszkodzony silnik :)
Jest sprawny – aby ruszyć oprócz masy i +12V musi mieć podane napięcie sterujące z przedziału 7-11V
Tyle podaje dzielnik rezystorowy w kabinie.
Moje spostrzeżenie – układ elektryczny silniczka jest bardzo wrażliwy na zakłócenia – nawet dotknięcie palcem płytki powoduję zaburzenie pracy. Podejrzewam, że wilgoć mogła powodować ogłupianie silniczków i ich uszkodzenia.
Postprzez lukbob » 4 lis 2008, 11:30
osobiście nie jestem zadowolony z rozkładu i mocy światła przednich reflektorów xenonowych. Granica odcięcia światła jest bardzo wyraźna, w tych granicach światło jest bardzo jasne, jednak słabo widać bezpośrednio przed samochodem, pierwsze 10m jest oświetlone miernie (ocena wynika z jazdy Audi A4 i Hondą Accord z xenonami).
Czytając ten wątek dochodzę do wniosku, że przyczyną mogą być przydymione, mleczne soczewki. Nie wiem czy"wada" ta powstała w wyniku eksploatacji, czy po prostu ten typ tak ma.
Proszę o informacje, głównie prośba do "magicadm" o wnioski z czyszczenia soczewek i wpływu na jakość oświetlenia.
Dodam, że żarówki xenonowe mam stosunkowo nowe, wymieniałem je ok. pół roku temu (GE Xensation).
Od: 11 paź 2007, 18:48
Auto: Mazda 6 GG 2003r, diesel 136KM
Postprzez magicadm » 4 lis 2008, 12:25
lukbob
Ty masz Ory Ksenony? Czy Zenki?
W sumie to chyba jesteś pierwszym na forum, który narzeka na jasność ksenonów :|
Jeżeli masz ORY – poziomowanie działa OK?
Co do czyszczenia soczewek – aktualnie w akutku mam jedną soczewkę przydymioną, drugą po myciu (dosłownie) – jest przepaść w świeceniu. Różnice widać nawet w biały dzień.
Postprzez Prusiak » 4 lis 2008, 12:35
magicadm wymysliles cos konkretnego z ta elektronika? Bo zbliza sie dlugi weekend dla mnie i napewno wezme sie za naprawe reflektorow. Obecnie lewy stoi a prawy chodzi, jak mu przyloze z otwartej.
