Jaka średnica tarczy sprzęgła
Postprzez MariuS » 27 paź 2008, 20:16
Mógłby ktoś dać mi odpowiedź: jaka średnica sprzęgła jest w 323F BA Z5?
190 czy 200mm?
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez sps-snipers » 27 paź 2008, 21:00
Średnica---> zewn. 200mm
-wewn. 130 mm
:D
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez MariuS » 27 paź 2008, 21:11
sps-snipers – orientujesz sie moze, czy każda 323F BA Z5 miała taką tarczę czy niektóre miały 190mm?
BO szukam sprzegła i w jednym ze sklepów spytano mnie własnie o średnicę, i zrozumiałem ze były 2 warianty właśnie.
Była
Postprzez waldii » 27 paź 2008, 21:49
200MM, 20 ZĘB.
Pasujące modele» MAZDA 323 C HATCHBACK 1800 16V 4WD
» MAZDA XEDOS-6 SEDAN 1600i 16V FWD
» MAZDA MX3 COUPE 1600i 16V FWD
» MAZDA 323 F COUPE 1500i 16V FWD
» MAZDA 323 F COUPE 1800i 16V FWD
» MAZDA 323 C HATCHBACK 1300i 16V FWD
» MAZDA 323 C HATCHBACK 1500i 16V FWD
» MAZDA 323 S SEDAN 1300i 16V FWD
» MAZDA 323 S SEDAN 1500i 16V FWD
» MAZDA 323 S SEDAN 1800i 16V FWD
» MAZDA 323 P HATCHBACK 1300i 16V FWD
» MAZDA 323 P HATCHBACK 1500i 16V FWD
» MAZDA 323 F FASTBREAK 1300i 16V FWD
» MAZDA 323 F FASTBREAK 1500i 16V FWD
» MAZDA 323 F FASTBREAK 1900i 16V FWD
» MAZDA 323 F FASTBREAK 2000 D FWD
» MAZDA 323 S SEDAN 1900i 16V FWD
» MAZDA PREMACY MPV 1800i 16V FWD
» MAZDA PREMACY MPV 1900i 16V FWD
» MAZDA 323 F FASTBREAK 1600i 16V FWD
» MAZDA 323 SEDAN 1500i 16V
» MAZDA 323 WAGON 1500i 16V FWD
waldii
Postprzez sps-snipers » 28 paź 2008, 07:27
_________________
ee tam ,dziwni ci sprzedawcy skoro cie o takie bzdety pytają. Do twojej Madżki niebyło więcej typów tarcz.
Postprzez klimu » 30 cze 2011, 12:35
A jaka średnica tarczy sprzęgła jest w silniku BP od 323f BA?
Na razie znalazłem info że modele:
-05.1994 do 09.1996 maja 225mm i 22 zęby
-10.1996 do 04.1998 mają 200mm i 20 zębów
Prawda to?
Bez Mazdy nie ma jazdy!
Od: 20 sty 2011, 00:17
Auto: 323F BA BP '97
Postprzez puznies0 » 1 lip 2011, 19:34
klimu napisał(a):A jaka średnica tarczy sprzęgła jest w silniku BP od 323f BA?
Prawda to?
w silniku 1.8 były 2 rozmiary sprzęgła... takie jak napisałeś... 225mm i 200mm ... uzależnione były od numeru VIN... jedne były do numeru 30000 czy 300 000 a drugie od numeru 30001 lub 300 001 jakoś tak.. te przed liftem częściej miały 225mm... co do Z5 to nie pamiętam czy też były 2 rodzaje czy tylko jeden...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez Kędzik » 2 gru 2013, 21:03
Jestem nowy na forum, wybaczcie jeśli nie tu poruszam sprawę! Doczytałem o modelu 323f BA 1.8 114KM jeśli chodzi o tarczę sprzęgła, podobno były dwie wielkości:
po numerze VIN stwierdzono, że mam tam 200mm, ale nie mogę nic znaleźć na temat skrzyni, czy skrzynia biegów jest taka sama niezależnie od wielkości tarczy? czy da radę wstawić do mojego rocznika 97' w tę sama skrzynię większą tarczę i będzie wszystko pasowało i chodziło jak należy? na czym polega róznica?
Wiem, że mniejsza tarcza sprzęgła ma 4 sprężyny dźwigienek tzw. "łapkami," jeśli dobrze znalazłem określenie tej części w necie, natomiast większa tarcza ma 6 "łapek" jaka jest różnica? szykuje mi się swap i jedynie z tego co usłyszałem przez pośrednika to, ze jeżeli mam sprzęgło na 4 łapki to nie da rady tego zrobić, a jeżeli będzie na 6 łapek to ok. Proszę o pomoc.
Kędzik
